A3 3.2 stottert im Leerlauf
  • Bolle
  • 6. Januar 2018 um 08:31
  • Bolle
    Hallo Leute
    Ich hab da mal ne Frage an euch. Das Problem ist das mein Audi A3 3.2 Baujahr 2004 im Leerlauf oder gleiche Drehzahl und wenig Last bei kaltem Wetter stottert. Wenn es warm ist merkt man es kaum, aber im Stau bei minus Temp. läuft der wie ein Sack Nüsse. Die Leistung ist nicht spürbar weniger.
    -Ich habe vor geringer Zeit die Steuerketten machen lassen (das kann es nicht sein)
    -Zündspulen und Kerzen sind neu
    -LMM abgesteckt, läuft aber gleich weiter
    -Drosselklappe ausgebaut und optisch geprüft
    -Keine offensichtlich defekten Schläuche gesehen
    Was könnte das noch sein? Kann es an einem Temp/Drehzahl Sensor liegen?
    • 6. Januar 2018 um 09:34
    Moin und willkommen hier im Forum !
    Etwas anders sollte der Motorlauf und die Leistungsentfaltung schon sein, damit hast du eine
    mögliche Fehlerquelle gefunden, aber vermulich ist noch mehr bei dir zu tun.
    Wird der Motor überhaupt betriebswarm laut Cockpit Anzeige?
    Welche Laufleistung hat dein Auto?
    Todo Liste:
    - Software Update Audi A3 3.2 quattro Motronic
    - Massepunkt beim Audi A3 korrodiert / Korrosion
    Didi
