MMi dunkel?
  • WolfgangSarah1981
  • 24. November 2017 um 19:44
  • WolfgangSarah1981
    folgendes Problem-MMi Display(RNS-E Basic Eu H55 0100)bleibt dunkel/Radiosender wechseln und hören geht noch-Senderanzeige über Kombiinstrument.
    Man hört alle 2-3Sekunde ein nerviges surrendes Geräusch, der Speicher spuckt folgendes aus:
    [size=10]
    [size=10]02444 Laufwerk Load/Eject Fehler[/size]
    [size=10]
    Meine Frage, kann man da noch was retten?
    Lg
    [size=10]
    • 24. November 2017 um 19:56
    Scheint ja eher ein Problem mit der Disc/Navi zu sein,mechanisch ?. Also mal erst versuchen ,irgendwie die Disc zum Auswurf zu bringen. Sonst sind es ja eher Laser-Lese-Fehler.
  • WolfgangSarah1981
    • 24. November 2017 um 20:16
    Gibt es dafür einen Trick die Disc rauszubekommen(ausser EjectTaste)?
    • 24. November 2017 um 20:38
    Mir nicht bekannt,Disc Probleme sollten aber bereits irgendwo im Forum besprochen sein,fraglich nur ob bzgl eject.
    Alles ausprobieren würde ich ,ein/aus ,Sicherung rein/raus , ev mit einer Druckluftdose den Schacht auspusten,ev etwas erwärmen,Navi ein/aus ,dabei dann eject probieren usw. Just try. Bevor es ausgebaut werden und geöffnet werden müsste. Manchmal könnte sich das Label der disc gelöst und verklemmt haben .
    Ich würde sogar mit wenig aggressiven Teilen (Papierstreifen) stochern…. aber ich persönlich habe auch keine Hemmungen bzgl Totalverlust…Didi konnte mich mal
    gerade noch zurückhalten,der Kofferraumverkleidung beim Boseverstärker mit dem Teppichmesser zu Leibe zu rücken. Einen Türlautsprecher hatte ich vorher schon
    wegen nerviger Geräusche "gekillt". Ruhe war ! 110€...
  • WolfgangSarah1981
    • 24. November 2017 um 21:48
    Danke für deine Antwort!!
    Werde morgen mal weiter probieren, hinter den Display ist ein Cd Laufwerk? Das surrende Geräusch kommt direkt von dahinter.
    Ok, das kenn ich :)
    Mir wäre ein total Verlust auch egal, dann weiss ich wenigstens das ich was neues brauche.
    Was kostet so ein Teil? Müsste dieses neu codiert werden?
    Ich möchte kein anderes Radio/hab lieber alles original.
    • 24. November 2017 um 22:49
    Weiß ja nicht genau ,welches Gerät du hast,normal bei meinem RNS-e plus klappt man den Bildschirm weg und kann dann die Disc auswerfen lassen.Jeweils Tastendruck.
    Hinter dem Bildschirm gibt es ja auch noch 2 SD-Karten slots.
    Ansonsten :Bedienungsanleitung ?
  • WolfgangSarah1981
    • 25. November 2017 um 01:22
    Hhmmm gute Frage-bei VCDS steht RNS-E Basic(keine Ahnung ob das die Bezeichnung ist).
    Ok Bildschirm wegklappen-auf die Seite oder unten/oben?
    Bin schon gespannt..
  • TimBu
    • 25. November 2017 um 07:39
    Wenn die Auswurftaste gedrückt wird, fährt das Display nach unten und zwar so das es dabei sichtbar bleibt und legt den DVD Schacht und die beiden SD-Karten Schächte frei.
    [size=10]
    [size=10]Eigentlich haben alle DVD-Laufwerke egal ob mit Tray oder Slot-In Technik irgendwo vorn am Gehäuse ein Stecknadelkopf großes Loch wodurch man einen manuellen Auswurf triggern kann, falls das Laufwerk nicht auf die Bedientaste zum Öffnen reagiert. [/size]
    [size=10]
    [size=10]Ist dieses NACH dem Runterfahren des Display nicht sichtbar war Audi höchst intelligent und man muss die komplette Frontverkleidung des Navi entfernen. Ich werde nachher mal bei meinem darauf achten ob ich ein derartiges Service Löchlein finde.
  • WolfgangSarah1981
    • 26. November 2017 um 13:46
    Es hängt bei mir auch das Display, dieses wollte einfach nicht nach unten klappen-erst nach gefühlten 10000mal drücken der Displaytaste ist es dann endlich runtergefahren.
    Cd ist keine im Fach.
    Werde heute noch etwas rumprobieren, wenn es nicht geht dann wird es erneuert oder gegen ein gutes gebrauchtes gerauscht.
  • TimBu
    • 26. November 2017 um 16:45
    Hast Du es schon einmal komplett vom Strom genommen?
  • WolfgangSarah1981
    • 26. November 2017 um 17:12
    Sicherung raus und wieder rein hab ich probiert-hilft leider nichts.
  • TimBu
    • 26. November 2017 um 18:50
    Hm okay. Hast Du einen externen Wechsler im Handschuhfach?
    Du schreibst die Navi CD ist nicht drin, was macht denn das Laufwerk wenn Du eine CD in den Slot steckst. Nimmt es die sauber an oder bockt es rum?
