A3 3.2 8P Uhrzeit verstellt sich ständig von selbst
  • jonnyrv
  • 18. Dezember 2016 um 17:19
  • jonnyrv
    Quattronaut
    seit einiger Zeit verstellt sich ständig die Uhrzeit im KI bei meinem A3 (3.2 BJ 03 mit FIS und Auslieferung in Italien). Auf die Spannung kann ich erst erstmal nicht schieben - springt an, wie eine Eins. Sollte das Modell nicht bereits eine Funkuhr haben?
    Kann mir hier jemand weiterhelfen? Nervt wirklich ungemein.
    Vielen Dank schonmal,
    Gruß Johannes
    • 18. Dezember 2016 um 19:37
    Wenn Funkuhr ,dann Symbol im FIS erkennbar. Wenn produziert für Ausland,dann kann das fehlen,kA woher man in Italien die Funkinfo bekommen würde.
  • jonnyrv
    Quattronaut
    • 18. Dezember 2016 um 19:54
    Eine Funkuhr ist zumindest nicht sichtbar im FIS...
    • 18. Dezember 2016 um 20:03
    Das Symbol ist ein kleiner Sendemast mit konzentrischen Ringen.
    Aber eigentlich gibt es ja auch eine Bedienungsanleitung. (?)
    Nur so zur Info: mein 2015er S4 hat KEINE Funkuhr. Ob nie oder eingespart,bei Konfiguration hätte ich nicht gewußt ,wobei sie enthalten wäre.Allerdings kann ich durchaus 2mal im Jahr
    ein paar Häkchen setzen.Mein A3 und Corsa haben jeweils eine Funkuhr.
  • jonnyrv
    Quattronaut
    • 18. Dezember 2016 um 20:07
    Ich weiß wie das Symbol auszusehen hat. Ich glaube du hast mich falsch verstanden - mir ist nicht wichtig, ob ich eine Funkuhr habe. Vielmehr bin ich auf der Suche nach dem Grund, weshalb sich meine Uhr im KI ständig von selbst verstellt.
    • 18. Dezember 2016 um 20:15
    Vielleicht ist es andersherum: der Wagen hat eine Funkuhr ,die ist aber auf eine ausländische Frequenz eingestellt und kommt in D nicht zurecht.
    Eine Audistammwerkstatt sollte so etwas mit VCDS oä kostenfrei überprüfen bzw skalieren können als Kundenservice. Würde ich so versuchen.
    Das System spinnt ja auch manchmal ,wenn während der Zeitumstellung der Wagen in der Tiefgarage steht. Oder wenn der Empfänger keinen guten Kontakt hat. Empfänger hinter
    der Stoßstange hinten ?
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (18. Dezember 2016 um 20:17)
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 18. Dezember 2016 um 20:30
    earlgrey: DCF77 ist für unsere Funkuhren mindestens europaweit empfangbar.
  • jonnyrv
    Quattronaut
    • 18. Dezember 2016 um 20:45
    Das Symbol ist auch wirklich noch nicht eine Sekunde aufgetaucht, seit ich das Fahrzeug habe (1 Jahr). Wo würde ich den Empfänger den finden? Ist er sichtbar, wenn ich mich etwas unter das Fahrzeug lege?
    Ich habe leider noch kein System hinter dem Verstellen der Uhrzeit feststellen können.
    • 18. Dezember 2016 um 22:50
    Schau mal hier auf der Seite ganz unten : Da steht unter "Ähnliche Themen" : Funkuhr frei schalten :
    @nudo 87 : …unterer hinterer Stoßfängerabdeckung laut Teilekatalog ein Modul mit TN 4 B0 919 145 A UTS .soll Empfänger für Funkuhr sein.
    schorlehubert hat sich in dem thread ebenfälls geäußert
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (18. Dezember 2016 um 22:54)
  • jonnyrv
    Quattronaut
    • 18. Dezember 2016 um 23:08
    Der Tipp mit den Thread war gut - dort wurde auf den Ausstattungscode hingewiesen -> ich habe U1A -> keine Funkuhr verbaut.
    Habt ihr eine Idee warum sich die Uhrzeit von selbst verstellt? Ist dieses Phänomen bekannt?
  • Smartos
    • 19. Dezember 2016 um 08:24
    Auf Google finden sich schon einige Einträge zu Deinem Problem und leider ebensoviel Ratlosigkeit.
    Evtl. mal schauen, ob die Batteriekabel fest genug sitzen und ob die Anschlüsse nicht verdreckt oder korrodiert sind.
    „Aerodynamik ist für Leute, die keine Motoren bauen können.“
    Enzo Ferrari
    • 19. Dezember 2016 um 13:31
    Ich würde auch auf eine kurzzeitige Spannungsunterbrechung tippen, denn ansonsten gäbe es nicht einmal eine Funktion bei nicht vorhandener Funkuhr das die Zeit selbst etwas verstellt. Vermutlich nur immer zur gleichen Zeit in der Nacht ist einfach mal kurz der Strom weg und schon beginnt die Uhr danach wieder von vorne das zählen.
  • jonnyrv
    Quattronaut
    • 19. Dezember 2016 um 14:15
    Ich werde jetzt einfach mal versuchen, die Verstellungen zu dokumentieren. Eventuell findenich ja tatsächlich eine kritische Uhrzeit
