Mehr Leistung auf Knopfdruck (S-Taste) - Chiptuning
    • [8P / 8PA]
  • Psymonni
  • 14. November 2016 um 11:20
    • 16. November 2016 um 16:16
    Zitat von a3.2quattro
    Ich werde sowas in der Art realisieren. Ich will mittels Umschalter zwischen zwei Abstimmungen wählen, Grund ist die Wasser-Methanol Einspritzung. Das geht dann mit einem Sockel auf dem MSG, ist aber mit Aufwand und Kosten verbunden. Machen wird das ganze BTS-Racing.
    Dann hast du aber eine andere ECU verbaut und bekommst das nicht rein über OBD hin, oder?
    Andi: Indirekt ist das sicher so möglich, nur die Lastangabe die das Gaspedal dann beeinflusst hat ja auch noch andere Auswirkungen. Im Grunde macht ja das Schalten auf S nichts anderes, es hat ein anderes Schaltprogramm dahinter und verwendet andere Werte für die Gaspedalstellung. Aber wirklich die Motorwerte, welchen maximalen LD du da beeinflusst hast du wiederum nicht und könntest es nur indirekt tun indem du die Gaspedallinie oben kappst. Ich denke aber das genau dann der Wagen auch nicht mehr wie original fahren würde und man ja auch nicht die 170 PS mit gleichem Verhalten wie vorher hat. Somit würde das dem TE meiner Ansicht nach nicht direkt helfen.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (16. November 2016 um 16:20)
  • Loewentom71
    • 16. November 2016 um 18:46
    Mal blöde Frage, aber soviel Geld wie du schon in das Auto "versenkt" hast, warum
    holst du dir nicht ein Freiprogrammierbares Steuergerät. Da 2 Kennfelder drauf und aus die Maus.
    Tom
  • Psymonni
    • 16. November 2016 um 23:25
    Zitat von quattrofever
    Meiner Ansicht nach sind 2 komplett parallel laufende Flashfiles in den alten Steuergeräten gar nicht möglich. Was viele wohl als 2 Varianten anbieten ist das einfach mehr Ladedruck freigeben wird auf Knopfdruck, ähnlich verhält es sich mit den Overboostfunktionen.
    Ja da wirst du wohl recht haben. Denn auf Nachfrage hin bekomme ich stetig von mehr Tunern eine Absage.
    FTS schreibt: Das geht nur beim RS3 oder beim ganz neuen A3
    Bei Oettinger heißt es: Diese Funktion haben wir nur für verschiedene Golf 5 GTI angeboten, die Umschaltung ist nur im Stand möglich. Für die TDI Modelle war es nicht möglich diese Programmierung durchzuführen.
    Bleibt nur noch BR Performance übrig, aber die werden wohl auch nicht zaubern können. Antwort steht derzeit noch aus.
    Die 2 Kennfelder E-Gas Theorie ist natürlich auch sehr interessant. Praktiziert Audi schließlich selbst. Ich denke nicht, dass es nicht möglich wäre eine 80%-Kennlinie hinzubekommen, man müsste die nur wieder komplett experimentell ermitteln... Wäre wohl mit einem enormen Aufwand verbunden.
    • 17. November 2016 um 06:05
    Hab ich schon mit Jürgen besprochen, in meinem Fall ist es nicht sinnvoll.
    Nein, das MSG ist das gleiche wie je her, das ME7.1 kann ja einiges. Es kommt nur ein Sockel drauf.
    • 17. November 2016 um 08:51
    Das es das gleiche MSG ist hatte ich schon so verstanden aber was meinst du mit es kommt ein neuer Sockel drauf? Das was ich bisher so gehört habe ist, dass man eine ECU verwendet die mehr Daten verwalten kann und man dann über dies mehrere Daten ablegt, soll aber sehr aufwendig sein dies dann zu programmieren.
    Bezüglich Sockel kenne ich dann noch die 2te Variante, dass man ein Austauschsockel verwendet, man die alte oder neue Ecu einfach rausziehen und die neue einsetzen kann, finde ich aber ist irgendwie fast sinnlos wenn ich immer da vorne dran muss um alles aus zu tauschen.
    Die dritte mir bekannte Variante ist das was Tom erzählt hat aber da du dein MSG beibehältst muss es bei dir ja anders gehen.
    @Psymonni: Ja ich denke auch das die Steuergeräte in dem Alter darauf einfach noch nicht ausgelegt waren. Anders ist es bei den neueren Varianten, die verwenden ja sogar teilweise schon unterschiedliche Kennfelder, wie das z.B. in meinem A4 oder vermutlich auch was du angedeutet hattest RS3, GTI und so weiter.
    Wenn du dann doch vielleicht über ein sicheres Chiptuning nachdenkst und solltest du ein DSG haben dies ggf. noch überarbeiten lässt, dass er beispielsweise in D früher schaltet und die Gasannahme etwas komfortabler ausgelegt ist, so dass du einen ähnlichen Effekt erzielst, dann aber über KickDown und S-Stellung die volle, sportliche Leistung abrufen kannst.
    • 17. November 2016 um 10:55
    Wie es genau in den Daten realisiert wird weis ich nicht, ich kann aber Per Schalter zwischen beiden Varianten wählen. Ein Kollege fährt das so mit E85 und Super+
  • Martin
    ...a
    • 17. November 2016 um 15:39
    Ganz klassische "Technik": Zweites EPROM per Sockel obendrüber montiert und per Schalter umzuschalten...
    • 17. November 2016 um 15:51
    Danke für die Erläuterung!
  • A3
  • TDI
  • diesel
