  4. (Audi A3 8V) Karosserie und Lack
Neue Scheibenabklebung verbaut?
  • 20. März 2017 um 18:49
    Bekam ja heute wegen Steinschlag eine neue Scheibe.
    Da fiel mir eine Netzfolie auf, die meine Werksscheibe nicht hatte. Seit wann gibts die denn so?
    Ist das Faceliftdesign?
    17410119_1383385965038253_205308799_n.jpg 45,11 kB – 0 Downloads 15578918_1289452477764936_3329253222742717258_n.jpg 49,71 kB – 0 Downloads IMG_3368.JPG 5,28 MB – 0 Downloads
  • ***TT_3.2***
    • 20. März 2017 um 18:55
    Hallo Para,
    das könnte so eine Art erweiterter Blendschutz sein,
    da die Sonnenblenden in der Mitte ja nicht zusammen stehen.
    Hat mei Cit. C5 auch, die Wirkung ist allerdings fragwürdig.
    Was gut ist, dass man die Scheibe um den Spiegel nicht so exakt putzen muss,
    weil man eh nicht durch sieht.
    [font='Comic Sans MS']Paul [/font]
    [font='Palatino Linotype']Einen allrädrigen Gruß aus Waging am See[/font]
    [font='Comic Sans MS'][size=12]Dahoam is Dahoam[/size][/font]
    • 20. März 2017 um 19:00
    Bin mal nur auf Ampeln etc. gespannt. Meist ist die gerade am Spiegelrand zu sehen 8| :cursing:
    • 20. März 2017 um 20:06
    Hat auch mein Corsa , der 8P hat ja (meiner) auch eine kleine klappbare Blende oberhalb des Innenspiegels. Ampel sieht man durch das Lochraster durch.
    Einen Tip für den S4 habe ich bekommen,wenn es blendet: einfach das leere Brillenfach ausklappen...
    • 20. März 2017 um 20:53
    Hab gerade in der Bestellbestätigung vom Werk nachgeschaut. Die ist unter den Zusatzausstattungen nicht extra aufgeführt.
    Es war aber definitiv eine Akustik-Windschutzscheibe. Denn man hatte einen verzerrten Blick in den Seiten Links + Rechts. Das heisst: Wenn in der Nähe des Aussenrahmens eine Laterne oder sonst was Gerades stand, machte das Teil eine Kurve
    • 20. März 2017 um 20:57
    Gewisse Verzerrungen wurden auch im RS3 forum(8V) beschrieben,da gab es auch neue Scheiben teilweise
    • 20. März 2017 um 21:01
    Die brachten bisher keine Besserung.
    Hatte mich mit Audifan 3.0V6 darüber ausführlich beim Spargelessen 2016 unterhalten.
    Mich störte es Null, will sagen, bis Carsten mir das letztes Jahr sagte, war mir das nicht bewusst gewesen :D
    Auf alle Fälle ists wieder ein klarer Blick bei Nacht. Nichts blendet. Da waren überall feine Einschläge gewesen.
    • 21. März 2017 um 10:13
    Irgendwie gibt das wieder glaub ne Odyssee
    Mir kommts innen etwas lauter vor als vorher.
    Diese Zierleisten aussen sind leicht verbogen und rechts lose. Da lass ich neue verbauen.
    Dass die nicht 100% lösbar und erneut fest montierbar sind ist mir klar.
    Der Rest müßte durch die Scheibe kommen. Insbesondere Reifenabrollgeräusche von Autos und LKW auf der Autobahn.
    Jetzt wollt ich recherchieren was verbaut war, und was ich drin hab.
    Beim Spargelessen sagte mir audifan 3.0 V6 es sei eine Akustik, da links und rechts Bäume oder Laternen einen knick haben.
    Auch wenn ich von Aussen schräg draufschaute sah man nicht gerade nach Innen durch. Es war etwas verzerrt. Mich störte es übrigens nie.
    An die Nummer die jetzt verbaut wurde komm ich erst heute Abend.
    Also rief ich in Frankfurt an was bei mir verbaut war ab Werk.
    Das Wort Akustik steht so nirgends im Teilesystem (laut Teiledienst FFM).
    Verbaut hatte ich die 8V3 845 099 G , die ab 1.7.2013 komplett entfiel
    Zusatz 4GH für oben Grünkeil und mit Kamera und Sensoren.
    Die derzeit aktuelle ist diese hier:
    8V3 845 099 K mit Zusatz NVB (nicht vorbehandelt, was auch immer das heisst). Eventuell heisst vorbehandelt, dann Akustik?
    Ich hab grad kein Plan, und die bei Audi wohl grad auch nicht
    Oder ist das nur Einbildung? :huh:
  • weckle
    VR6-Fan
    • 21. März 2017 um 10:45
    Die Scheiben für den Kundendienst sind immer ohne Glasprimer, da der ein Ablaufdatum hat. Der Primer ("Verbindungshersteller" zwischen Glasoberfläche und PU-Kleber, schwarze ungesunde Soße) wird manuell vor der Verklebung in der Werkstatt auf die Scheibe aufgebracht. In der Produktion im Werk bei Audi werden die Scheiben bereits vom Lieferanten geprimert angeliefert, da ja hier wenig Zeit zwischen Warenausgang bei Lieferant und Verbau im Werk vergeht.
