DAB+ an RNSE nachrüsten
  • 26. August 2016 um 10:51
  • Nightfly
    Saarländer
    • 1. September 2016 um 19:14
    Klingt gut :)
    • 1. September 2016 um 19:15
    So, gut, dass ich mir noch einen für zu Hause kauf.
    Einen brauch ich für die Arbeit
  • Nightfly
    Saarländer
    • 1. September 2016 um 20:22
    Und dann guckst du ob du das Albrecht für den A3 behalten willst oder noch eins kaufst?
    • 1. September 2016 um 20:37
    Das Albrecht kommt in den A3.
    Vom Technisat hol ich noch eins für zu Hause und wenn ich mal verreise
    • 1. September 2016 um 21:40
    Kleine Frage. Die Struktur im A3 ist etwas anders als gedacht. Ich hatte damals die Stromzufuhr geschaltet, nicht die Steckdose. Jetzt hab ich da ein Problem, und muss vom neuen DAB+ Reciever auf das bestehende Stromkabel des DVD-Players.
    NUR !!!
    Welches Kabel ist Plus und welches Minus.
    Wie kann ich das Messtechnisch ermitteln?
  • Nightfly
    Saarländer
    • 2. September 2016 um 15:19
    Zitat von Paramedic_LU
    NUR !!!
    Sollte dir da nicht ein Multimeter helfen? Du kannst also einfach an beiden anhalten und wenn du passend angelegt hast (+ auf + und - auf -) erhältst du eine positive Spannung angezeigt, wenn es falsch herum ist, dann negativ. Natürlich kannst auch gegen die Karosseriemasse messen, dann hast am + 12V und am anderen 0V.
    • 2. September 2016 um 16:58
    Ja nur welches Kabel ist dann plus und welches Minus ?(
    By the Way...das Ding kam, und in 10 Minuten wars provisorisch drin und funzt :thumbup:
    Antenne ist derzeit am Haltebügel des Armaturenbrett und hat guten Empfang. Kabel legte ich an Massepunkt.
    Die Bindung aufs Radio dauerte 30 Sek.
    Was soll ich sagen, ich bin begeistert..... Danke @ earlgrey für den Tip :hochschmeiss:
    Ein genauer Bericht folgt
    14212843_1181878348522350_7463476228926276708_n.jpg 69,47 kB – 0 Downloads 14237514_1181878358522349_4458673162796480290_n.jpg 63,38 kB – 0 Downloads 14212773_1181878408522344_7262484085507243617_n.jpg 53,56 kB – 0 Downloads 14184301_1181878401855678_3839813247416298595_n.jpg 48,2 kB – 0 Downloads
  • Martin
    ...a
    • 2. September 2016 um 19:47
    Der FM-Transmitter hat den Vorteil, daß er einfach anzubinden ist, aber gleichzeitig hast Du halt nicht mehr den Vorteil des besseren "Digitalklanges".
  • Nightfly
    Saarländer
    Wenn du am Multimeter die Kabel richtig eingesteckt hast ist das Schwarze Minus und das Rote Plus, also sofern die Spannung positiv angezeigt wird. Bei negativer Anzeige dann genau andersherum.
    • 2. September 2016 um 19:53
    Digitalklang muß nicht besser sein,sagen die Vinylanhänger.Und Klang wird stark von Verstärker/Boxen bestimmt.Da sehe ich keinen
    Nachteil. Der Vorteil der Sendervielfalt und Empfangbarkeit ist ja wohl gegeben.
    • 2. September 2016 um 20:05
    Den Klang mit dem ab Werk verbauten DAB+ mit Bang+Olufsen im 8V zu vergleichen bringt nichts. Das sind komplett andere Welten.
    Aber der Klang ist ein Vielfaches besser als das was regulär über Antenne ins RNSE kommt und auf die Anlage im 8P geht. Standart Audi, kein Bose, kein B+O
    Ich bin sehr zufrieden. Jetzt heisst es nur noch, das in Ruhe sauber zu verlegen und fest anklemmen.
