Neuer Audi S3 Automatik (2015) klingelt metallisch beim Beschleunigen
  • Kiki
  • 18. September 2017 um 06:28
    • 20. November 2017 um 18:06
    • #81
    aus gegebenen Anlass konnte ich nun die aktuellen TPi Inhalte in Erfahrung bringen.
    Dies sind zwar die TPi Nummer von VW , nach meinen Infos deckt sich dies allerdings auch mit den Audis:
    TPi Nr. vom 02.11.2017 ersetzt alle voran gegangenen 3 : TPi 204145/4
    Symptome: Klingel, rasseln, schnarren im Teillast Bereich 1.500-2.800 Upm.
    Ursache: ungünstige Strömungsverhältnisse im Turbolader.
    Vorgabe: prüfen
    Bei Problemstellung ersetzen: Turbolader
    Baujahr bis 30.06.2016: Lader Version H (egal was vorher verbaut war)
    Baujahr ab 01.07.2016: Lader Version T
    Problem besteht weiterhin durch Ladertausch z.B. H in H:
    hier greift die Ersatzteil Gewährleistung im Rahmen der 2 jährigen Werksgarantie oder erweiterterten z.B. 5 Jahres Garantie.
    Abhilfe: erneut reklamieren und auf Abhilfe bestehen.
    1. Sollte ab dem Zeitpunkt vom Ladertausch noch weiterhin eine Werksgarantie bestehen, wird im Rahmen der Garantie ggf. erneut getauscht.
    2.Besteht nach einem bereits erfolgten Ladertausch im Rahmen der Garantie, keine Werksgarantie mehr, muss der Kunde den erneuten Tausch bezahlen, da VW bereits ein neues Bauteil bezahlt hat.
    So das war es aktuell zusammengefasst.
  • AndiG
    • 20. November 2017 um 21:12
    • #82
    interessant....vor allem, weil die F-Revison gar nicht auftaucht...
    und die wäre ja "sinnvoll", wenn ein T_Lader ersetzt werden müsste ;)
    Im Grunde kann man aber sagen:
    Kiki´s Partner hat soweit alles richtig gemacht....muss jetzt nur nochmal ran, weil der neue H-Lader auch klingelt
    • 20. November 2017 um 23:03
    • #83
    Der F Lader ist ja vom FL Modell und für die VFL gar nicht vorgesehen. T wird wieder in T getauscht, siehe bekannten Fall, wenn es sich verifiziert bestätigt. (Ersatz wegen Einbaufehler nach 250km)
    Kann nur froh sein den T bekommen zu haben gemäß der zum damaligen Zeitpunkt gültigen 3. TPi.
    Ja so gesehen hat Kikis :) alles korrekt gemacht, nur würde ich trotz allem das klingeln nicht akzeptieren wollen.
    2 Mal editiert, zuletzt von coolhard (20. November 2017 um 23:07)
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 20. November 2017 um 23:53
    • #84
    Mir ist jetzt nicht ganz klar, was sie in diesem Fall überhaupt machen soll bzw. kann. Reduzieren wir das ganze mal auf die Fakten hier im Thread:
    • ihr S3 ist ein 2015er, hat also den H-Lader, Kilometerstand unbekannt
    • Klingeln ist bei diesem Lader scheinbar bauartbedingt, laut AUDI-TPI
    • Laut der VW-TPI wird der H-Lader nur in einen neuen H-Lader getauscht
    • Laut der AUDI-TPI ist ein Ladertausch nicht vorgesehen weil Stand der Technik und die Werkstatt bleibt auf den Kosten bei Tausch sitzen
    Was genau soll sie denn jetzt machen, wenn der Ladertausch das Problem nicht löst, da es bauartbedingt ist? Immer wieder tauschen lassen? Sie könnte den Kundendienst anschreiben, aber wird der einen nicht klingelnden Lader aus dem Hut ziehen? Sinnvoll wird es sicherlich sein, damit Audi das Problem auf den Schirm bekommt. Erfolg sehe ich hier aber irgendwie nicht. Insofern hat sie zumindest einen neuen Lader für ihren Gebrauchten bekommen, was ja auch nicht verkehrt ist. Auch sehe ich hier bei ihrer Werkstatt kein Fehlverhalten (sie haben immerhin den Lader auf eigene Kosten ersetzt), höchstens die etwas unglückliche Aktion mit dem Leihwagen.