    Zum Schwarzdruck: Ich vermute, das geänderte Punkteraster war ein Modellpflegepunkt, der dann rückwirkend einsetzt, also so, dass keine zusätzlichen "alten" Varianten auf Lager gehalten werden müssen, sondern du im KD-Fall eben die geänderte bekommst.
    Zur Akustikfolie: Die ist im 8V immer drin, sobald man keinen manuellen Innenspiegel hat. Vllt sogar schon da, da bin ich mir nicht sicher, da bräuchte man mal eine FIN von einen A3 mit manuellem Innenspiegel, um das nachzuschauen. Kann sich aber ebenfalls zur Modellpflege immer ändern.
    Aber sobald man Licht/Regensensor / Kamera / auto. abblendend etc. hat, ist die Scheibe mit Akustikfolie.
    Zur Zierleiste: Was meinst du damit? Ich verstehe darunter die Glanzleisten seitlich am Fahrzeug in Chrom oder Schwarzhochglanz. Wenn du die Leisten rechts und links der Frontscheibe meinst, nennt man die auch Wasserfangleisten. Die sind in eine Metallschiene einfach eingedrückt und sollten sauber mit dem Seitenwandrahmen an der A-Säule abschließen.
    Schau mal, ob die vllt irgendwo zu hoch ist und versuch sie reinzudrücken. Wenn die zum Seitenwandrahmen überstehen und man sie nicht reindrücken kann, könnte es sein, dass die Scheibe nicht richtig eingebaut wurde, also nicht auf "Anschlag" zur Karosserie. (Der Anschlag ist ein durchgängiges Gummiprofil über die gesamte Breite zum Dach und zum Wasserkasten, also oben und unten an der Frontscheibe. Seitlich gibt es keine "Anschläge")
    Dann ist der Kleber auch nicht soweit verdrückt, wie ab Werk und die Akustik könnte darunter leiden.
    Irgendwas zu messen ist eher schwierig und ich kenne den Repleitfaden der Frontscheibe nicht, vllt steht da irgendwas dazu drin, wie und wo gedrückt werden muss und auf was geachtet werden muss.
    • 21. März 2017 um 11:07
    Also ich hab nen manuellen Spiegel, und das komplette Assistenzpaket inklusive Regensensor.
    Die Leisten die ich meine sind die Wasserfangleisten dann.
    Und die sind unten nicht mehr richtig gerade und können nicht mehr fest angedrückt werden. Zumindest die Beifahrerseite am stärksten. Fahrerseite ging noch.
    Also hätte ich wegen dem Assistenzpaket Akustikglas, trotz manuellem Innenspiegel?
  • weckle
    VR6-Fan
    • 21. März 2017 um 11:16
    Ja korrekt.
    Manueller Innenspiegel ohne Alles, also im Prinzip nur ein Knopf auf der Scheibe, wo der Innenspiegel drauf steckt, ist die Basisausstattung, bei der ich mir nicht sicher bin.
    Alles was darüber hinaus bestellt wird, ist dann im 8V immer mit Akustikfolie.
    • 21. März 2017 um 11:28
    Ok, dann hab ich also Akustik.
    Wöäre dann wohl eine der wenigen die mal nicht verzerrt und spiegelt von der Aussenseite, was man so liest. Das mit dem krummen Baum muss ich noch testen
    • 21. März 2017 um 12:53
    Jetzt also eine LAUTERE Akustik …?
    • 21. März 2017 um 13:10
    Mir kommts so vor , oder isses Einbildung?
    Ich muss das beobachten
    • 21. März 2017 um 16:38
    Ich hab jetzt auf der Rechnung nachgeschaut, eingebaut wurde gestern diese hier
    Würde sich mit der ETKA-Auskunft decken.
    Wäre jetzt intressant ob jemand prüfen könnte ob diese Scheibe nun eine Akustikfolie hat oder nicht. Denn Verzerrungen kann ich derzeit keine feststellen
  • Dotec
    • 21. März 2017 um 16:59
    Nach meinem Wissensstand steht bei jeder Akustikscheibe das Wort 'acoustic' immer drauf.
    Life is just a game, but atleast the graphics are awesome!
    • 21. März 2017 um 17:08
    Wo genau?
  • Dotec
    • 21. März 2017 um 17:20
    Beifahrerseite unten
    akustikverglasung-57243.JPG 436,09 kB – 0 Downloads
    • 21. März 2017 um 17:35
    Ist das vom A3 8V oder 8P?
    Beim 8V werden meinem Wissen nach keine mehr von Guardian verbaut. Sind glaub AGC
  • Dotec
    • 21. März 2017 um 17:51
    Das Bild ist von einem 8P.
    Hast du keine alten Bilder von deinem Auto? :D
    Zum Bild: Das A ganz unten links/rechts ist für dieses Acoustic
    http://www.audi-sport.net/xf/threads/aco…t.211473/page-2
    JSqosmC.jpg 75,07 kB – 0 Downloads windscreen.jpg 90,04 kB – 0 Downloads
