RNS-E Navi
  • Phil
  • 7. Dezember 2005 um 20:32
  • HandballFreak
    • 13. Oktober 2011 um 16:16
    • #121
    Sorry ;)
    Aber Danke für deine Anstrengung :)
    a3.2quattro
    • 6. November 2011 um 18:24
    • #122
    Kann man die Sprache, also die Gesprochene von der Frau, umstellen? Wenn ja, wie?
  • gackes
    • 6. November 2011 um 18:31
    • #123
    Willste den Boris Becker hören ? :D
    Also ich glaub net das man das umstellen kann.
    a3.2quattro
    • 6. November 2011 um 18:34
    • #124
    Ne, son Scheiß will ich net.
    Mir gehts aber um die Sprache selbst, also Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch usw ;)
  • Eike883
    Nervensäge
    • 6. November 2011 um 22:21
    • #125
    Nabend zusammen,
    kann mir mal bitte Jemand helfen? Folgendes Problem:
    ich habe ne sd karte für mp3 fürs navi gakuft. ganz normal 2gb sd, kein hc oder xd oder sonst irgendetwas. schön als fat bzw fat32 formatiert und die ordner drauf gezogen. wenn ich nun die karte ins radio stecke, bekomme ich nur 2 playlisten des ersten ordners angezeigt. die restlichen ordner erkennt das radio überhaupt nicht. ich habe schon gedoktort ohne ende, finde aber keine lösung. was muss ich beachten? was mache ich falsch? in der anleitung vom herr der ringe steht auch nicht viel informatives.
    greetz
  • waterchiller
    • 6. November 2011 um 22:24
    • #126
    Wieviel Lieder haste in einem Ordner drin?
  • Eike883
    Nervensäge
    • 6. November 2011 um 22:35
    • #127
    unterschiedlich, mal 3 mal 100 (top100)
    komischerweise wird der ordner mit den top 100 erkannt, der andere mit den 3 liedern nicht. die namen der lieder übersteigen auch nicht die grenze von 64 zeichen.
    • 6. November 2011 um 22:45
    • #128
    100 könnte das Problem sein. Soweit ich mich erinnere sind nur 6 Ordner mit jeweils maximal 99 Titeln möglich...
    Ich hab aber kein RNS-E, deshalb sollte das besser jemand nochmal überprüfen.
    Einmal editiert, zuletzt von matbold (6. November 2011 um 22:46)
  • Eike883
    Nervensäge
    • 6. November 2011 um 22:52
    • #129
    ja das kenn ich auch von modulen, die dem radio ein wechsler vortäuschen, hatte ich auch bei meinem alten a3 nachgerüstet. solisto oder wie die dinger heißen, top sache, wenn man mp3s über nen stick hören will, aber sich kein andere radio einbauen möchte, da das das gesamtbild kaputt machen würde.
    gibts denn dafür nirgendwo ne anleitung? hat jemand ne idee?
    • 7. November 2011 um 10:57
    • #130
    Hast du Sonderzeichen in den Ordnernamen drin?
    Wie sind die Tracks bekannt? Sonderzeichen? Wie viele Zeichen?
    Kann das Teil die Tracks abspielen, wenn du alles im selbem Ordner hast?
  • Eike883
    Nervensäge
    • 7. November 2011 um 22:08
    • #131
    puh, das muss ich prüfen :) zu viele Fragen auf einmal!
    Wie macht ihr das immer?
    • 9. November 2011 um 16:41
    • #132
    Zitat von Eike883
    Nabend zusammen,
    greetz
    Eine Anzahlbegrenzung an Ordnern oder Dateien gibt es nur insgesamt für die gesamte Karte. Wiviele das genau sind kann ich aus dem Kopf leider nicht sagen, dass ist hier im Forum aber irgendwo zu finden. Es liegt aber weit über 100 und innerhalb eines Ordners können auch mehr als 100 Titel liegen.
    Du schreibst aber, dass du nur 2 Playlisten siehst, ist dir bewusst, dass du die Karte des RNS-E über die Playlisten (werden dir direkt unter der Karte angzeigt) anwählen kannst, du aber auch auf die Karte klicken kannst und dort durch die Ordner wühlen kannst.
    So wie du es erklärst siehst du im Moment nur in der ersten Ansicht die beiden Playlisten, dass ist ganz normal da dort eben die Playlisten und nicht Ordner angezeigt werden. Klick mal auf die Karte und wähle dann die einzelnen Ordner aus, dann solltest du mehr sehen.
    EDIT: Es müssten 400 Ordner und Titel sein auf die es insgesamt begrenzt ist.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (9. November 2011 um 16:45)
