Starke Bremswirkung bei Gaswegnahme
  • Calle
  • 12. April 2017 um 06:12
  • Calle
    Hallo Leute,
    bin gestern Abend von der Arbeit gekommen und stellte fest, das der Dicke etwas behäbig zu laufen scheint. Plötzlich setzte bei der Gaswegnahme bei ca. 60 Kmh eine leichte Bremswirkung ein, die ich meiner Meinung nach vorher nicht hatte und die so auch nicht normal ist.
    Bin dann weiter gefahren und bei der nächsten Gaswegnahme war es so, als würde man schnel hintereinander kurz auf die Bremse treten und der Dicke fing dementsprechen an zu ruckeln.
    Der Motor lief allen Anschein nach normal und auch das DSG hat runtergeschaltet, als ich langsam ausrollen wollte. Da das Fenster unten war und ich bereits die Lauscher gespitzt hatte, konnte ich bei ca. 20 Kmh einen vernehmbaren Knall hören (als ob man über Kunststoff fährt) und danach war die Ruckelei weg.
    Bin dann die letzten 800 Meter nach Hause geschlichen und hab den Dicken abgestellt und werde wohl den Freundlichen besuchen dürfen.
    Die Durchsicht inkl. Tausch aller Öle ( Winkeltriebe, Achsöle, Getriebeöl, [lexicon]Motoröl[/lexicon] usw.) ist noch nicht lange her und hier und da hatte ich auch einen Ölfleck in der Garage.
    Da es sich um klares und sauberes Öl gehandelt hat, war die Vermutung, das beim Befüllen etwas daneben gegangen ist und das Öl dann nach und nach abgetropft ist.
    Jetzt meine Frage an euch, ob das schon einmal jemand in der Art hatte und was dann am Ende rausgekommen ist ?
    Irgendwie schein ich kein Glück mit dem Auto zu haben.
    Calle
    • 12. April 2017 um 06:30
    Klingt seltsam.
    Wenn ich vom Gas geh, bremst der auch ein wenig, aber nicht wie wenn man aktiv auf die Bremse tritt.
    Auch den Knall kann ich nicht zuordnen :wacko:
    Es gibt Knalls, das sind aber meist Zündungsrückschläge. Und die treten meist auf, wenns kühler ist und feuchte Luft hat.
    Am ausgetretebnen Öl dürfts nicht liegen.
    Ohne Fehlerspeicherauszug kommt man hier nicht weiter.
    Celle ist ja nicht weit von Langenhagen/Hannover.
    Du kannst ja mal bei unsererem Treffen vorbeischauen
    A3Q-Spargelessen Hannover 10.6.17 samt Ausfahrt und Benzingespräche
  • Calle
    • 12. April 2017 um 07:56
    Moin,
    Bin gerade beim Freundlichen gewesen und auf der Hinfahrt wurde es nicht besser, sondern schlimmer.
    Der Meister hatte aber keine Zeit bzw. evtl. auch Lust sich das mal anzusehen und erwähnte direkt das der Terminkalender überfüllt ist.
    Werde den Dicken wohl in eine andere Werkstatt schleppen lassen, da mir fahren zu riskant ist und die Heimfahrt vom Freundlichen wohl erst einmal die letzte Fahrt war.
    Beim Fahren kann man jetzt auch ein Geräusch vernehmen, was einem ziemlich lauten Reifenabrollgeräusch ähnelt und nach hinten raus kommt der mechanische Knall (bzw. Knacken).
    Ich hab bald die Vermutung, das evtl. das Öl von dem Gelenk kommt und da etwas nicht richtig gemacht wurde.
    Da ist es evtl. nicht falsch, das Auto in eine andere Werkstatt zu bringen .
    Ich befürchte mal es ist etwas grösseres im Antriebsstrang [size=10] [/size]:cursing:[size=10] [/size]
    @ Paramedic danke für die Einladung aber Celle ist ca. 300 Kilometer von mir entfernt und Hannover ca. 250 Kilometer (ist ja nicht viel, wenn das Auto diese denn mal schaffen sollte)
    [size=10]Leider befinde ich mich an dem Datum auch im Urlaub. [/size]
    • 12. April 2017 um 08:10
    Hm, da gibts viel :wacko:
    Hardyscheibe, Haldexkupplung, Winkelgetriebe, Differential
    Hoffen wir mal dass es nichts schlimmes ist.
