  4. S3 und Audi RS3-Forum
S3 Geräusche beim Ladedruckaufbau (mit Video)
  • Turbomanu
  • 1. November 2016 um 20:20
  • Turbomanu
    Hallo
    hab bei meinem S3 8P seit gestern Abend ein seltsames Geräusch beim Ladedruckaufbau.
    Es ist so dass das Auto vollen Druck hat, es beschleunigt gleichmässig
    ohne Wellen, gefühlt fehlt keinerlei Leistung, und der Lader spricht
    ganz normal an. Also keine Verzögerung oder ähnliches.
    Das komische ist dass das Ladergeräusch ein ziemlich helles Surren ist,
    also nicht das typische gleichmässige Zischen wenn ein Schlauch eine
    große Undichtigkeit hat.
    Das Geräusch ist abhängig von der Ladedruckmenge, das heißt, wenn ich
    ganz normal fahre hört man überhaupt nichts. Gebe ich 50% Gas, ist das
    surren 50% laut, gebe ich mehr Gas geht das Surren mit.
    Habe eben einen Freund besucht der ist KFZler bei VW, der hat so ein Geräusch auch noch nicht gehört.
    Er geht davon aus dass es auf jeden Fall in der Ladeluftstrecke ist.
    Haben dann das SUV getauscht gegen ein fast neues, keinerlei
    Unterschied.
    Wollen jetzt morgen in seiner Werkstatt mal schauen ob ein Schlauch
    irgendwo undicht ist. (Sofern man da was sieht, da er ja vollen Druck
    hat).
    Was mich persönlich nur wundert ist dieses Unterbrochene Surren, kein
    gleichmässiges Zischen dass eben einfach nun nur lauter ist.
    Hat jemand einen Tip nach was wir zuerst schauen sollten?
    Da das Auto einen Sportauspuff verbaut hat, müsst ihr bei euren Boxen
    den Bass rausdrehen dann hört man das Surren am deutlichsten.
    Man hört das bei 0:07 Minuten, ab 0:11 Minuten, ab 0:22 Minuten.
    Das Geräusch beim Anfahren, hat irgendwas mit der Kupplung zu tun
    (Ausrücklager oder ähnliches) und ist was anderes. Das Geräusch welches
    ich beschreibe ist rein abhängig vom Ladedruck, und kann im Stand nicht
    reproduziert werden bei Gasstößen oder so.
    https://www.youtube.com/watch?v=slzs...ature=youtu.be
    Klingt in echt deutlich lauter als im Video..
    • 2. November 2016 um 22:31
    prüft mal alles was Leitungs technisch am Lader hängt also, Öl/ Wasserleitung und die Unterdruckdose samt Gestänge.
  • Turbomanu
    • 2. November 2016 um 23:39
    Waren heute auf der Hebebühne, Schläuche usw alles optisch gut.
    Würde ich persönlich aber auch eher ausschließen weil ich das schon mal bei meinem A4 damals hatte, das klang dann so:
    https://www.youtube.com/watch?v=22kDQQ3LM-M
    Also normales Turbogeräusch nur eben deutlich lauter.
    Jetzt ist es ja so ein unterbrochenes Trillern. Wie bei einer Trillerpfeife.
    Es kam dann noch der Motorenguru der Werkstatt dazu, (er repariert den ganzen Tag nur Motoren, Kette usw) und meinte das ist das Wastegate vom Turbo. (Ich hoff ich verwechsle jetzt nix) da geht eine Stange in den Turbo rein, die soll einen runden Eingang in den Turbo haben und mit der Zeit wurde sich das durch Öl und Ruß festsetzen, schwergängig werden und ausschlagen.
    Dadurch soll das Loch nun leicht oval sein und da zwitschert es raus.
    Also laut ihnen muss der Turbo neu. Zumindest wenn man es machen will. Haben mir gesagt dass man aber ohne Bedenken weiter fahren kann, kein Leistungsverlust ist ja vorhanden und es klingt halt nur doof.
    Der Turbo an sich soll intakt sein.
    Ein neuer Turbo soll im Austausch 950€ kosten, komplett mit Krümmer. Ich würde 10% über meinen Kollegen erhalten und würde bei ca 850€ landen, einbauen würde ihn auch mein Kollege, er meinte aber die Arbeit sei das letzte da das Hinterachsgetriebe raus muss, Kardanwelle, Downpipe usw.
    Ich hoffe mal dass ich noch eine Weile so fahren kann. Er meinte wenn das Geräusch lauter wird kann man es vielleicht noch besser lokalisieren.
    • 3. November 2016 um 01:24
    Ist das Gestänge von Druckdose zuminternen Wastegate. In der Tat setzen die scih mit der Zeit auch mal zu. Manche Tuner berabeiten diese auch. Ansonsten für das Geld o.k. einen neuen zu verbauen. Wenn es dann auch das Wastegate ist.
    • 4. November 2016 um 09:32
    da noch kein fühlbarar Leistungsverlust und sonstige eigenartigen Verhalten, gerade im Lastwechsel, vorhanden sind.
    Tippe ich auf ein langsam sterbendes N75 Ventil, was den Ladedruck regelt.
    GRüße,
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 4. November 2016 um 10:05
    Kurze Zwischenfrage:
    Warum in aller Welt soll denn das Hinterachsgetriebe (vermtl. Winkelgetriebe) ausgebaut werden ?
