Wie komme ich als Schweizer an den Lambda oil primer?
  • Michi94
  • 22. November 2016 um 04:47
  • Michi94
    Hallo zusammen.
    Ich Fahre einen A3 quattro mit BDB Motor und lebe in der Schweiz im Raum Zürich.
    Nach meinen Recherchen in diesem Forum bin ich auf den Schluss gekommen eine Motorspülung durchzuführen.
    Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden den Lambda oil Primer zu mir nach Hause zu bestellen.
    Kennt jemand eine Möglichkeit, Lambda Produkte in die Schweiz liefern zu lassen? oder
    gibt es ein alternatives Produkt, das auch in der Schweiz erhältlich ist? oder
    sieht jemand sonst irgendeine Lösung? :rolleyes:
    Vielen Dank im Voraus für jede Antwort.
    Gruss Michi
    • 22. November 2016 um 07:55
    Die Schweiz ist recht schwierig als Versandland. Erstens wegen der hohen Frachtkosten, und zweitens wegen der Zollbestimmungen.
    Einige Schweizer bestellen, und lassen an eine deutsche Grenzpaket-Adresse liefern und holen es dort ab.
    Setzt vorraus, dass Du grenznah wohnst. Dann könnte ich es senden.
    Weitere Möglichkeit, wäre ein Schweizer Produkt von Lubegard.
    http://www.lube1.ch/additive.php
    http://www.lube1.ch/upload/12153766-WL1-KAT-DE17.pdf
    Auf Seite 15, das Engine Flush.
  • Bobba
    • 22. November 2016 um 18:04
    Ich fahre im Jahr etwa 5-10 mal in die Schweiz, zwar nicht direkt an Zurüch vorbei, aber durch Basel/Bern/Fribourg.
    Wenn du nach Basel kommst, oder dir irgendwas einfallen lässt - zB: Du bezahlst den Versand und ich schicke es in der Schweiz los, kann ich dir gerne so viel Oil Primer mitbringen wie du willst. Davon abgesehen solltest du ein wenig mehr Beiträge haben...
    Kannst dich auch per PN melden :)
  • Michi94
    • 22. November 2016 um 23:01
    Erst mal danke für die raschen Antworten.
    Also die Idee mit dem Grenzpaket scheint mir vernünftig zu sein, da ich in 30 min an der Grenze bin.. Also hohentangen am Hochrhein.
    Wie würde dann dies funktionieren mit der bestellung?
    • 23. November 2016 um 06:34
    Du bestellst per Shop, tragst Adresse ein, wenn er Schweiz nicht akzeptiert, schreib unter BEMERKUNGEN dann die Rechnungs und Lieferadresse.
    Sollte aber gehen, da Lieferadresse ja dann Deutschland ist.
  • Michi94
    • 3. Dezember 2016 um 22:35
    ich habe mich Schlussendlich für die organisatorisch einfachste wariante entschieden und bin mal eben ins Landesinnere zum nächsten Lambda Partner gefahren. Hat mich pro Weg ca. 90 min gekostet.
    zu meinem Bedauern hatte dieser jedoch kein oil extra und otto Zusatz auf lager :S
    • 3. Dezember 2016 um 23:10
    Was ist denn das für ein Händler? 8|
    Das Zeug ist Standart Ware
