  4. Kaufberatung
A3 Sportback 3.2 V6 quattro S-tronic, Baujahr 2008
    • [8P/8PA]
  • Braini
  • 5. Oktober 2016 um 21:59
  • Braini
    Hallo Leute
    Ich bin Christoph Hodler, komme aus der Schweiz und hatte vor zwei Jahren bereits einen A3 2.0, mit welchem ich sehr zufrieden war. Daher suche ich aktuell wieder nach einem A3 und bin dabei auf nachfolgendes Inserat gestossen welches mir sehr zusagt. Da ich leider doch (noch) ziemlich Laie bin erhoffe ich mir von eurer Erfahrung zu profitieren.
    AUDI A3 Sportback 3.2 Ambition V6 quattro S-tronic
    Inverkehrsetzung 09.2008
    Kilometer 93'000 km
    Getriebeart Automatisiertes Schaltgetriebe
    Antriebsart Allrad
    Treibstoff Benzin
    Hubraum 3'189 cm3
    Zylinder 6
    Leistung in PS 250
    Typenschein 1AC452
    Könnt ihr mir sagen, ob bei diesem Alter/km-Stand in absehbarer Zeit kostenaufwendige Wartungsarbeiten anstehen könnten, bzw. welche Teile ich beim Verkäufer hinterfragen sollte, ob und wann ersetzt?
    Dann wurde ich hier auf dem Forum natürlich schnell auf die Steuerkettenlängung aufmerksam, wobei die Probleme ja scheinbar bei Longlifeöl kombiniert mit Kurzstreckenbetrieb auftauchen sollen. Mein Arbeitsweg ist gerade mal 3 km, dies 4x pro Tag. Natürlich benutze ich mein Auto nicht nur zur Arbeit, aber diese Strecke wird er halt täglich fahren. Dürfte ich somit einfach kein Longlifeöl verwenden? Oder w[size=10]äre diese Arbeitsstrecke absolut tödlich für den 3.2er und ihr würdet mir dringend von diesem Kauf abraten?[/size][size=10]
    Hättet ihr mir in Anbetracht der Angaben noch weitere Tipps, welche unbedingt zu beachten wären, oder welche ich den Verkäufer unbedingt fragen sollte, um im Nachhinein möglichst keine bösen Überraschungen zu erleben?
    Hier noch der Link des Verkaufinserats
    [size=10]Besichtigungstermin ist bereits morgen um 17:00. [/size]Hoffe ihr könnt mir bis dahin noch ein paar nützliche Tipps geben [size=10] [/size]:)[size=10] [/size][size=10] [/size]
    Vielen Dank schonmal und liebe Grüsse Christoph
  • Turbomanu
    • 5. Oktober 2016 um 23:27
    4x am Tag 3km sind für keinen Motor gut, egal welcher Hubraum und welche Kraftstoffart, allein im Winter ist dieses ständige Aufwärmen aus eisigen Temperaturen Mist.
    Wenn die Kette kommt, ist das der größte Posten was die Kosten angeht, am besten du kannst vorher die Kettenwerte auslesen lassen.
    Wenn du keinen hast der VCDS hat, fahr doch zu einem VW Händler während der Probefahrt, und lass es auslesen. Kostet vielleicht ein paar Euro, aber wenn du das Auto wirklich haben willst, macht das ja am Ende nix aus.
    Ausstattung ist soweit gut, Einparkhilfe, abgeflachtes Mufu Lenkrad (seit wann gab es das im normalen A3? sicher nachgerüstet) Sitzheizung, Sitze leider kein Leder Alcantara, mir gefällt diese Variante optisch nicht so, leider auch nur kleines Navi ohne SD-Slot und den anderen Vorzügen des RNS-E.
    DSG ist beim 3,2er ja das 6 Gang, was ja haltbarer sein soll, ich persönlich nehme trotzdem Abstand in Zukunft, was DSG angeht.
    KM Stand ist für so ein "altes" Auto recht wenig, sind ja umgerechnet nur knapp über 10tsd im Jahr.