    Um den Turbo auszubauen, muss die beifahrerseitige Antriebswelle mit "Schutzblech" (Platzgründe), die Kardanwelle und Downpipe und Krümmer raus. Luftfilterkasten, Batterie und die Palstikverkleidung oberhalb vom Brandschott würde ich auch aus Platzgründen ausbauen.
    So geschehen, kannste den Turbo mit Krümmer nach oben rausfriemeln.... vorusgesetzt, alle Leitungen sind ab.
    Aber ist tatsächlich ne Scheißarbeit..
  • Turbomanu
    • 4. November 2016 um 10:17
    GRüße,
    Ja das N75 hatten wir auch in Vermutung. Aber dieses unterbrochene Säuseln klingt so komisch.
    Dachte am Anfang vielleicht ein Flügel abgebrochen im Turbo, aber Mechaniker meinen dann würde er niemals so laufen.
    Ich denke ich werde das N75 mal tauschen, vielleicht hat man wirklich Glück.
    Der S3 ist ja eigentlich unglaublich stabil was Turboschäden angeht. Hab gegoogelt, S3 Turbo defekt, S3 Turboschaden, S3 Turbo kaputt, S3 Turbo wechseln usw und über den 8P findet man überhaupt nichts.
    Ich war dann auch in der Werkstatt drinnen, da stand ein GTI mit übersprungener Kette, da war der Kopf runter, Auspuff draußen und Turbo lag einfach so da. Da konnte ich das gut sehen was die meinen wo es ausgeschlagen sein soll.
    Angeblich wäre das beim GTI gar nicht so selten, aber beim S3 findet man null.
    Werde also doch schauen ob ich das N75 Zeitnah wechseln kann.
    Danke euch schonmal!
    • 4. November 2016 um 10:22
    bevor ich den Lader auf Verdacht ausbauen würde, würde ich auch das N75 austauschen.
    Einzig Leistungsverlust ist ja woh keiner da, so dass das N75 ggf. doch nicht relevant ist.
  • Turbomanu
    • 4. November 2016 um 10:29
    Hier mal ein Innenraumvideo:
    https://www.youtube.com/watch?v=hCk1b5K0MmA
    Mit der Kamera ist das echt schlecht einzufangen weil die Nebengeräusche so laut sind.
    Es ist wirklich unüberhörbar in echt. Mir fiel das sogar auf obwohl ich das Radio laufen hatte. Das komische ist dass wir die ganze Zeit auf der Bundesstraße gefahren sind, im Verkehr mitgeschwommen. Erst als die Abzweigung zu unserer Ortschaft kam, hatte ich freie Fahrt, da geht es ca 3km geradeaus leicht Bergauf, da lade ich eigentlich immer voll durch.
    Normal hört man das Fauchen am Unterboden bzw vom Kofferraum her. Nun kommts von vorn.
    Aber das Auto wurde wie gesagt nur einmal auf der Strecke richtig gefordert, wenns nach einer langen Autobahnfahrt gewesen wäre oder so hätte ich gesagt ok vielleicht etwas dauerhaft zu heiß gewesen, oder sonstwas.
    In einem anderen Forum wurde gemeint ob es vielleicht eine Krümmerdichtung sein kann?
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 4. November 2016 um 10:40
    Die Krümmerdichtung ist auch nicht mal eben gewechselt. Da würde ich dann gleich den Turbo mit rausnehmen und prüfen (lassen).
    Aber schaue erstmal nach dem N75. Kann man das nicht mittels VCDS irgendwie loggen?
  • Turbomanu
    • 4. November 2016 um 11:41
    Soweit ich weiß kann man das nur ansteuern und schauen ob es schaltet.
    • 4. November 2016 um 12:11
    Wenn am Turbolader auf der Verdichterseite oder Turbinenseite abbricht oder ausgeschlagen ist, merkst das sehr sehr schnell. Das macht dezente andere Geräusche. ^^
    Ich würde das Ganze solange fahren, bis nichts mehr geht. Da die Randbedingungen anscheinend passen, kann es auch nicht dramatisch sein.
    • 4. November 2016 um 14:29
    ich denke Undichtigkeiten prüfen ist naheliegend. Auch mal den Lambdaanschluß fest ziehen so wie die anderen Verbindungen.
    Krümmer Haarriß ebenso schauen.
    • 4. November 2016 um 16:15
    Ich höre da eigentlich nur ein Turbopfeifen aber wenn du dieses etwas sirrende Geräusch meinst dann ist mein Tip, schau dir mal die Flexrohre an. Nach meinem Kompressorumbau hatte ich ein ähnliches Geräusch und dachte immer es wäre ein Strömgeräusch aus den Kats unterm Auto, es kam aber etwas weiter von vorne. Lange hat es dann gedauert bis ich bemerkte, dass es die Flexrohre waren. Wirklich laut rausgebollert hatte es da aber nicht, es reichte aber die Ummantelung der Flexrohre zum rasseln zu bringen und nach dem Ausbau sah man das das Flexrohr auf 1/4 eines Bogens defekt war, warum es da nicht rausgebrüllt hat wie sonst etwas verstehe ich bis heute nicht.
  • Flo6
    • 6. November 2016 um 09:50
    Ich nehme mal an du fährst eine andere Downpipe (eventuell ohne Vorkat)?
    Ich würde hier die Suche ansetzen, also Dichtung Turbo/ Downpipe bzw. das Flexrohr.
