Zündaussetzer auf allen Zylindern Sporadisch
  • Nostra
  • 24. September 2016 um 20:49
  • Nostra
    • 30. September 2016 um 20:13
    • #41
    Ja gerade habe ich im Ölshop Flushing Öl Super, mehrere Dosen Primer und ein paar Filter bestellt. 157€ Ich hoffe es bringt was. So ein mit das mit den 30-50km habe ich nirgends gelesen. Hatte mir extra auf der Lama Seite noch das Anleitungsvideo angeschaut und dort nach ner Anleitung gesucht. Nun Ja dann halt hard core Spülung ( und ich dachte das mache ich schon :cursing: ). Danke für die Hilfe. Ohne euch hätte ich wahrscheinlich am Montag den Steuerkettensatz bestellt und mich danach gewundert warum der Wagen immer noch ruckelt.
    • 30. September 2016 um 20:20
    • #42
    Im Öl-aus-Böhl Shop steht die Anwendung.:
    Entweder 15 Min im Stand laufen lassen oder ca 35 km wegen besserer Wirkung fahren und voll-warm ablassen,Wechsel (mit Filter).
  • Nostra
    • 30. September 2016 um 21:08
    • #43
    Ja habe ich jetzt auch gesehen. Ist das mit dem verklumpen bei zu langer Primer Anwendung ein Erfahrungswert? Wie bringe ich den Wagen jetzt auf die Bühne? Warm fahren und dann Öl raus oder lieber stehen lassen und Öl diereckt ablassen?
  • casey1234
    • 30. September 2016 um 23:31
    • #44
    Alter Schwede, paar hundert Kilometer mit ner Spülung gefahren und dann auch noch kalt werden lassen. :cursing:
    Und sorry, aber die Ausrede "Hab nirgends was davon gelesen" gilt nicht! Bevor man solche Dinge angeht, muss man sich vernünftig informieren, und es steht doch im Übrigen auch auf der Dose, dass man das nach ein paar Minuten rausschmeissen soll bzw. MUSS!
    Du hast vielleicht auch den Lambda Oil Primer (Spülung!) mit dem Lambda Oil Extra (Ölzusatz!) verwechselt - letzteres darf im Motor(öl) verbleiben, weil es extra dafür gemacht wurde, ersteres natürlich nicht. Wie gesagt: vorher informieren, und zwar gründlich!
    Naja, jetzt is zu spät, da hilft wohl wirklich nur noch die Hardcore-Variante, wie Para sie bereits verlinkt hat. Und dieses Mal bitte GENAU an die dort beschriebene Anleitung halten! Bleibt zu hoffen, dass du keine Langzeitschäden draus ziehst und den ganzen Schmodder, den du dir damit evtl eingebrockt hast, wieder vollständig rausbekommst.
    Am besten alles schön mit Fotos und Videos dokumentieren und hier reinstellen, damit das Forum von der dokumentierten Prozedur und dem Feedback profitieren kann.
    Gruß Casey
    PS:
    Ich würde den Wagen mit diesem tödlichen Cocktail, den du da kreiert hast, keinen cm mehr bewegen. Würde erstmal Öl ablassen, dann pures Öl rein und erstmal ne Spülfahrt (50 km) machen und um den Motor auf Temperatur zu bringen, und anschließend mit der Hardcore-Variante von Para fortfahren, also eine Runde Flushing Oil (im Stand), eine Runde Lambda Oil Primer (im Stand), eine Runde Lambda Oil Primer (30-50 km fahren mit wechselnden Lastzuständen), und danach Öl pur. JEDER Vorgang natürlich IMMER mit FRISCHEM ÖL (vorzugsweise Addinol Super Light 0540) und NEUEM FILTER, sonst kannst du es dir direkt sparen.
    Benziner:
    klick
    Diesel:
    6 Mal editiert, zuletzt von casey1234 (30. September 2016 um 23:39)
    • 30. September 2016 um 23:36
    • #45
    Ich schreib Dir Morgen mal ein Programm, was Du machen kannst.
  • Nostra
    • 3. Oktober 2016 um 09:28
    • #46
    So ein Update. Meine versteller arbeiten wieder.
    Das ruckeln ist retlos weg. Die zündaussetzer sind auch verschwunden.