    Im Übrigen habe ich bei meinem auch mal geschaut, Audi hat wirklich keine Notfall-Eject Öffnung für das Laufwerk verbaut. Da bleibt dann wirklich nur das Gerät auseinander nehmen wenn es mal die Disk absolut nicht ausspuckt. :thumbdown:
  • WolfgangSarah1981
    • 26. November 2017 um 19:33
    Habe im Handschuhfach auch einen Cdwechsler.
    Leider fährt das Display nicht mehr runter, somit konnte ich nicht probieren einen Cd einzuschieben.
    Ich kann mal im Handschuhfach probieren eine Cd einzulegen, mal schauen was passiert.
    Toll gemacht Audi[size=10] [/size]:S[size=10] [/size]
    • 26. November 2017 um 19:59
    Also hast du seit dem Kauf kein aktives Navi gehabt ?
    Das sollte man als teueres Zubehör aber schon beim Kauf checken,auch ob eine oder welche Navi-Disc mitgegeben wird. Sollte ja zusammengehören.Und noch mal:
    manchmal steht in den Bedienungsanleitungen (Fahrzug und MMI)auch eine ev Problemlösung.
    Mir persönlich sind diese Dinge nicht so wichtig,aber auch bei meinem Gebrauchtkauf(Audihändler) fand ich so einiges interessantes im Auto vor: offiziell 6fach Wechsler im
    Handschufach: stattdessen aber eine I-pod(?) Anbindung. Und auch noch einen dietz-dvb-t Empfänger mit Fernbedienung,von dem der Händler nichts wusste…funktionierte,
    wurde aber von mir nie benutzt und ist rausgeflogen.Aber ein Navi war schon wichtiger ,da habe ich auch Update-discs besorgt. Trotzdem :heutzutage eher auch verzichtbar,
    mein Verkäufer konnte mich gerade noch beim neuen S4 überreden ,ein Navi mitzubestellen.Ok,ich sehs ein,der Wiederverkauf...
    • 27. November 2017 um 07:03
    Könnte es sein, dass die CD/DVD nicht rausgeht weil der Diebstahlschutz aktiviert ist?
    Ist ne bestimmte Tastenkombination mit der man den aktiviert und deaktiviert. Wurde gemacht wegen den Leihwägen großer PKW-Flottenbetreiber
  • TimBu
    • 27. November 2017 um 07:49
    Könnte sich sonst die Fehlermeldung auch auf eine Disk im Wechsler beziehen die ev. nicht rausgeht?
  • WolfgangSarah1981
    • 27. November 2017 um 18:41
    Zitat von Paramedic_LU
    Könnte es sein, dass die CD/DVD nichtnicht rausgeht weil der Diebstahlschutz aktiviert ist?
    Wie kann ich das rausfinden mit den Diebstahlschutz?
    Hab alles probiert, Sicherung raus wieder rein.
    Es fährt nicht mal mehr das Display runter, keine Taste funktioniert[size=10] [/size]:cursing:[size=10] [/size]
    [size=10]
    [size=10]Das Teil kostet neu bei Audi 2300€[/size][size=10] [/size]?([size=10] [/size]
    [size=10]
    • 27. November 2017 um 19:56
    Bevor ich das zahle,würde ich das Gerät auseinandernehmen,reinigen und auch sonst durchchecken. Teuerer kann es ja auch nicht werden. Und sonst,wenn es um
    Originalität geht : eine einfaches Audi -Radio kaufen und ein mobiles Navi benutzen/dabei haben ,wenn ich es denn überhaupt brauchen würde.
    PS: seinerzeit wurde das RNS-e häufig geklaut und somit genauso häufig von den Versicherungen bezahlt.Somit kein Grund für Audi ,da etwas günstiger werden.Wäre es
    tatsächlich so teuer ,wie es wert wäre,würde kein Mensch so etwas klauen,das Problem wäre erledigt. Mein Sohn sagt: lass es ruhig drin,sowas klaut heute keiner mehr...
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (27. November 2017 um 19:59)
  • WolfgangSarah1981
    • 27. November 2017 um 20:52
    Ich würde diesen Preis auch niemals bezahlen, es war rein Interessehalber was das Teil kostet.
    Am Donnerstag baue ich es aus und schau was zum retten ist.
    Ist es normal das am Kombiinstrument bei eingeschalteten Radio kein Verbrauch usw angezeigt wird?
    Lustigerweise wenn das Radio abgedreht wird, zeigt es wieder alles an und man kann Tageskilometer und alles andere durchwählen, was bei eingeschalteten Radio nicht möglich ist?
  • TimBu
    • 27. November 2017 um 22:38
    Der Preis ist ja echt der Wahnsinn.
    Also da würde ich mir dann einen Naviceiver von Kennwood oder Pioneer holen. Originalzustand hin oder her, aber es hat auch seine Grenzen des wirtschaftlich sinnvollen.
    Versuch doch mal in Deiner Nähe einen Elektronikbetrieb ausfindig zu machen der auch Autoradios repariert.
    Bei den heutigen Preisen der Radios lohnt sich eine Reparatur selten. Aber bei dem Preis für das Audi Navi sieht das schon anders aus wenn man gerne alles Original halten will. Versuch ist es wert.
