Info: Nanoversiegelung komplettes Auto
  • cimplemoritz
  • 26. November 2005 um 12:21
  • cimplemoritz
    Also, nachdem der sg. "Feinstaub" vorallem bei schwarzen Autos seine Spuren hinterläßt, habe ich den ganzen A3 "nanoversiegeln" lassen.
    Wenn Regentropfen am Blech bleiben sammelt sich darin der Staub aus der Luft. Trocknen die Tropfen dann ab, bleiben "Staubpatzen" am schwarzen "Kleid" zurück die rein mit Wasser nicht entfernbar sind.
    Deswegen der Versuch der Nanoversiegelung.
    Dauer: 1,5 Tage (Versiegelung muss "aushärten")
    Einführungspreis (im September): 199 EUR (komplett inkl. Scheiben)
    Haltbarkeit (angeblich): bis zu 30t km, Waschstrasse reduziert die Lebensdauer
    Die Praxis:
    - Die Wassertropfen die nicht abrinnen (können) sind auf alle Fälle kleiner, also es bilden sich nicht so große Tropfen (die wiederum große Staubflecken hinterlassen)
    - Vogeldreck usw. verschwindet wirklich wenn man nur lauwarmes wasser drüberleert.
    - Hat man doch Staubpatzen am Dach oder Motorhaube, dann reicht es nicht wenn man nur Wasser drüberleert.
    - Der Lotusblumeneffekt auf der Frontscheibe tritt bei mir nur bei höheren Geschwindigeiten auf (am besten ab 100km/h), sonst verbleiben schon eine Vielzahl kleiner Tropfen auf der Scheibe
    - Jetzt nach 3 Monaten merkt man (meiner subjektiven Einbildung nach) schon ein "Nachlassen" des Effekts.
    Fazit:
    - Ein gewisser Effekt (Wasser rinnt/perlt ab) ist vorhanden.
    - Man erspart sich dadurch nicht die Waschstrasse (eine wesentliche Reduktion der Waschstrassenbesuche konnte ich nicht feststellen)
    - Die Staubfleckenproblematik ist am Anfang sicher reduziert, bedingt durch den Wintereinbruch kann ich aber keine Langzeitwirkung mehr verfolgen.
    Summasumarum nur bedingt empfehlenswert!
    • 26. November 2005 um 12:24
    Unser Mitglied ONEO hat das auch mal gemacht.
    Wäre mal intressant was er für Erfahrung machte und mit Welchem Mittel
  • cimplemoritz
    • 26. November 2005 um 12:35
    das ist meine versiegelung, mehr infos habe ich leider nicht.
    Link