    Eine Art der Problembewältigung wäre jetzt, sich nicht zu sehr auf's Klingeln zu fixieren, zumal das Klingeln nur im kalten Zustand wirklich präsent ist und selbst dann mittels Radio übertönt werden kann. Ich fand es zumindest bis dato (nach nun 55.000 km) wenig störend.
    Mother of Exiles."[/size]
    • 21. November 2017 um 07:34
    • #85
    Ein böser Gedanke kommt mir dabei:
    Ist es sicher, dass der Turbo auch wirklich getauscht wurde?
    Ich habe in all den Jahren schon viel erlebt.....
  • AndiG
    • 21. November 2017 um 09:59
    • #86
    vorne schreibst du: "06K 145 874 F von 01/06/2017"
    das passt dann nicht, weil die FL doch ab Mitte 2016 gebaut wurden; meinst du evtl ab MJ 18???
    • 21. November 2017 um 10:12
    • #87
    Also 7R Facelift wurde erst ab glaub März 2017 gebaut, Audi weiss ich jetzt grad nicht.
  • Kiki
    • 27. November 2017 um 21:33
    • #88
    Ja das isses ja, der Lader klingelt auch wenn er warm ist IMMER - NERVIG - einfach mal nur dem Motor lauschen ist nicht mehr 8| !!! Dann muss ich schon voll reinlatschen und das mache ich gewiss nicht , wenn er nicht vorher lange warm gefahren ist :( Naja und zudem KONNTE MIR NICHT BEANTWORTET WERDEN, OB ER EINEN NEUEN LADER ÜBERHAUPT BEKOMMEN HAT - Verden meinte, das "könne man nicht sehen und nicht sagen" WAS IST DAS DENN BITTE ?!? Und ich sollte das erneute Nachsehen ja eigentlich sogar bezahlen und erst nach Meckern wurde das zurückgenommen - das ist schon hart finde ich !!! ;(
    Ich habe ihn ohne klingeln gekauft und nun wurde es immer mehr ... komisch ... und wie gesagt das hat sich nach dem angeblichen Tausch KEINESWEGS verändert ! Find ich schon komisch ! Auch dass man nicht sagen könne, dass er neu ist ?!? Wo gibts das denn ?( ! 22000 oder 0 Laufleistung muss man doch sehen können WENN MAN DENN ÜBERHAUPT NOCHMAL REIN GESEHEN HÄTTE 8| ODER ???
    Ich bin vom Service von beiden Betrieben mehr als entäuscht bisher! Fakt ist nur, dass mir auch von den anderen 2 Audi Betrieben in Bremen dringend abgeraten wurde (einige viele schlechte Erfahrungen von Bekannten) !
    Ich weiß uch nicht wie nun weiter - bei dem Preis "damit leben" fühlt sich verkehrt an ! Ich bräuchte Präzedemzfälle, bei denen erneut getauscht wurde oder ein anderer verbaut wurde oder das wie auch immer fachmännisch behoben wurde. Wenn ich mit denen Kontakt aufnehmen würde und die Betriebe nennen dürfte könnte mein Veräufer sich ja nicht mehr rausreden !!! ALSO wenn ihr jemanden kennt HER DAMIT :rolleyes:
    Oh mann und ich hab extra nicht von Privat gekauft und wohl mehr ausgegeben weil ICH SOWAS NICHT WOLLTE :thumbdown:
    Oh manno - nach einigem Frust mit meinem Vorgänger Focus ST muss ich sagen da wurde ich in allen besuchten Betrieben aber zumindest besser behandelt und abgerechnet :/ und da sprachen wir von der Hälfte des Kaufpreises :(
    Viele liebe Grüße Kerstin :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von Kiki (27. November 2017 um 21:39)
    • 28. November 2017 um 13:30
    • #89
    Hmh, probier doch mal folgendes, lass über einen Freund oder wenn auch immer eine Historie abfragen, ala ich will einen gebrauchten Audi S3 kaufen und möchte wissen was bei dem Auto alles gemacht wurde.(einen der anderen Händler in deiner Region nehmen)
    Wenn die einen Lader wie angegeben getauscht haben, ist das dort definitiv vermerkt. Alles andere wäre gelogen. Ggf. würde ich mich bei Audi direkt beschweren.
    Ich kann dir leider deine Historie nicht einsehen lassen über meine Kontakte.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 28. November 2017 um 22:44
    • #90
    Das taucht aber unter Umständer nicht sofort am selben Tag in der Historie auf. Da scheint teilweise eine recht lange Zeitspanne zwischen Reparatur und Vermerk in der Historie zu liegen. Als ich mal einen Blick in meine Historie warf, war eine Reparatur, die ca. 2-3 Wochen her war, noch nicht aufgeführt. Es hat sich ebenso um eine Gewährleistungssache gehandelt.