    Mich wundert, dass die Antenne unterm Armaturenbrett Empfang hat.
    Ich werde 2 Kabel an 2 Massepunkten an der unteren A-Säule anlöten, und diese auf ein kleines Blech löten. Darauf kleb ich die schwarte L-Folie der Folienantenne.
    Diese fixier und verstau ich knicksicher. Das Blech befestige ich mit Panzerband am Gestell des Armaturenbretts. Das mit dem Seitendeckel ist genial.
    Der Reciever kommt mit Klettband auf die Innenseite des Deckels des Handschuhfach.
    • 9. September 2016 um 21:00
    Da ich den AUX-IN Adapter von Kufatec nicht zum Laufen bekam, biss ich in den sauren Apfel und baute das Handschuhfach aus. Da ist ja der MMI-Adapter von Darius Schnell verbaut
    http://www.caraudio-systems.de/c1-rnse_de.html
    An den hab ich dann den DAB+ Reciever mittels Klinkeadapter auf Cinch angeschlossen.
    Funktionierte sofort. Und Hammer, was ein Druck und Sound. So gut klang die Anlage noch nie 8o
    Jetzt muss ich nur noch eine Testfahrt machen, wenn die Zündspulen gewechselt sind, und ich hoff ich bekomm kein Masse-Pfeifen in die Anlage.
    Im Stand und Leerlauf ist alles astrein.
    Ein Problem bleibt nun. Den Strom will ich an den geschalteten Stromkreislauf im Handschuhfach anschliessen.
    Das sind 2 Kabel.
    ABER:
    Der DAB+ Reciever hat als Stromanschluß am Gerät eine Micro-USB Schnittstelle. Davon geht ein USB Kabel auf einen 12-Volt-Stecker mit USB-Buchse.
    Wie krieg ich da jetzt was gebacken, um es an die Masse und Plusleitung zu schliessen? Hat jemand eine Idee?
    Bisher bin ich mehr als zufrieden mit dem Albrecht. Und der Empfang der Antenne im Armaturenbrett ist klasse. Man merkt nichts.
    Danke nochmal Earlgrey für den Tip.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 9. September 2016 um 23:44
    Es gibt 12 Volt Buchsen einzeln zu kaufen, die kannst ja im Prinzip mit 2 Kabeln ans Bordnetz anschließen und dann den Adapter da rein stopfen.
    • 10. September 2016 um 09:18
    Problem dabei, dann liegt da son klobiges Teil rum ;(
  • Martin
    ...a
    • 10. September 2016 um 11:53
    Ich hatte bei meinem S80 einfach eine zusätzliche Zigarettenanzünder-Buchse hinter der Verkleidung verbaut, da ließ sich dann alles notwendige problemlos "verstecken". ;)
    • 10. September 2016 um 12:47
    Hab ich ja auch drin, aber die ist nicht geschaltet. Ich wollt jetzt nicht nochmal alles aufreissen und rumbasteln. Denn es liegen ja 2 geschaltete Adern im Handschuhfach wo ich dran könnte.
    Gibts da nix was klein ist und auf USB geht?
  • Nightfly
    Saarländer
    • 10. September 2016 um 15:26
    Ja sowas gibt es.
    Zum Beispiel ASIN B00NMC5ZJY musst nur gucken, ob der Stecker der passende ist. Laut Handbuch des Albrechtgeräts sollte das passen.
    • 10. September 2016 um 15:59
    Und bestellt :)
    Danke Dir :thumbup:
  • Nightfly
    Saarländer
    • 10. September 2016 um 17:50
    Kein Ding, hab bissl gebraucht bis ich den richtigen Suchbegriff hatte :P
    • 10. September 2016 um 18:21
    Dank Dir :D
    Wenn ich nun kein Masseproblem hab, hab ich echt ne tolle Anlage für wenig Geld :thumbup:
