Luftmassenmesser / Kabel defekt?
  • TimoQ90
  • 19. Oktober 2017 um 22:57
  • TimoQ90
    Ich habe testweise für nen Kilometer mal meinen LMM abgezogen und bin gefahren. Bin jetzt nicht rasant gefahren Sondern eher etwas ruhiger.
    Ist das normal das die MKL dabei nicht angeht ? Hatte zwar nen Fehler drinn wegen Ansauglufttemperatur aber wie gesagt Lampe ist aus geblieben.
    Luftmasse kann ich aber dennoch messen, bzw. ich bekomme eindeutige Messwerte. Nichts auffälliges. LMM ist neu.
    Wollte nur ausschließen das bei mir ein Kabel vielleicht nen Bruch hat.
    Gruß Timo
    • 20. Oktober 2017 um 06:50
    Ist das ein Originaler LMM?
  • TimoQ90
    • 20. Oktober 2017 um 09:27
    Moin,
    Hatte das sowohl mit dem neuen als auch mit dem alten LMM, dass auch bei kurzer Fahrt keine Lampe anging.
    Beide LMM waren von Bosch.
    Timo
    Einmal editiert, zuletzt von TimoQ90 (20. Oktober 2017 um 09:28)
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 20. Oktober 2017 um 13:06
    Normal ist, das bei abgestecktem LMM mit VCDS trotzdem etwas messbar ist. Das Steuergerät ersetzt die Messwerte durch vorgegebene Werte (Ersatzwert), dabei sollte aber die MKL aufleuchten.
    Wurde das Steuergerät gechippt? Ist da "weniger tolle Software" drauf?
    Sofern man kein Diagnosesystem zur Hand hat, kann man einen defekten Luftmassenmesser auch durch fahren mit abgesteckten LMM testen. Wenn der Hobel mit abgesteckten LMM besser läuft, als mit angestecktem, ist der LMM fällig.
    Fahr mal nicht so vorsichtig mit abgestecktem LMM, vielleicht leuchtet die MKL dann auf.
    Chris
    [font='Times New Roman'][size=14]Haben Sie beim Autofahren schon
    jeder, der schneller fährt ein Verrückter? [/size][/font]
    8)
    [size=13][color=#ffff00] [font='Verdana, Helvetica, sans-serif'][customiz[size=10]E[/size]d][/font] [/color] [/size]
    [color=#ffff00][size=8]www,custom-chips,de[/size][/color]
    Audi TT Roadster (8J) - Quattro - S-Tronic - 3.2 V6[color=#ff0000]T[/color] - CWA100.2 - H&R - R8 Ceramic - RUF Kompressor Stufe 3+
    Einmal editiert, zuletzt von S-Tronic (20. Oktober 2017 um 13:08)
  • TimoQ90
    • 20. Oktober 2017 um 15:24
    Hi Tronic,
    Mein Audi ist komplett serie und somit auch die software. VCDS ist vorhanden. Ohne LMM singt die Leerlaufdrehzal wirklich minimal. Fährt sich aber im normalbetrieb fast genau so. Also kein großer Unterschied.
    Also mal richtig getreten habe ich ihn jetzt nicht.
    Gruß Timo
  • TimoQ90
    • 20. Oktober 2017 um 22:32
    So bin jetzt mal etwas rasanter gefahren und die MKL ist aus geblieben.vlt doch normal ?
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 21. Oktober 2017 um 15:53
    Hmmm, das ist komisch. Evtl ist doch was faul...
    8)
  • Bernie1972
    • 21. Oktober 2017 um 17:29
    Ich hab mal vergessen den LMM anzustecken und bin 20 m in die Garage gefahren. Die MKL war sofort an.
