FAQ Update Nockenwellenwerte Steuerketten Bedeutung
  • 19. April 2016 um 22:40
    Update zu FAQ Nockenwellenwerte Steuerketten Bedeutung
    Da das Thema teils wieder brandaktuell ist, hier noch mal zusammenfassende Hinweise.
    Achtung
    Messungen immer bei ca. 60°C Betriebs- / Öltemperatur oder höher, sonst ist die Verstellung seitens des Motormanagement nicht vollumfänglich aktiv und immer im Leerlauf
    Zur Prüfung der Steuerketten hat man bislang vielfach nur die Werte 208/209 als relevant erachtet. Das ist allerdings trügerisch und nicht umfänglich korrekt für eine Diagnose des Steuerkettenverschleiß bzw. ggf. anderer Bauteile.
    Daher immer bei Prüfungen auch die Werte der Zwischenwelle abprüfen 90/91
    Folgende Sollwerte müssen die NW Sensoren ausweisen:
    208/209 jeweils so nahe wie möglich bei 0, der Unterschied (Spreizung) sollte 3° nicht überschreiten. Absolute Verschleißgrenze 8° egal ob + oder minus. Sollte die Spreizung zudem deutlich über 3° sein ist auch bei geringeren Werten Handlungsbedarf angesagt.
    Querprüfung Zwischenwellen Werte MWB 90/91
    Golf 5 R32 (Einlass Verstellbereich 52°/ Auslass 42°) ab BUB MKB 5er R32 oder baugleiche Audi Triebwerke
    90/91 muss der Sollwert im Leerlauf immer jeweils 0 sein, egal wie die anderen Werte 208/209 sind, bei einem Tastverhältnis von ca. 15,3%. Der Istwert darf im Rahmen der Nachregulierung nicht mehr wie 0,5° ausweisen. (egal ob OEM Nockenwellen oder Scharfe Nockenwellen). Weichen die Werte von 0 ab, ist ggf. die Steuerkette übersprungen. Um etwa 11,25° Abweichung entsprechen etwa 1 NW Steller Zahn ist übersprungen.
    Golf 4 R32 (Einlass Verstellbereich 52°/ Auslass 22°) oder baugleiche Audi Triebwerke
    90 muss der Sollwert im Leerlauf immer jeweils 0 sein, egal wie die anderen Werte 208/209 sind, bei einem Tastverhältnis von ca. 15,3%. Der Istwert darf im Rahmen der Nachregulierung nicht mehr wie 0,5° ausweisen. (egal ob OEM Nockenwellen oder Scharfe Nockenwellen). Weichen die Werte von 0 ab, ist ggf. die Steuerkette übersprungen. Um etwa 11,25° Abweichung entsprechen etwa 1 NW Steller Zahn ist übersprungen.
    91 muss der Sollwert im Leerlauf bis 1.200Upm immer 22° sein, egal wie die anderen Werte 208/209 sind, bei einem Tastverhältnis von ca. 15,3%. Der Istwert darf im Rahmen der Nachregulierung nicht mehr wie 0,5° ausweisen. (egal ob OEM Nockenwellen oder Scharfe Nockenwellen). Weichen die Werte von 22° ab, ist ggf. die Steuerkette übersprungen. Um etwa 11,25° Abweichung entsprechen etwa 1 NW Steller Zahn ist übersprungen.
    Folgende Bauteile stehen im Zusammenhang mit der NW Steuerung:
    Luftmassenmesser G70 (bei Ausfall Ersatzsignal, Motor hat indifferente Leistungsentfaltung läuft aber auf Grund des Ersatzsignal)
    Kühlmittelsensor G62 (bei Ausfall fest hinterlegte Ersatztemperatur, Motor läuft weiter weiterhin)
    Kurbelwellensensor G28 (defekt springt der Motor nicht an, verschmutz, teildefekt, indifferente Motorleistung)
    Hallgeber NW (2) N205/318 (Ist eine elektrische Leitung zu den Nockenwellenverstellern defekt oder fällt ein Nockenwellenversteller aus, wird keine Nockenwellenverstellung mehr durchgeführt)
    Magnetsteuerventile (2) G40/163 (Bei dem Ausfall auch nur eines Hallgebers wird die Nockenwellenverstellung nicht mehr durchgeführt) Der Motor läuft aber weiter und springt auch nach dem Abstellen wieder an.
