  4. S3 und Audi RS3-Forum
Ladebewegungskl.???
  • Philbert
  • 6. April 2016 um 15:30
  • Philbert
    weis jemand was der/die/das Ladebewegungskl. ist? Ich hab mir gerade per VCDS verschiedene Sensorenwerte angeschaut. Und bei Ladebewegungskl. Bank 1 hab ich einen Istwert von 0,00 V und einen Sollwert von 1,66 V.
    • 6. April 2016 um 19:03
    Führe bitte die Stellglieddiagnose (Motor aus, nur Zündung an) beim Motor durch, da kannst du die Klappen auf Funktion testen.
    Bei TFSI rotzt der Einlaßbereich zu und dann werden diese Klappen fest. Die Mechanik, die diese festsitzenden Klappen
    normalerweise bewegt, geht dabei kaputt.
  • Philbert
    • 6. April 2016 um 19:08
    Ok, werd ich mal versuchen. Für was sind dieße Klappen?
    Ich finds nur komisch dass nix im Fehlerspeicher ist.
    • 6. April 2016 um 19:43
    Verbesserung der Gemischbildung von Luft und Kraftstoff, Schichtladung im Brennraum
    oder Drall Funktion für die einströmende Luft. Wie du siehst es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Jetzt mitmachen!
