Schlechter bis zu kein Radioempfang RNS-E
  • Andreas Wegele
  • 1. Mai 2016 um 09:52
  • Andreas Wegele
    Servus an alle :)
    Seit etwa 2 Jahren habe ich schlechten bis zu keinen Radioempfang mehr. Wollte das Problem nun endlich beheben aber komme leider nicht weiter.
    Bereits getan:
    - Antenne gewechselt ("geprüfte" Gebrauchtware vom Autoteilehändler)
    - Antennenverstärker gewechselt ("geprüfte" Gebrauchtware vom Autoteilehändler)
    Ergab keine Besserung.
    Antennenbuchsen am RNS-E bei nicht laufendem Motor mit Multimeter getestet:
    Buchse 2 am RNS-E bringt etwa 10,4V (währenddessen habe ich gleich Radio hören können)
    Buchse 1 (Diversity) am RNS-E bringt 0 Volt
    Kabel bei nicht laufendem Motor mit Multimeter getestet:
    Bei Antennenstecker zum Verstärker kommen 0 Volt an
    (wo das zweite Kabel (Diversity) hingeht weiss ich noch nicht)
    Testweise habe ich das Navi-Kabel gecheckt (Blaue Stecker) da krieg ich wieder die 10,4V
    Beide Leitungen Innen und aussen mit Multimeter gecheckt (als Verlängerung Boxenkabel genommen)
    Multimeter bringt keinen Ton.
    Es wird wohl der Kabelbaum sein aber da dieser im Innenraum verlegt ist kann ich mir keinen Kabelbruch vorstellen.
    Könnten es evtl. die Stecker oder Buchsen sein?
    Falls ja, kann man diese erneuern oder muss ein neuer Kabelbaum her?
    Falls ja, woher krieg ich so einen, habe schon etwa gegoogelt aber nicht auffindbar.
    Weiss jemand zufällig die Teilenummer?
    Vielen Dank schonmal für eure Kommentare.
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas Wegele (1. Mai 2016 um 09:56)
  • Andreas Wegele
    • 11. Mai 2016 um 15:35
    Servus.
    Hat keiner von euch Ideen/Vorschläge?
    Andi
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 12. Mai 2016 um 09:10
    Push...
    Ich bitte auch um Hilfe, keinen Bock mehr immer Radio spielen zu müssen, dass der Kerl beim Auto fahren bespaßt wird..
    Didi is auch etwas ratlos, weshalb wir auf die Hilfe der absoluten Gurus angewiesen sind!
    Taucht auf aus Eurer Versenkung!!!
    Danke Euch! Nico
    • 12. Mai 2016 um 09:18
    Ich hab sporadisch seit Jahren einen schlechten Empfang. Das äussert sich so, dass ich nur die stärksten Sender hören kann, alles dazwischen, auch sunshine live ist gedimmt im Display und nicht wählbar und hörbar.
    Falls doch mal ist der Ton verkratzt. Schalte ich im RNSE dann auf manuelle Senderwahl und drehe ein paar Stellen hinterm Komma an der Frequenz, ist der Sender wieder klar da, aber nur ein paar Sekunden.
    Die Ursache kenne ich auch, aber nur grob.
    Das passiert immer dann, wenn ich den Kofferraumdeckel etwas härter zuschlage.
    Dann dauerts etliche Stunden, oder bis zur nächsten Fahrt, bis es wieder normal ist.
    Das hab ich gefühlt, seit das SLN an der Heckklappe montiert wurde. Die Ursache muss definitiv in der Heckklappe liegen. Loser Stecker/Kabel , Stromdieb etc.
    Da ist ja auch das Diversity und n paar Antennen verbaut. Aber richtig Lust hatte ich noch nicht da alles abzumachen und zu suchen.
    Bei mir kommts definitiv nicht von Teilen, Kabeln bis kurz vor der Heckklappe. Es muss was mit der Klappe sein.
    Oftmals sind Kabelbrüche in den Schlauchführungen von Karosserie zu Heckklappe Ursache
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 12. Mai 2016 um 09:22
    Juhu, eine Antwort! :)
    Was empfiehlst du uns nun, Para?
    Ich nehm mal mit: Sender manuell tunen und Heckklappe sanft zu machen...
    Und, was is SLN? Bin doof... :D
    • 12. Mai 2016 um 09:27
    Gute Frage, mich intressierts auch :D
    Aber wie gesagt ich war da immer zu faul zu suchen, gerade weil die Verkleidung der Heckklappe echt scheisse wieder zu montieren ist, dass alle Clipse richtig sitzen und nix locker ist und rappelt. Aber definitiv ist da was bei mir an der Klappe. Vielleicht ist das ja noch bei anderen der Fall.
    das SLN ist das selbstleuchtnde Kennzeichen von 3M
    selbstleuchtendes LED Nummernschild SLN der Firma 3M erlaubt und kommt bald.....( DAS Original SLN von 3M)
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 12. Mai 2016 um 09:55
    @SLN: ach diese KZ-Halter, die ab und zu auch an Rettungswagen sind? Ja, dann kenn ich das...
    Andreas hat mir grad noch gesagt, dass er zum Vollfolieren seines Autos die Heckklappe abgemacht hatte - evtl hat sich da dann ein Wurm eingeschlichen.
    Denke aber er meldet sich selbst nochmal und gibt noch'n paar Infos...
    Danke schon mal ganz herzlich!
    • 12. Mai 2016 um 10:20
    Hier auch noch was, aber ohne große Lösung
    Radioempfang schlecht Antenne defekt?
  • Boehsewicht
    • 13. Mai 2016 um 02:44
    Genau dieses Problem hatte ich an einem A3 8P auch. Der Bose-Verstärker war defekt bzw. hat den schlechten Empfang verursacht. Laut Werkstatt wird das Antennenkabel/-signal durch den Verstärker geschleift.
    Ein neuer Bose-Verstärker hat das Problem gelöst und für einen super Radioempfang gesorgt. Auch waren seit dem Tausch kaum noch Sender in der Liste gedimmt.
    • 13. Mai 2016 um 06:23
    Ich hab kein Bose verbaut. Mal intressant was die anderen verbaut haben
    • 13. Mai 2016 um 07:56
    Guten morgen.
    der schlechte Empfang liegt meist daran, daß das Chrosu/RNS-E nicht auf die richtige Antennen-Art konfiguriert ist.
    Wenn ein Diversity in der Heckklappe verbaut ist (meist bei Fahrzeugen mit serien-Freisprecheinrichtung, soviel ich noch weiß), muß das auch im Gerät konfiguriert sein.
    Anbei ein Bildchen das erklärend sein sollte.
  • Andreas Wegele
    • 27. Mai 2016 um 13:29
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Bin leider seit euren Antworten noch nicht dazu gekommen weiter zu machen.
    Bei mir ist Bose verbaut, der Subwoofer ist aber aktuell nicht verbunden da alles ausgebaut im Kofferraum liegt, sieht aus wie ein Schlachtfeld.
    Meint ihr mit Bose-Verstärker schon den Subwoofer der links am Antennenverstärker verbaut ist, oder?
    Werde es bald angreifen und euch Bericht erstatten.
    ohhh noch was:
    Psychedelic, wegen der Konfiguration, bei mir ist alles vom Werk und wurde noch nichts geändert, hatte aber öfters mal keinen Strom da ja immer irgendwo was saugt.
    Kann es sein dass man das RNS-E dann wieder konfigurieren muss oder bleibt das gespeichert? und wenn man es konfigurieren muss, geht das über das RNS-E selbst oder muss man das anders machen?
    Mir ist letztens das kleine Röhrchen im Stecker beim Antennenkabel abgebrochen als ich durchgemessen habe, gibts da neue Stecker zu kaufen die ich selbst konfektionieren kann oder muss nun der ganze Kabelbaum raus?
    Hatte schon nach einem gesucht, Internet und Schrottplätze angerufen, keiner hat aktuell sowas...
    Andi
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas Wegele (27. Mai 2016 um 13:35)
    • 27. Mai 2016 um 13:50
    das ist vermutlich der Grund, warum du einen so schlechten Empfang hast. HF-Steckverbindungen sind immer etwas kritisch.