  • Kiki
    • 16. Dezember 2017 um 09:11
    • #91
    hmmm ja am PC kann man es ja eingeben.. so wie Verden es meinte steht es da wohl drin...Komisch find ich nur, dass man nicht am Fahrzeug sehen kann ob ein neues Teil drin ist. Sieht man den Lader nicht ? Haben die nicht alle eine eigene Nr ?
    Naja ob neu drin oder nicht - das Klingeln ist lauter da denn je. Naja nun ist Winter und es ist immer kalt. Also schön immer das Geräusch da.
    Wenn ich doch nur einen echten Fall hätte, der einen anderen Lader bekommen hat um das Problem zu beheben, dann hätte ich ggf eine Chance...
    so bin ich nun rat - und tatlos. Da hätte ich auch nicht einen teuren Garantiewagen kaufen brauchen vom Händler wenn sie Probleme eh nicht richtig beheben. ;(
    Die Zeit, mich direkt an Audi zu wenden, hatte ich noch nicht. Das muss ich ja etwas besser / genauer formulieren und schriftlich hinsenden.
    Einmal editiert, zuletzt von Kiki (16. Dezember 2017 um 09:13)
    • 16. Dezember 2017 um 11:08
    • #92
    Na wenn man so ein nervendes Geräusch hat, nehm ich mir 10min Zeit und ruf bei AUDI direkt an. Wenn du dafür keine Zeit hast kanns dir nicht wichtig genug sein. Da reicht es doch wenn du emotional genervt den Gegenüber an der Strippe erklärst das es eine Zumutung ist in einem Premiumfahrzeug solche nervenden Geräusche hinnehmen zu müssen, während VW und andere Konzernmarken solche Probleme nicht haben.
  • Goldfinger
    • 16. Dezember 2017 um 11:49
    • #93
    Hm, also ich würde Audi jeden Tag anrufen und auf den Sack geben, bis das Problem gelöst ist :rolleyes:
    • 16. Dezember 2017 um 18:45
    • #94
    Ich habe Kiki anderweitig wie folgt geantwortet:
    Also wenn ein Lader getauscht wurde gibt es einen internen Auftrag. Dieser Auftrag ist auch in der Historie hinterlegt. Also ist es schlichtweg eine Lüge zu behaupten, man könne das nicht einsehen. Wenn dem so wäre, dann gibt es keinen Auftrag und es wurde auch nichts getauscht.
    Da du ja von Niemanden bestätigt bekommst, dass da ein Ladertausch vollzogen wurde, kannst du dich also doof stellen.
    Ergo zu einem anderen Audi Betrieb gehen, unter dem Tenor du suchst für die Zukunft eine kompetente Werkstatt bei der du den Service etc. machen lassen willst.Kundenberater in der Regel.
    Dann würde ich erläutern, dass Du derzeit ein komisches Geräusch aus dem Motor Bereich hast, dass dich irre macht und du Angst hast, dass da was kaputt ist und ob du damit überhaupt weiter fahren kannst ;) ob er helfen kann.
    Also gar nix weiter sagen und doof stellen.
    Normal, da du ja Garantie hast, wird er das auch an Hand deiner Fahrgestell Nummer (FIN) abfragen und dann mal abwarten was er meint.
  • Kiki
    • 14. Januar 2018 um 11:26
    • #95
    Ja manchmal gibt es tatsache wichtigere Dinge als Autos - wenns ums Leben und Tot geht schon !
    Naja ...
    nun mal kurz gesagt ...
    ich gehe demnächst wenn ich Zeit finde nochmal in eine andere Werkstatt und mache es wie coolhard geschrieben hat ... sagen ich suche kompetente Hilfe und Klingeln ist da und hoffe dann auf Hife !
    Danach wende ich mich an Audi direkt wenn die dann auch nicht helfen können.
    Gruß Kerstin
  • Kiki
    • 12. März 2018 um 14:04
    • #96
    Ladertauch ist im PC zumindest hinterlegt wenn die da rein sehen.
    Ich habe das Klingeln erneut reklamiert und der Audi Händler hat von
    Audi die Ansage "Vergleichsfahrzeug fahren" bekommen und dies angeblich
    getan und angeblich hörte der sich genauso an wie meiner ! Also wieder keine Behebung des Klingel Problems.
