230V Schlagschrauber
  • dbmax
  • 5. Dezember 2017 um 16:38
  • dbmax
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]Ich suche Leute die so ein Werkzeug besitzen und nutzen. [/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]Da meine letzten Schrauberaktionen immer wieder in Probleme mit festgefressenen Schrauben führten will ich mir das Leben ein wenig erleichtern und die vorletzte AutoBild-Klassik brachte den entscheidenden Anstoss. Sie enthielt einen Test aus mehreren Schlagschraubern (Akku,12V230V) bei dem der Güde ESS 350 als Sieger hervorging. [/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]Nun will man sich ja nicht nur auf eine Quelle verlassen und sucht das Netz nach weiteren Erfahrungen ab. Leider liest man selbst zu den teuren und relativ leistungsstarken Akku-Schraubern immer wieder das dieser oder jener seine Radschrauben nicht öffnen konnte. Und das macht mich stutzig bei 500 Nm Lösmoment für die Akku-Schrauber.[/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]Benötigt wir der Prügel bei mir für 2x jährlichen Radwechsel, mal eine Schraube am Fahrwerk und/oder am Bremssattel lösen und wenns ganz dick kommt dann auch mal die Achsmutter. Aber das wäre dann nur das Sahnehäubchen und ist kein muß.[/size][/font]
    [/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]Würde mich freuen wenn jemand seine Erfahrung hier kundtut und mir die Kaufentscheidung etwas erleichtert.[/size][/font]
    [/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]Danke Euch[/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]und schönen Abend[/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]Axel[/size][/font]
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 5. Dezember 2017 um 22:14
    Hallo Axel,
    ich habe mich bewußt gegen Kabel für Akku entschieden, weil ich einfach ungehindert arbeiten möchte, und mich für den Makita DTW285ZJ Akku-Schlagschrauber in Verbindung mit einem Makita Akku-BL1850B 18 V mit 5 Ah entschieden. Ich nutze ihn eigentlich nur für Räderwechsel. Kann Dir daher zu anderen Aufgaben nicht viel sagen. Normale Radschrauben in gutem, nicht korrodierten Zustand löst er ohne Probleme. Verrostete Radschrauben an gammeligen Rädern können sich schonmal etwas mehr wehren. Was er nicht löst, sind Felgenschlösser. Warum? Ich vermute durch höhere Reibwerte bedingt durch andere Materialien. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen diese leider regulär mit einem Radkreuz gelöst werden. Ansonsten ist der Schrauber sehr angenehm zu führen. Gute Gewichtsverteilung, kompakte Bauform, LED-Ausleuchtung, Schraubenlösen mit Auto-Stop-Funktion, 3 Schlagkraftstufen. Also ich bin zufrieden. Rückblickend hätte man wohl lieber das größere Modell (DTW400 war's glaube ich) nehmen sollen um auch die Felgenschlösser zu lösen. Aber die werde ich wohl über kurz oder lang eh durch normale Radschrauben ersetzen. Wer die Räder will, klaut sich eh gleich das gesamte Auto. Von daher...
    Mother of Exiles."[/size]
  • dbmax
    • 7. Dezember 2017 um 09:06
    Sonst keiner der so einen Schlagschrauber nutzt?
    • 19. Dezember 2017 um 09:52
    Quelle Autobild: Schlagschrauber Test
    http://www.autobild.de/artikel/schlag…t-11430824.html
  • dbmax
    • 19. Dezember 2017 um 10:59
    Richtig, genau über diesen Artikel habe ich mich für die Geräte erwärmen können. Aber leider steht dort nicht drin was die Teile im Alltag wirklich und wollte mir vor dem Kauf noch das OK von Leuten mit praktischen Erfahrungswerten einholen.
  • Calle
    • 23. Dezember 2017 um 13:24
    Ich hab mir vor 2 Jahren den Elektro Schlagschrauber-Profi von Westfalia zugelegt und das Teil erfüllt die an Ihn gestellten Erwartungen voll und ganz. (bisher wurde jede Radschraube gelöst)
    Seitdem leihen sich ein Nachbar und ein Arbeitskollege das Helferlein 2mal im Jahr aus und sind ebenso begeistert davon. ( werde denen auch wohl mal den Link zum Kauf zukommen lassen müssen -;)
    Die 100 Nm beim Festziehen werden ziemlich genau eingehalten und den Rest kann man bequem mit dem Drehmomentschlüssel erledigen -;)
    Die Steckschlüsseleinsätze sind jedoch nur bedingt für den Radwechsel zu gebrauchen, da diese keinen Schutzüberzug haben und evtl. Macken verursachen.
    • Nennspannung: 230 Volt~ 50 Hz
    • Nennleistung: 900 Watt
    • Antrieb: Vierkant 12,7 mm / ½“
    • Max. Drehmoment: Linkslauf (Lösen) 300 Nm, Rechtslauf (Festziehen): 100 Nm
    • Schutzklasse: II
    • Schutzgrad: IP20
    • Leerlaufdrehzahl: 2300 min-1
    • Steckschlüsseleinsätze: 17, 19, 21, 22
    • Gewicht: 3,35 kg
    • Kabellänge: 1,90 m
    • Schalldruckpegel LpA: 97 dB (A)
    • Schallleistungspegel LwA: 108 dB(A)
    • Unsicherheit: 3 dB
    • Hand-Arm-Vibration: 11,90 m/s2
    • Unsicherheit: 1,5 m/s2
  • dbmax
    • 24. Dezember 2017 um 13:03
    Hast Du Auch schon einmal eine Achsmutter damit lösen können?
  • xyiaan
    SchraubdichSchlau
    • 25. Dezember 2017 um 01:33
    Damit wirst du keine Chance haben. Wir haben bei uns einen Druckluftschlagschrauber der ein Lösemoment von 700Nm hat.
    Selbst dieser versagt bei ewig nicht geöffneten Achsmuttern/Schrauben. Dafür brauch man dann schon was aus dem LKW Bereich wo 1000Nm eine Kleinigkeit sind oder eben einen großen Hebel.
    Die Achsmutter vom A3 werden mit 180NM+180° angezogen. Das entspricht mehr als 300Nm, sind diese dann noch angegammelt hilft nur richtiges Werkzeug.
    Wir haben auch mal so einen Akkuschlagschrauber bestellt zum testen, der liegt aber mittlerweile in der Ecke und wird nicht mehr genutzt. Für den, der Kleinigkeiten in der Garage machen möchte vielleicht ganz nett, aber für den richtigen alltäglichen Gebrauch nicht ausgelegt.
  • Calle
    • 25. Dezember 2017 um 11:36
    Mein Nachbar, hat da mal an seinem Fiat Multipla seine Achsmutter versucht zu lösen und musste nachher auch auf Hebelwirkung bauen.
    Wenn da was derbe angegammelt ist, dann wird die Kraft nicht reichen.