    Zum Treffen......ja zu blöd 8|
    ich las da in Deinem Beitrag Celle statt Calle :rolleyes:
  • Calle
    • 12. April 2017 um 08:53
    Auf jeden Fall wird Er seine nächste Fahrt huckepack antreten, da mir fahren zu gefährlich ist und ich nicht mehr zerstören will.
    Jetzt zahlt sich die jahrelange AVD Mitgliedschaft aus.
    In weiser Voraussicht, hab ich eine Reparaturkostenversicherung (60 %) abgeschlossen und wenn es was grösseres ist, sollte die das etwas abfedern.
    Ich hab irgendwie den Achsantrieb in Verdacht und evtl. ist da was nicht richtig gemacht worden beim Wechsel.
    Das hatte ich mir fast schon gedacht :D
  • Calle
    • 12. April 2017 um 11:25
    Der Dicke hat es so gerade noch auf eigener Achse geschafft, die 700 Meter bis zur Werkstatt zu überwinden.
    Mein Gefühl sagt mir, das mit der Kardanwelle etwas nicht stimmt, denn es fühlt sich an als würde etwas unrund laufen.
    Es waren auch leichte Schleifgeräusche mitten unter dem Fahrzeug zu hören.
    • 12. April 2017 um 12:49
    Könnte was mit der Hardyscheibe sein
  • Calle
    • 13. April 2017 um 13:21
    Hallo Leute,
    habe gerade den lang ersehnten Anruf von der Werkstatt bekommen und gleichzeittig quasie das Todesurteil von dem Dicken. So wie es ausschaut, ist es ein Getriebeschaden und übersteigt dann wohl den eigentlichen Wert.
    • 13. April 2017 um 13:27
    Ist kein Todesurteil. Hatte ich auch erst.
    Les mal hier durch
    Getriebeschaden am 02Q Getriebe
  • andi123
    • 13. April 2017 um 13:40
    Denke ich auch so - gebrauchte Getriebe gibt´s ja wie Sand am Meer :)
    https://www.teilehaber.de/autoteile-shop…ttro-tt740.html
    Oder bei Ebay :thumbup:
    Sogar zu überschaubaren Preisen...
    A3 2.0TFSI (CCZA) 6G DSG Quattro
    EZ 09/2009
  • Calle
    • 13. April 2017 um 13:49
    Danke euch schon einmal für die Links :thumbup:
    Hier ist es aber nicht so leicht, jemanden bzw. eine Werkstatt zu finden, die das einbaut. Der VW/Audibetrieb würd schon mal wegfallen und der Boschservice wo er gerade steht, macht das bestimmt auch nicht.
    Ich wäge gerade ab, was machbar ist und was am sinnvollsten ist.
    Stecke ich jetzt wieder Geld rein und es tauchen weitere Überraschungen auf, dann wird es zum Fass ohne Boden.
    Ich muss auch noch abchecken, was die Reparaturkostenversicherung sagt, wenn die hören, das das Getriebe schrott ist. Hab das Auto ja noch nicht so lange und die Versicherung dementsprechend auch nicht. Die übernehmen 60% bzw. bis zu 3000 Euro und dann muss es bestimmt auch von Audi gemacht werden.
    Bin gerade halt auch ein wenig gefrustet.
    Hab noch nie einen solchen Ärger gehabt.
  • andi123
    • 13. April 2017 um 14:35
    Das mit der Reperaturkostenversicherung stimm ich dir zu. Muss abgeklärt werden...
    Aber andererseits wieso sollte ein Boschservice oder andere Werkstatt den Fachgerechten Ein- und Ausbau von einem Bauteil nicht übernehmen welchen du mitgebracht hast?
    Wenn das eine Meisterwerkstatt ist (auch kleinere Buden haben oftmals viel Fachkompetenz) dürfte dies ja kein Problem darstellen :)
    Das einzige was sie nicht übernehmen können, ist eine Garantie auf die Funktion des Bauteiles. Deshalb verbauen die VW Werkstätten ja auch immer Neuteile - um die zu gewährleisten.
