Fehlercode 01130 ABS-Betrieb
    • [Benzin]
  • GheddoFish
  • 21. Mai 2016 um 15:59
  • GheddoFish
    Hallo Com. ,
    1.8 TFSI cdaa
    Bei bisschen schnelleren Kurvenfahrte bekomme ich ein Fehler und da steht irgendwas mit bremse bitte werkstatt aufsuchen und es gehen die ABS ESP Handbremssymbol leuchten an, sobald ich motor ausmache und starte ist alles weg und kann normal weiterfahren.
    Daheim habe ich mit VCDS mein Fehlerspeicher aus gelesen und da stand fehlercode" 01130 ABS-Betrieb unplausibles signal - sporadisch" , bin dann auf erweiterte Messwerte und habe alle 4 Drehzahlfuhler angeklickt und bin auf die schnell Straße um zu schauen ob alle Drehzahlfuhler mitarbeiten was die auch taten. Der Fehler lässt sich auch löschen und bleibt auch gelöscht auch wenn ich ne runde fahre...
    Meine frage wäre ob das schonmal jemand hatte, ob es ein Drehzahlfuhler sein kann der aus der reihe tanzt wenn ich zügig in die Kurve fahre... oder mal auslesen und fahren wenn alle leuchten wieder leuchten?
    • 21. Mai 2016 um 16:22
    Wurde vor kurzem an den Bremsen etwas repariert?
    Ab zu Audi und mit dem VAS die Bremsen prüfen ggf. ABS entlüften.
  • GheddoFish
    • 21. Mai 2016 um 17:24
    Neim wurde nichts gemacht, die bremsen wurden aber entlüftet, die habe ich aber selber entlüftet bin Nfz'ler
    • 21. Mai 2016 um 18:18
    Gut dann mußt du noch den ABS Block entlüften und das geht nur mit dem VAS Tester.
    Beim VCDS fehlt der richtige Code um das durchzuführen.
  • A3