    Ich bin volgendermaßen vorgegangen. Ich ja das addinol mit dem Primer drin ca. 50 km gefahren der Wagen stand kalt bei mir vor der Tür. Da ich nach den ersten 200 km mit Primer keine Bröckchen oder ähnliches im Öl hatte habe ich den Wagen warm gefahren und das Öl samt Filter ersetzt. Das Öl war dunkel aber nicht so schwarz wie beim ersten Mal. Von Bröckchen oder Klumpen im Öl war nichts zu erkennen ich habe es extra durch ein Tuch laufen lassen. Den Filter habe ich aufgeschnitten. Hier waren auch keine Ablagerungen zu finden. Der Dreck war schön im Öl gelöst.
    Dann habe ich addinol rein getan und bin mit ruckelndem Motor nach Hause gefahren. Gestern Abend nach ca 24h Standzeit habe ich mir den Laptop genommen und wollte die MWB 90 und 91 mal im kalten Zustand kontrollieren. Da der Motor im kaltenzustand ja teilweise sehr gut lief. Erst ruckelte die Kiste wieder wie sau. Aber beim Warmfahren wurde es dann immer besser die NWV bewegten sich und die zündaussetzer wurden immer weniger. Bis sie komplett aus blieben. Der Motor läuft super ich dachte an der Ampel er wäre aus gegangen weil ich ihn nicht mehr gehört habe. Allerdings ist mir dann beim fahren aufgefallen das die sollwerte sich nicht verändern. Habe also im MWB 90 und 91 auf der ist Seite Bewegung aber bei den sollwerten steht null. Ich schließe daraus das das system abgeschaltet ist. Also habe ich in den MWB mir alle Sensoren für die NWV Verstellung angeschaut. Bei dem Geber für die Nockenwellen Psoition Ausgang MWB 209 bin ich fündig geworden. Hier gibt der Wagen keinen Wert aus. Heißt für mich das der Geber defeckt ist. Aber es ist schon mal toll das der Wagen ruckelfrei läuft. Bin überzeugt das das an den Lamda Spülungen liegt. Im MWB 14 werden ja die zündaussetzer und die Motorleistung in % angegeben. Bei der Motorlast komme ich nicht über 81% passt auch zu meinem Gefühl mit der geringeren Leistung. Mit meinem letzten Auto BMW 325d mit 197 PS war ich schneller bei 240 km/h. Könnt das an der abgeschalteten Nockenwellen Verstellung liegen?
    Werde trotzdem auf Verdacht mal den LMM tauschen. Werde nen Bosch Teil nehmen das Austauschteil von Audi ist mir mit 180€ etwas übertrieben teuer.
    Kann mir jemand sagen von welchen Sensoren die MWB 208 und 209 angegeben werden dann tausche ich auch mal beide. Natürlich ist der Wert errechnet in Verbindung mit dem Kurbelwellen Sensor aber da die 208 ja läuft kann der es nicht sein. Ich würde sagen es sind die 2 die Mann bei der sichtprüfung ausbaut bin mir aber nicht sicher. Danke für die bisherigen Tipps.
    • 3. Oktober 2016 um 10:24
    • #47
    Diese Sensoren kann man ja auch erst mal kreuztauschen ,der Defekt/Ausfall müsste ja dann mitwandern.
  • Nostra
    • 3. Oktober 2016 um 10:29
    • #48
    Stimmt mache ich gleich mal sind sie denn gleich?
    • 3. Oktober 2016 um 10:35
    • #49
    Den Kreuztausch hat die Werkstatt in meinem Beisein durchgeführt und so belassen,also : gleich.
    PS: bei mir hat sich nichts geändert bei den Werten,auf prophylaktisches Tauschen habe ich somit auch verzichtet.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (3. Oktober 2016 um 10:37)
    • 3. Oktober 2016 um 10:37
    • #50
    Sensoren einfach beim Quertausch vorher noch mit Drosselklappen oder BRemsenreiniger reinigen und dann verbauen.
    208/209 sind die beiden Sensoren rechts am Zylinderkopf, akum zu übersejen, da gehen Käbelschen wech;)
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (3. Oktober 2016 um 10:39)
  • Nostra
    • 3. Oktober 2016 um 11:19
    • #51
    Mit ist gerade noch was dazu eingefallen. Sind in 90/91 nicht die Werte der gleichen Sensoren angezeigt oder sind das wieder andere? Dann verstehe ich nicht warum ich in 209 keine Anzeige habe.
    • 3. Oktober 2016 um 11:43
    • #52
    sind die gleichen, aber errechnen das Verhältnis der Zwischenwelle zu Nockenwellen. Du hast ja 2 SK und die müssen ja synchron zueinander laufen.
