1.2 TFSI CBZ(B) - Tausch der KGE
    • [Benzin]
  • mr_fersti
  • 8. Dezember 2017 um 14:35
  • mr_fersti
    Hallo zusammen!
    habe heute beim A3 BJ 2012 8P meiner Freundin die KGE gewechselt. Eigentlich nur mehr abgezogen da der Schlauch mit dem Rest des Ventils nur mehr lose am Ventildeckel lag. (Grundsätzlich ein bekanntes Problem dieser Motoren)
    Nun zur eigentlichen Problemstellung:
    Bei dem kleinen 1.2 TS(F)I ist die KGE eigentlich eine Art Dose mit 2 Ausgängen. Einer davon konisch mit Rippen. Dieser steckt im Idealzustand in einer Gummitülle, welche direkt in den Ventildeckel (Guss) gesteckt ist.
    Da nun aber am defekten KGE Ventil der konische Rüssel (siehe) Foto) abgebrochen war, musst nur die Gummi Tülle rausgezogen werden.
    Der abgebrochene Teil des Rüssels war aber nur mehr zu einem Teil in der Tülle. Der Rest, ca. 1 cm, also die Spitze dürfte sich schon irgendwie im Ventildeckel verteilt haben. Ebenso war die Tülle teilweise ausgerissen.
    Die Frage, stellt sich nun wie folgt:
    Kann es da zu Beschädigungen am Ventiltrieb kommen?
    Ich hab natürlich versucht ggf. vorhandene Splitter und Teile rauszubekommen, nur ist dieses Loch ca. 1cm im DM und aufgefallen ist die defekte KGE erst letzte Woche weil Ölgestank durch die Klima in den Innenraum gezogen wurde. Also das Öl welches aus dem KGE Loch[size=10]auf heiße Teile [/size][size=10] rausgespritzt ist. Sie meinte es riecht schon seit ein paar Monaten wenn sie länger gefahren ist.[/size] :wacko:
    Sobald ich zu einem Endoskop komme werde ich da mal reinschauen, aber eben den Ventildeckel zu demontieren ist halt schon ein riesen Aufwand.
    IMG_8493.JPG 93,5 kB – 0 Downloads IMG_8492.JPG 104,52 kB – 0 Downloads IMG_8491.JPG 109,93 kB – 0 Downloads
    • 8. Dezember 2017 um 14:56
    Die Reste liegen oben im Zylinderkopf rum und werden vermutlich wenig auffallen.
    Falls sie in die Nähe von Nockenwelle usw. kommen, werden sie zerkleinert.
    Ist das euer Auto oder geht das Teil bald wieder zurück?
  • mr_fersti
    • 8. Dezember 2017 um 15:13
    Danke für die schnelle Antwort!
    wie gesagt ein paar Teile hab ich eh rausbekommen, aber ziemlich blöd konstruiert das Ding muss ich sagen.
    Hätte nur Bedenken gehabt dass die Teile irgendwas blockieren könnten.
    Ja, der gehört meiner Freundin.
  • AndiG
    • 8. Dezember 2017 um 15:18
    es handelt sich um Kunststoff, oder?
    wirklich Schaden sollten die "Reste" nicht...werden vermutlich regelrecht "aufgelöst"
    was du machen könntest....
    Öl ablassen
    "Spülöl" rein und laufen lassen
    Öl ablassen
    Ölfilter tauschen
    neues Öl rein
    fertig
