fehler 18726 regelventil für kraftstoff. fehlercode P2294-004 unterbrechung
  • kuc89
  • 9. Januar 2018 um 14:27
  • kuc89
    Guten tag,folgendes problem bei meinem audi a3 sportback.
    auf der autobahn gefahrn und gefahrn auf einmal leistungsverlust.zu audi werkstatt,war eine zündspule defekt.wechseln lassen aber dass problem ist folgend noch da:
    so,dachte dass der kraftstoffgber sensor damit gemeint war,habe disesn neu geholt aber fehler problem ist immernoch da indem er leicht ruckelt im stand und kurz bei 4000u/min stehn bleibt aber dann drüber geht bei vollgass durchtreten,aber er wenn man fährt rückelt er nach kurzer zeit und man kommt dann im fahr zustand nicht über 2500 u/min(fühlt sich an als wie ne begrenzung und somit langsames fahren nur möglich ist
    hatte jemand damit erfahrung oder eine idee was man noch machen kann ohne teuer in werkstatt zu müssen.....
    mfg
    • 9. Januar 2018 um 21:46
    Das Regelventil mekert weil zu wenig Sprit und Druck geliefert werden.
    Ich würde den Kraftstofffilter hinten rechts am Tank auf sein Alter überprüfen und ggf. tauschen.