    Warum du bei 209 keine Anzeige hast?, kann auch ein elektrischer Kontakt am Sensor Stecker sein.
  • Nostra
    • 3. Oktober 2016 um 11:55
    • #53
    also dann macht das tauschen ja schon mal keinen sin. Denn die werte kommen ja im Steuergerät an sie werden dann ja nur nicht in 209 angezeigt. komisch. und warum sind meine Nockenwellen versteller dann nicht aktive? also se werden keine Sollwerte mehr angezeigt.
    • 3. Oktober 2016 um 12:19
    • #54
    dachte ein Wert 208 wird angezeigt? demanch bei QT müsste dann der andere der nicht anzeigt, anzeigen, wenn der Sensor defekt wäre etc. Wenn aber gar nix anzeigt ist primär der Stecker und dessen Kabel Kontakte zu prüfen. Kann ja sein, die normalen Werte kommen an, aber die Verstellung nicht.
    Zudem die Steuerventil Stecker auch mal prüfen.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (3. Oktober 2016 um 12:20)
  • Nostra
    • 3. Oktober 2016 um 12:33
    • #55
    also die 90/91 kommen an und werden angezeigt. Wenn ich das richtig verstehe sind die 208/209 aus den Werten von 90 / 91 und dem Kurbelwellen Sensor errechnet. Bei mir fehlt der wert von 209. Kontrolliere gleich mal alle Stecker. Der Grund für die Abschaltung kann nur der Ausfall eines Kurbelwellen Sensors oder eines oder beider Geber bedeuten. Zumindest wenn ich dem Selbst Studien Programm 246 Vertrauen kann.
    • 3. Oktober 2016 um 14:29
    • #56
    Der Kreuztausch ist ja wirklich nicht aufwendig,vielleicht erledigt sich die fehlende 209 allein durch die Manipulation .Und wenn doch nur
    ein Sensor defekt,braucht man nicht gleich zwei neue.
  • Nostra
    • 3. Oktober 2016 um 14:37
    • #57
    Also Sensoren sind getauscht. Ich habe die Stecker von beiden Stellern ab gehabt und habe die Sensoren getauscht.
    Ergebnis die Sollwerte sind wieder da aber auch das Ruckeln und die Aussetzer. Bin dann mal gefahren anbei das Log bei verschieben Drehzahlen erst im Stand und dann mal bei Vollast ( die letzten werte). Am Schluss ist der aktuelle Fehlerspeicher.
    Bin jetzt echt am Verzweifeln.
    Log-BM.txt 6,52 kB – 8 Downloads
    • 3. Oktober 2016 um 14:52
    • #58
    Tjaaa… ich würde sagen ,daß die Reinigung des Motors noch (!) keinen wirklichen Erfolg auf die Versteller hatte.
    Immerhin ist aus dem Protokoll zu entnehmen,daß wohl nicht der letzte SW Stand des BDB ? bzw BMJ ? Motors vorhanden ist.Wäre
    aber wohl nur eine andere Baustelle,es sei denn es betrifft das ganze Motorsteuergerät.
    Für eine wirklich schnelle Lösung sehe ich allerdings eher schwarz.Leider.
  • Nostra
    • 3. Oktober 2016 um 14:53
    • #59
    Da tuen sich mehrere Baustellen auf. Das heißt das ich nen Wackelkontakt in den Leitungen oder einem der 4 Bauteile habe Versteller oder Sensoren. Das schaltet mir das System ab und der Motor läuft normal bis auf die fehlende Leistung. Weiterhin Stellen sich die Nockenwellen nicht Richtig ein wenn das System aktive ist. Das Testverhältnis hat sich beim wert 91 auch geändert als das System abgeschaltet war lag der wert bei 14.9% Jetzt schwankt er um die 60%. Was gibt das eigentlich an?
    Bin echt Ratlos.
    Zumindest verbessern sich der werte von 208/209 gestartet habe ich mit -6 und -11. jetzt -5 und -9.
    Weiterhin ist mir gerade aufgefallen das ich mit dem Tester nur das Motorsteuergerät ansteuern kann die andere Steuergeräte erkennt er nicht. Gut für mein momentanes Problem reicht es Sollte aber anders sein.
    Motor ist BDB
    Einmal editiert, zuletzt von Nostra (3. Oktober 2016 um 14:55)
    • 3. Oktober 2016 um 14:56
    • #60
    Wenn es ein BDB Motor ist, sollte es jedenfalls die SW 8087 (siehe@para..) sein als HS.
  • Steuerkette