    Ich würde hier nach dem abklären mit der Versicherung eine freie Werkstatt beauftragen und wennst danach keine Lust mehr auf den Bock hast - ihn verkaufen. Aber somit ist er fahrbereit und ohne Mängel. :)
    EZ 09/2009
  • Revenost
    • 13. April 2017 um 14:52
    Hier eine Empfehlung von einem Arbeitskollegen, Automatik Vogel. Er hatte dort vor Jahren die Multitronic seines A6 in Ordnung bringen lassen. Und das richtig gut und zu einem Bruchteil des Audi-Preises. Hat auch andere Leute hingeschickt, die sehr zufrieden waren. Entfernung wäre keine 100 km: http://www.getriebereparaturen.de/.
    Keine Ahnung, ob der auch DSG gemacht. Davon gehe ich stark aus.
    [size=8]
  • Calle
    • 14. April 2017 um 11:43
    Danke euch für die Links :thumbup:
    Nach einer Nacht drüber schlafen, bin ich zu dem Entschluss gekommen, das der Dicke wiederbelebt werden muss.
    Hab ein zwei Instandsetzer angeschrieben, welche auch direkt den Transport und den Wechsel anbieten, was dann die einfachste Lösung darstellt.
    Auch eine Schadensmeldung an die Reparaturkostenversicherung hab ich gemacht und evtl. haben die ja auch Lösungsvorschläge.
    Die werden das bestimmt noch genauer prüfen, denn kurz vor dem Schaden, wurde das Öl vom freundlichen geprüft und alles für gut befunden.
    • 14. April 2017 um 11:57
    Find ich gut :thumbup:
    Alles andere würde meiner Meinung nach keinen Sinn machen.
    Du würdest den defekten Wagen unter Wert verkaufen. Dann beginnt die Suche nach was neuem, was Zeit und eventuell Fahrtkosten verursacht.
    Dann musst wohl ein Kompromiss machen bei Ausstattung, KM, etc. Der neue wird wahrscheinlich was teurer ausfallen. An- und Abmeldung etc.
    In Summe kommt das teurer als eine Instandsetzung.
    Zumal wenn Du weisst wie gut der jetzige ist, du weisst nicht was der andere hat. Und der Käufer Deines Wagens nimmt etwas Geld in die Hand für die Reparatur und freut sich über sein gemachtes Schnäppchen.
    Bei mir war eh klar dass ich ihn behalte.
    Aber am Ende wägte ich dann auch ab, Instandsetzung oder neu, und sagte mir, für weniger als die Hälfte Aufpreis krieg ich neu, dann mach ich das.
    Was den Schaden angeht, das war bei mir von heut auf Morgen.
    Ich stellte den in die Garage da war alles in Ordnung. Ich fuhr über ne Woche den [lexicon]TDI[/lexicon], und als ich den 3.2 aus der Garage holte hatte ich Geräusche :wacko:
  • Calle
    • 14. April 2017 um 12:23
    Der erste Schock muss halt auch sacken ;)
    Was aber bereits durch die Arbeitskollegen einen Namen (Hubraum Hugo) bekommen hat, darf man nach der ersten Schwächen nicht abschreiben und gilt als erhaltenswert.
    Hab das Auto zwar erst zwei Monate und bin nicht viel gefahren, aber der Spaß ist es wert.
    Alles bis auf das Fahrwerk (liegt bereit) und Sommerfelgen (die von meinem ehemaligen Skoda passen auch) wurde ja bereits gemacht.
    Das Projekt läuft also weiter [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    • 14. April 2017 um 12:40
    Ich war auch nicht begeistert als ich die Diagnose und die Summe hörte 8o
    Aber was solls, da muss man durch
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 14. April 2017 um 20:48
    Würdet ihr eure km-Stände verraten?
    Meine Diva hat schon 165000km runter, davon über 100000 mit Kompressor. Langsam höre ich Flöhe husten... ?(
    Chris
    [font='Times New Roman'][size=14]Haben Sie beim Autofahren schon
    jeder, der schneller fährt ein Verrückter? [/size][/font]
    8)
    [size=13][color=#ffff00] [font='Verdana, Helvetica, sans-serif'][customiz[size=10]E[/size]d][/font] [/color] [/size]
    [color=#ffff00][size=8]www,custom-chips,de[/size][/color]
    Audi TT Roadster (8J) - Quattro - S-Tronic - 3.2 V6[color=#ff0000]T[/color] - CWA100.2 - H&R - R8 Ceramic - RUF Kompressor Stufe 3+
    • 14. April 2017 um 21:08
  • Calle
    • 15. April 2017 um 07:41
