Bremsenfehler nach KI Tausch ohne Fehlercode und Codierungen KI gehen nicht
  • Alpay
  • 22. November 2016 um 03:38
  • Alpay
    Ich habe folgendes Problem.
    Habe einen RS3 Tacho (vom 8PA) nachgerüstet und die WFS bei Audi anlernen lassen. Hat prima geklappt.
    Der Werkstattmeister fragte mich noch, ob er denn die Sensoren, wie Lenkwinkelsensor, Längs- und Querbeschleunigungssensor, Bremsdrucksensor, etc. anlernen soll. Ich sagte, dass dies nicht nötig sei, da ich das selbst kann.
    Nun ich fuhr nach Hause und natürlich blinkten die ganzen Fehlerlampen wegen den nicht angelernten Sensoren.
    Ich habe die Sensoren in der 03 Bremsenelektronik alle angelernt und die Fehlercodes sind auch alle weg.
    Nun habe ich das Problem, dass das KI trotzdem eine Bremsstörung anzeigt. ABS und ESP leuchten permanent. Auch eine Fahrt (bis 80KM/h) hat keine Besserung gebracht.
    Die Fehler sind, wie bereits erwähnt, nicht im Fehlerspeicher abgelegt, was ich sehr merkwürdig finde. Das KI wurde neu bei Audi gekauft.
    Für Tipps wäre ich dankbar!
    Das einzige, was beim KI noch nicht funktioniert ist die Tankanzeige, da ich einen A3 aus 2004 habe und diese ein weiteres Signal vom Tankgeber brauchen. Dieser Fehler ist im STG 17 (Schalttafeleinsatz) hinterlegt.
    Desweiteren bestehen folgende Probleme..
    Ich erfahren, dass man den KM-Stand mit VCDS einmalig nach oben hin einstellen kann, wenn der KM-Stand unter 100KM ist.
    Ich habe heute mehrfach versucht im STG 17 Schalttafeleinsatz den Kilometerstand anzupassen, jedoch ohne Erfolg. Mein Tacho hat 17KM runter und ist wie gesagt neu bei Audi gekauft worden.
    Ich bin wie folgt vorgegangen:
    STG 17
    Zugriffsberechtigung
    13861 eingegeben
    Anpassung
    Kanal 09 wählen
    den neuen Wert eingegeben
    auf Test gedrückt
    Der gewünschte KM-Stand war nun im KI zu sehen
    Auf übernehmen geklickt und mit Ja bestätigt.
    Der KM-Stand ist wieder auf 17 zurückgehüpft.
    Was mache ich falsch?
    Mir ist auch aufgefallen, dass ich den Wert bei der Funkuhr nicht ändern kann. Dieser ist bei mir mit dem Wert 0 gespeichert. Das bedeutet, dass keine Funkuhr verbaut ist. Jedoch habe ich natürlich eine Funkuhr. Diesen Wert wollte ich auf 1 ändern. Test -> übernehmen. Kanal wieder gelesen. Der Wert ist noch immer auf 0.
    Auch eine neue Codierung kann ich nicht vornehmen! Da kommt irgendwas mit Fehler 22 Wertebereich ungültig oder unzulässig oder so.
    Woran kann das liegen?
    Für Hilfe wäre ich euch sehr dankbar!
    Vielen Dank.
    Liebe Grüße
    Alpay
    KI Bremsen Fehler.jpg 259,14 kB – 0 Downloads KI Funkuhr.jpg 354,88 kB – 0 Downloads
    • 22. November 2016 um 04:51
    Bei sowas weit reichenden würde ich im VCDS Forum noch fragen, da sind paar Experten unterwegs.
    • 24. November 2016 um 18:55
    Da mein Tipp ja Früchte getragen hat, stelle für die Nachwelt bitte noch die Lösung hier ein 8)
  • Alpay
    • 24. November 2016 um 21:54
    Ich hatte davor sowieso im vagforum nachgefragt, aber trotzdem Danke für deinen Tipp.
    Steuergerät 17
    Zugriffsberechtigung 13861 eingeben
    Anpassen
    Kanal 37
    Je nach Ausstattung die Werte verändern
    Freuen [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    Hier der Link direkt zum Thread im vagforum: http://vagcomforum.de/index.php?showtopic=29708
    Hat hier vielleicht noch jemand einen Tipp wegen der Funkuhr?
    Liebe Grüße
    Alpay
    Einmal editiert, zuletzt von Alpay (24. November 2016 um 21:55)
  • Dannny
    • 4. Dezember 2016 um 00:25
    anpasskanal 37 auf wert 11 hättest du zb auch bei motortalk in micha225s blog lesen können der hat eine anleitung zum thema weißes KI umrüsten geschrieben.
    funkuhr codieren. willst du das in den anpasskanälen machen oder unter funktion 07 codieren?
  • Alpay
    • 4. Dezember 2016 um 19:42
    Hi Danny,
    Danke für deine Antwort.
    Die Funkuhr wurde im STG 17 (KI) freigeschaltet. Nun kann ich im Untermenü des KI im Display das Häckchen bei Funkuhr setzen.
    Allerdings findet er kein Signal und das Symbol für die Funkuhr neben der Uhrzeit erscheint einfach nicht.
    Liebe Grüße
    Alpay
  • Bernie1972
    • 4. Dezember 2016 um 20:07
    Der Empfänger für die Funkuhr sitzt hinten links hinter der Schürze, genau unter der linken Heckleuchte. Der geht gern kaputt. Hab meinen auch tauschen müssen, danach kam sofort auch das Funkuhrsymbol wieder.
    • 5. Dezember 2016 um 05:08
    Gibt es ein Bild von dem Empfänger? Ist mir noch nie aufgefallen und ich hatte die Schürze bestimmt schon 3-4 mal ab.
  • Bernie1972
    • 5. Dezember 2016 um 09:00
    Google Bildersuche "Funkuhrempfänger Audi A3", der kleine schwarze Kasten...
  • Alpay
    • 6. Dezember 2016 um 01:13
    Ich denke nicht, dass es am Empfänger liegt, da es vor dem Umbau auf RS3 Tacho problemlos funktioniert hat.
    Hat jemand eine andere Idee?
    Liebe Grüße
    Alpay