    Fallen beide Hallgeber aus, läuft der Motor bis zum nächsten Abstellen weiter. Ein erneuter Motorstart ist nicht mehr möglich.
    Motorsteuergerät
    Ausfall selten, dann geht gar nix mehr
    Alle Angaben unter Ausschluss jeglicher Gewähr, der/die Autoren übernehmen keinerlei Haftung bezüglich der hier aufgeführten Inhalte.
    __________________
    LG Uwe..... der mit dem Z am Heck
    ___________________________________________
    3.0 inside
    4 Mal editiert, zuletzt von coolhard (19. April 2016 um 22:55) aus folgendem Grund: Aktuelle Erkenntnisse
  • PassatW03
    • 24. Februar 2017 um 22:28
    Mal ne Frage: Muss das wirklich möglichst nahe 0 sein?
    Beim Adaptieren wird doch die Messwertabweichung bei der Grundstellung festgestellt:
    Aussage: In der Grundstellung ist der Messwert x Grad zu hoch.
    Also beaufschlage alle Werte mit -x um zum richtigen Ergebnis zu kommen.
    Das bedeutet doch, das die Höhe der Abweichung, ob 0 oder 5 Grad, völlig egal ist.
    (Solange sie nicht in den Fehlerbereich von 8 Grad kommt)
    Bitte, ich will keinen Streit vom Zaun brechen,
    aber wird hier nicht unnötig Angst verbreitet?
    • 24. Februar 2017 um 22:51
    Null wäre der Idealwert wie er ab Werksauslieferung oder nach perfekter Reparatur sein sollte.
    Ich hatte das Glück , dass nach der Reparatur beide auf Null waren.
    Das war nicht bei allen Leuten hier so die reparieren liessen.
    Man weiss dass die Sensoren streuen. Selbst wenn sie neu sind. Darum schreibt Audi auch einen Kreuztausch vor.
    Ich bin schon länger der Meinung, dass die Werte nur Anhaltspunkte sind. Und die Bewertung mittlerweile zu hoch ist.
    Ich verlasse mich in erster Linie aufs Gehör und was der Motor für Geräusche macht.
    Kleines Beispiel. Bei der Reparatur vom A3 von denis.b
    Nach einer Ölspülung ging der Wert schlagartig von 3 oder 4 (weiss nimmer genau) auf 8
    Innerhalb der Spülungszeit. Hier ist definitiv klar, dass das keine Längung ist. Innerhalb 5 Minuten und paar Kilometer längt die Kette nicht.
    Ursache waren gelöste Ölbrocken, die den NWV zusetzten. Nach einer weiteren Hardcorespülung bekamen wir den einen Wert auf Null. Innerhalb 5 Minuten.
    Das zeigt, dass die Werte nicht ganz streng zu betrachten sind
    Meldung auf 8
    habe ich eine steuerkettenlängung? brauche dringend hilfe
    Rücksetzung auf Null
    • 25. Februar 2017 um 14:25
    Nun gut, dass quasi so gut wie keine SK Längungen bislang belegt sind oder sich im Toleranzrahmen bewegen, liegt es auf der Hand, dass andere Bauteile hier beeinflußt sind. Final bleibt es dabei, dass die LL Öle den Motoren allgemein zusetzen, wobei es hier Marken seitig Unterschiede geben kann.
    Hiervon beeinflußt sind primär NWS, Steuerventile und Ölpumpen sowie Kettenspanner und Gleitschienen.
    Bei Übergabe mit LL Öl Befüllung und 7000km hatte mein Dicker 0/2. Nach Umstellung auf Festintervall hat er bis zum Verkauf mit gut 65k km 0/1 ausgewiesen und schnurrt bis dato wie ein Kätzchen.
    • 25. Februar 2017 um 14:57
    Im Steuerkettenthread sind etliche Messdiagramme von Ketten hinterlegt, frag mich aber nicht wo die genau sind bei den hunderten von Beitragen. Fakt ist, schlechtes Öl schädigt die Teile die du aufgeführt hast.
  • FAQ