    Ich suche nun nach Fahrzeugen (aus der selben Baureihe - meiner ist von
    2015 - 300PS) , bei denen ich selber einen Hörtest vornehmen kann und
    wenn ich mich dann an Audi direkt wende sagen kann, ich habe folgende
    Fahrzeuge mit den amtlichen Kennzeichen blabla gefahren/gehört und die
    und die machen das nämlich eben nicht ! Dann habe ich was in der Hand !
    Sonst wird es schwer für mich !
    IST DENN KEINER IN MEINER UMGEBUNG, DER EIN BAUGLEICHEN S3 FÄHRT UND MIT
    MIR ZUSAMMEN DAS KLINGELN/NICHTKLINGELN EINMAL VERGLEICHEN KÖNNTE ?!?!?
    Oder ich starte hiermit einmal zumindest eine Abfrage welche Fahrzeuge haben das Problem und welche nicht AUS DER SELBEN BAUREIHE !
    Wäre schön, wenn ihr zahlreich zurück schreiben würdet :love: Denn ich denke meiner klingelt lauter als die anderen die hier davon berichteten ! Es geht bei mir ja auch nie weg - auch nicht wenn er warm ist !
    3 Mal editiert, zuletzt von Kiki (12. März 2018 um 14:07)
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 12. März 2018 um 22:24
    • #97
    Kiki, wir drehen uns hier im Kreis würde ich sagen... Suche mal einen über die Gebrauchtwagensuche und fahre den Probe. Ich habe mal gerade geschaut. Die stehen nicht gerade um die Ecke. Hannover, Braunschweig etc. Oder im Motortalk fragen, wenn sich hier niemand findet. Dort gibt es sehr viel mehr S3 Fahrer mit genau dem Baujahr.
    Meiner:
    -Modelljahr 2015, H-Lader, Klingeln im kalten Zustand, verschwindet bei Betriebstemperatur.
  • Hanjo
    Bit & Bytequäler
    • 14. März 2018 um 15:02
    • #98
    Im Raum 41 kurvt einer estorilblauer (Bj 5/2014) rum. Raum 28 ist für ne spontane Nummer doch ein wenig weit weg :rolleyes:
    Do it today , tomorrow it may be taxed or illegal... ...sichtbar
    • in Zahlen...
    • mit Bildern...
    • meine S3 Vorfreude, die Abholung, das Genießen und der NSU Birdsview
    • ein RS3 Shooting mit Pete
    • und das Artgerechte Ausführen
    • 14. März 2018 um 22:37
    • #99
    Man, man, man...Audi stellt sich wirklich stur, die 7R werden Reihenweise von H auf T bzw. F umgebaut. Zwar gab es auch Fälle wo 2 mal H wieder verbaut wurde, bis dann endlich ein T oder F rein gebaut wurde. Das lag aber am Teilemann, der einfach nicht richtig die TPI lesen konnte bzw. der KD Meister da nicht explizit darauf hingewiesen hatte.
    Ist hier denn keiner, der bei Audi ist und mal genau in die Audi TPI Inhalte schauen kann und die aktuelle TPI bereitstellen kann?
    • 17. März 2018 um 12:32
    • #100
    Hier auch noch die Unterschiede nach Ladertausch aus dem 7R com:
    Ich fass das mal wieder zusammen, dass man das etwas transparenter hat und Danke nochmal an MarkyMark.
    Limo, VFL, DSG OEM = 4.9sec
    H Lader
    WAR = im Mittel 4,8sec 0-100
    WAR = im Mittel 13,6sec 100-200
    F Lader
    IST = im Mittel 4,7sec 0-100
    IST = Mittel 13.12sec 100-200
    An Hand der 100-200 Zeiten, entspricht das ca. einer Mehrleistung von 6PS/ 6NM.
    Beim 0-100 Wert kann man von einer optimierten elektr. Wastegate im Rahmen der Toleranzen ausgehen (auslösendes klingeln)
    edit: sofern nicht von der DP herührend.
    Schwabentuning:
    Airbox Mod mit Mahle flat Filter 62mm, kann alles wie eine Zubehör Airbox, kostet nix und bringt Leistung, filtert optimal, kein signifikanter Zusatzsound.
    Turbo Inlet = 8PS/10NM Mehrleistung, günstiger geht ausser Airbox Mod kein Tuning.
    Fahrwerk mit einstellbarer Zug-/ Druckstufe, hat als einziges den Begriff Fahrwerk verdient
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (17. März 2018 um 14:01)
