  3. Alle anderen Audi-Modelle
Problem Zündkerze/Zündspule
  • dbmax
  • 13. Januar 2018 um 16:27
  • dbmax
    Mahlzeit zusammen,
    ich könnt schon wieder :assault: und :puke: und noch paar andere unaussprechliche Dinge tun.
    Gerade wollte ich meine neuen Zündspulen einbauen und dabei gleich noch die Kerzen prüfen. Wie es der Schöpfer wollte bleibt bei einer Kerze die Gummiführung vom Kerzenstecker auf der Kerze und ich habe es nicht bemerkt. Nach 2 Anläufen die ZÜndspule aufzustecken wollte ich die Kerze rausschrauben und schauen woran es scheitert. ABer nä da habe ich vermutlich den Gummi schon übers Kerzengehäuse gedrückt und nun greift der Kerzenschlüssel nicht mehr. Tolle Wurst zum Samstag. Weiß jemand wie man den *piep*'Gummi wieder von der Kerze runterbekommt?
    vielen Danke im voraus
    dbmax
    Edit: Nicht ganz unwichtig der MOtor: 1,8T-längs verbaut.
    Einmal editiert, zuletzt von dbmax (13. Januar 2018 um 16:28)
    • 13. Januar 2018 um 19:32
    Damit solltest du ran kommen.
    Krallengreifer Greifkralle Schraubenheber Flexibles Greifer Aufnahme Werkzeug -- 60cm
  • dbmax
    • 13. Januar 2018 um 20:05
    Rankommen ja, aber runterziehen klappt nicht. Die Gummitülle sitzt ja etwas straffer auf der Kerze. Trotzdem Dankeschön für Deinen Tip.
    • 13. Januar 2018 um 23:37
    Haken basteln mit dem du mehr Zugkraft ausüben kannst.
  • dbmax
    • 14. Januar 2018 um 13:24
    Der Vollständigkeit halber möchte kurz den erfolgreichen Vollzug melden. Mein Lösungsweg war länger und schwieriger als gedacht. Für die Spitzzange zu tief im Loch und zu wenig Platz. SChweissdraht im Ansatz gut aber der Gummi steckte zu fest auf der Kerze. Hatte ja schon 2x die Spule versucht drauf zu schieben. Zum Glück stand im Baumarkt neben dem SChweißdraht einen Kiste mit Winkelblech und mir kam eine Idee. Das Blech an einem Ende auf einer alten Kerze schön auf das Maß der SChlüsselweite rund gekloppt und die Rundung innen mit dem Sekundenkleber benetzt. Danach ab in den Schacht und 30sec. am Gummi festgedrückt. Selbst danach gings mit ziehen nicht raus aber wenn man schön dreht und zieht dann macht es irgendwann Verona ähm Blubb :-).
    Im Prinzip ein ähnliches Verfahren wie bein den 1,6er. Für die gibts einen Abzieher für den Kerzenstecker nur den hatte ich Experte beim Verkauf mit ins Auto gelegt. Und er Abzieher benötigt keinen Kleber.
    Trotzdem vielen Dank und schönen Sonntag
