Untertouriges Dröhnen
  • TimoQ90
  • 7. November 2017 um 19:36
  • TimoQ90
    Hallo Leutz,
    Ich habe mal wieder ein Anliegen. Ich habe so ein Dröhnen was sich am stärksten in den hohen Gängen bemerkbar
    macht.Ich beschreib es mal so als würde man untertourig mit nem 4 Zylinder fahren.
    Es tritt auf wenn ich zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen vom Gas gehe oder dann wieder leicht das Gaspedal betätige. Vermutet habe ich erst die
    Lager der Kardanwelle. Aber wenn ich in den Moment des Dröhnens bei der Fahrt die Kupplung trete ist es stärker, sobald ich dann schnell den Motor aus mache ist es weg. Wenn ich dann mit getretender Kupplung Rolle und Motor aus weitersolle ist es auf jeden Fall weg. Deswegen kann ich die Kardanwellen gummilager ausschließen.
    Ich habe vor 2 Wochen das linke und rechte Motorlager erneuert. Drehmoment Stütze sah noch gut aus.
    Mein ZMS ist auf jeden Fall völlig hinüber. Es klackert und man fährt an wie ein Fahrschüler
    • 7. November 2017 um 19:44
    Vielleicht doch nur das Vibrieren eines Hitzeschutzblechs ?
    • 7. November 2017 um 19:49
    Wenn Lager erneuert werden, und es danach dröhnt sitzt der Motor ggf. verspannt und überträgt unter last den Körperschall stärker.
    Normal sollte man den Miotor sich kalibrieren lassen, also die Lager nach Einbau nicht voll festmachen (getriebelager auch lösen), sondern etwas lose lassen, laufen lassen, etwas sanft fahren und dann erst fest ziehen.
  • TimoQ90
    • 7. November 2017 um 19:51
    Ne dafür klappert es viel zu wenig. Es ist ja schon richtiges basslastiges vibrieren das du im ganzen Innenraum merkst.
    • 7. November 2017 um 20:07
    Hört sich das ähnlich an, wie eine alte Strassenbahn (elektrisch) die runterbremst?
    Dann ging ich Richtung Getriebe. So fing meines an, bevors endgültig hinüber war
    Desweiteren fiele mir ein defekter Krümmer ein, und ein angerissenes Hitzeschutzblech der Antriebswelle, welches am Winkelgetriebe angeschraubt ist. Riss bei mir mal ab.
    Radlager sind in Ordnung?
  • TimoQ90
    • 7. November 2017 um 20:19
    Das kuriose ist ja das es vollkommen weg ist wenn ich rolle und mit getretender Kupplung den Motor ausschalte .Somit ist ja das Getriebe vom Motor getrennt und dann ist ruhe. Also Krümmer etc ist alles neu. Bei gewisser Drehzahl ist es auch im 3. und 4. Gang spürspar. Ich würde sagen wenn es das Getriebe wäre, müsste ich es ja auch dauerhaft in Allem Drehzahlen merken
    • 7. November 2017 um 20:33
    Wenn es beim Kupplung treten weg ist, kanns eigentlich nur vom ZMS kommen, würde ich mal sagen
