  3. Alle anderen Audi-Modelle
  4. AUDI vor 1995
Mal was feines vor der Linse gehabt
  • Turbomanu
  • 29. August 2017 um 11:51
  • Turbomanu
    Hi Leute
    die Tage hatte ich ein paar Schöne Schätze vor der Linse! 2 Modelle Audi A6 Modell C4, beide vom selben Besitzer, beide im Bestzustand, einmal einen A6 C4 1,8l 125PS, vom Vater neu gekauft, und vom Sohn übernommen, in wirklich außergewöhnlich gutem Zustand, erstem Lack und Motorseitig alles Original, und da der Sohn das C4 Virus angsteckt hat, ein S6 Modell, wunderbarer 2,2l 5Zylinder Turbo, neu lackiert, Traumhafter Zustand.
    Der 1,8l dient als Daily Auto und wird täglich gefahren, der S6 hat Saisonkennzeichen und dient als Spaß/Genußfahrzeug.
    Der 1,8l wurde vom Sohn optisch etwas umgebaut, sprich Felgen, Fahrwerk und eine kleine Anlage im Innenraum, dazu ein Endtopf.
    Der S6 wurde leistungsgesteigert, hat nun knapp 300PS, liegt bei knapp 220tkm mit dem ersten Lader, erster Kupplung, Serienmäßig schon 6 Gang Getriebe, und allerhand technische Raffinessen die einen für das Baujahr verwundern, sprich elektrische Rollos in der Heckscheibe, Sitzheizung hinten! Volleder, 4 elektr Fensterheber, elektrische Sitze usw.
    Das Auto hat wirklich Dampf, wiegt es ja unter 1,5 Tonnen und das Fahrverhalten des V5 ist ein Traum! Ich bin selbst schon in den Bann gezogen wie sich der Motor fährt, zuerst Saugermäßig mit breitem Drehmoment, dann der Turbo der sanft einsetzt und wirklich enorm Druck aufbaut bis zum Begrenzer. Die kraft kommt spürbar aus dem Nichts und der Schub wächst stetig an, man kann teilweise nicht glauben wieviel Bumms der Motor entwickelt mit der Technik von vor über 20! Jahren.
    Vor allem wie ellenlang das Getriebe ist und der Schub nicht aufhört.
    Der Besitzer ist KFZler von Beruf und hat den S6 Motor schon überholt, neue Ventile, Kolbenringe, Schaftdichtungen, Wastegate überholt usw.
    Ladedruck liegt teilweise bei bis zu 1,5Bar.
    Die Drehmomentwerte liegen bei denen meines S3, die Kupplung die 4x um die Erde gefahren ist, hält trotzdem, obwohl das Getriebe viel länger ist, Getriebe schaltet Butterweich, man kann nur staunen was damals schon für eine Technik angesagt war.
    Hier ein paar Impressionen der beiden Fahrzeuge:
    Der S6 ist nicht schwarz sondern sehr stark dunkelblau.
    IMG_5751 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5753 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5759 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5776 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5779 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5786 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5794 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5801 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5807 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5810 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5817 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5828 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5833 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5834 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5839 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5842 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5845 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5851 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5854 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5859 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5869 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5873 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5880 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5914 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5984 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5986 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_5990 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_6007 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_6010 by Manuel Groß, auf Flickr
    IMG_6026 by Manuel Groß, auf Flickr
  • Bobba
    • 29. August 2017 um 12:21
    Wunderschöne Autos. Da sieht man mal wieder, das man sich nicht darum streiten brauch, ob Audi die schönsten Autos baut - das ist einfach Fakt. :D
  • Cloudforce
    • 29. August 2017 um 13:07
    Ja, das war damals noch Qualität bei den alten 20V turbo.
    Das ist übrigens ein R5, also ein Reihenfünfzylinder und kein V5.
  • Revenost
    • 29. August 2017 um 13:23
    Der S6 gefällt mir richtig gut, wirklich schönes Auto. Ist der 2,2-Liter-R5-Turbo eigentlich in den Grundzügen der gleiche wie im Urquattro und RS2? Wäre auch ganz klar mein Favorit im C4.
    [size=8]
  • Asphaltjunky
    • 29. August 2017 um 16:48
    Da galt noch Vorsprung durch Technik ;( .... und nicht Geld sparen durch Rotstift und gestrichene Entwicklungszeit.
  • m304
    • 29. August 2017 um 19:05
    Es gab im Urquattro verschiedene Motoren, abhänging vom Baujahr, zwischen 2,0 und 2,2 Litern Hubraum (10 Ventile), und gegen Ende der Bauzeit (1990-1991) mit 20 Ventilen.
    Der erste Motor im S2, MKB 3B mit 220 PS, stammt vom letzten Urquattro 20V, MKB RR, ab.
    Der Nachfolgemotor im S2, MKB ABY, welcher sich durch Einzelzündung, ein 6 Gang-Getriebe und 10 PS Mehrleistung zum 3B unterscheidet, ist dem Motor im Audi 100 S4 C4 bzw. S6 C4 (MKB AAN) sehr ähnlich. Die Unterschiede zwischen S2 und S4/S6 sind meines Wissens hauptsächlich den unterschiedlichen Platzverhältnissen im Motorraum geschuldet.
    Der Motor des RS2 wiederum basiert auf dem 230 PS-igen ABY aus dem S2, wurde aber, um die Mehrleistung von 85 PS zu erreichen, stark modifiziert.
    Hoffe, ich hab das alles noch richtig in Erinnerung, ist schon lange her :D
  • Turbomanu
    • 30. August 2017 um 09:56
    Stimmt, ein R5 kein V5, mein Fehler :D
    Irgendwann kommt der Umbau auf RS2 Technik mit ca 380-400PS, da das Auto ewig in Besitz bleiben soll.