    Ansonsten ist es ja ein normaler A3 mit allen Schwächen und Stärken die du ja von deinem ehemaligen kennst.
    • 6. Oktober 2016 um 06:44
    Schliesse mich da Turbomanu an.
    Bei so mittleren Temperaturen braucht der VR6 gute 15 Kilometer um einigermassen Betriebstemperatur zu haben.
    Siehe hier: Warmlaufphase des VR6 (Übersicht Kühlmitteltemperatur zu Öltemperatur)
    Du könntest zumindest über n Ort weiter dahin fahren, dass Du mehr km hast. Denn da ist sonst weder der Kat warm, noch die Heizung. Die braucht bei mir gute 4-5 km um mal warm zu werden.
    Persönlich würd ich mir den Wagen gönnen, und fürs tägliche einfach n Umweg fahren.
    Generell musst Du dein Ölmanagement aber grundlegend dahingehend ändern. Und da würde ich entweder ganz kurze Intervalle Fahren von max. 3000-4000km.
    Oder Ein halbes von 6000-7500km, und dann eine [lexicon]Ölanalyse[/lexicon] machen lassen. Dann weisst Du ob du verkürzen musst, oder ob es passt, oder noch Reserven sind
  • Braini
    • 6. Oktober 2016 um 08:02
    Danke schon mal für eure Unterstützung!
    Was vielleicht noch zu sagen ist, bei mir Zuhause steht er zumindest nachtsüber in einer Tiefgarage, müsste daher morgens nicht andauernd ab Minustemperaturen starten.
    Natürlich sind solche Kurzstrecken für keinen Motor gesund. Aber es ging mir ja auch eher darum, ob das [size=10]speziell für dieses Auto verheerend wäre, auch eben im Zusammenhang mit dem Longlifeöl. Hierbei blicke ich leider noch nicht so wirklich durch, welches Öl ich denn verwenden dürfte/müsste. (@Paramedic was meinst du mit ein Halbes?).[/size]
    [size=10]Und wegen der Kette, dies müsste ich sicher abklären, ob die noch gut ist. Andere Wartungen sollten somit keine unmittelbar anstehen?[/size]
    [size=10]
    earlgrey
    • 6. Oktober 2016 um 08:19
    Bei LongLife ist es primär nicht das Öl selber ,sondern eben die LongLife Idee.
    Bei deinem Fahrprofil empfiehlt ein häufigerer Ölwechsel ,mindestens aber die Umstellung auf Jahresintervall.Das würde bedeuten:
    1 J/15000 km im Normalfall,bei Dir eher halbiert au 6Mon/7500 km . Eine [lexicon]Ölanalyse[/lexicon] (siehe para) könnte dann mal einen Hinweis
    geben ,ob richtig oder noch kürzere Intervalle.
    Allgemein gilt die Empfehlung zum Auto : Halbierung aller Servicemaßnahmen ,also km oder zeitbezogen.Im Falle eines Gebrauchten
    also herausfinden,wann welche Ölwechsel gemacht wurden.Zusätzlich zu den von Audi vorgesehenen Wartungen sollte man auch
    mal das Öl vom Winkeltrieb sowie des Hinterachsdifferentials wechseln. Haldexölwechsel möglichst mit Filter. Auch das sieht
    Audi nicht vor,kann also zu Diskussionen mit der Werkstatt führen.
    Ansonsten: wenn die auslesbaren Werte zur Kette (MWB 208,209,90,91 zB) passen oder eben nicht ,kann man ja auch noch mit
    Motorreinigern wie Lambda Oil primer eine Verbesserung erzielen,was oft auch den Gedanken an teure Kettenrep. verdrängen hilft.
    Und: bei Problemen im Betrieb nach dem eventuellen Kauf ist das Forum sicher geneigt , mit zur Lösung beizutragen.Es besteht ja
    doch schon ein großer Erfahrungsschatz.
    Die konkrete Entscheidung zum Kauf musst du natürlich selber treffen.
