  3. Alle anderen Audi-Modelle
  4. AUDI A6 / S6 / RS6
Bluetooth Streaming Modul für Audi A6 4F
  • 21. März 2018 um 14:09
  • 1
  • 2
    Suche für den Audi A6 4F ein Modul mit dem man zum Beispiel Spotify vom Iphone auf das MMI 3G low streamen kann.
    Kennt da jemand was gutes und günstiges?
    Sowas wie das hier, nur billiger: https://usb-nachruesten.de/bluetooth-stre…mber=MMI_BTA.3G
    • 21. März 2018 um 14:34
    Meinst du 4F Vorfacelift? Denn der 4F als Facelift kann doch über BT Anbindung einfach deine Musik vom Handy abspielen, somit müsste doch auch jeder andere Ton darüber abspielbar sein, somit auch Spotify.
    • 22. März 2018 um 07:03
    Bluetooth geht da nur das Telefon, keine Lieder
    Man bräuchte sowas wie das anycar was ich bei Mario verbaut hatte
    http://anycarlink.com/
  • buba
    • 22. März 2018 um 07:20
    Bei mein Q7 hatte ich auch das gleiche Problem da ich nicht das ganz große navi hatte
    Hab mir dann so eine blaue Box einbauen lassen (Name weiß ich leider nicht mehr) da konnte ich dann mit Handy Musik hören usw
    war aber nicht ganz billig
    Einmal editiert, zuletzt von buba (22. März 2018 um 07:21)
    • 22. März 2018 um 07:21
    Was für eine Box war das?
  • buba
    • 22. März 2018 um 07:58
    Hab den Namen noch auf meiner Rechnung gefunden
    http://www.dension.com/de/automotive/…media-solutions
    Es steht aber nicht drauf welches Modell
    • 22. März 2018 um 09:36
    Dension Gateways sind sehr bekannt in dem Umfeld, hatte ich bei meinem A6 VFL auch eins verbaut, sogar mit TV Modul. Da gibt es günstige und teurer Varianten.
    Bitte aber bevor du das machst das Bluetooth Profil im Verbunden Zustand zum Auto anschauen. Dort kannst du im Handy auf die Verbindung schauen (muss mit Auto verbunden sein), dann den Einstellungsbutton zu dem Profil auswählen und dann kann man da manchmal ein Profil auswählen (nur freisprechen oder auch Daten) und wenn du das andere Profil mit anklickst versucht er sich damit auch mit dem Fahrzeug zu verbinden und dann könnte es über BT funktionieren, so war es bei mir im A6 auch. Eventuell musst du im BT Modul am A6 noch mit deinem VCDS diese Funktion freischalten, erst dann siehst du es auf dem Handy. Teste aber erst einmal am handy ob es nicht bereits verfügbar ist, denn dann hat sich alle Nachrüsterei erledigt.
    EDIT: Ja nach Ausstattung können die meisten A6 Bluetooth Empfänger auch Daten übertragen,..., wie gesagt, nur ein Tipp.
  • buba
    • 22. März 2018 um 09:42
    Im Q7 hatte ich auch das hidden Menü frei geschaltet das war auch ganz interessant ^^
    • 22. März 2018 um 09:53
    Damit muss man aber wissen was man tut. Fürs Rippen von CD beim Einlegen muss man das Hidden Menü freigeschaltet haben, denn nur da ließ sich das aktivieren, genauso wie VIM und so.
    • 22. März 2018 um 20:36
    Also Softwaremäßig und Einstellungsmäßig ging leider nichts.
    Wir werden um den erstgenannten Adapter nicht herumkommen. Weiss jemand wo man beim A6 Zündstrom abgreifen kann?
    Massepunkte sind ja an der B-Säule unterm Handschuhfach.
    Auf der Beifahrerseite des Armaturenbrettes sind ja seitlich unter dem Deckel einige Sicherungen, gibts da ne Möglichkeit abzuzapfen?
    • 23. März 2018 um 09:04
    Habt ihr das bei aktueller Verbindung mit den Einstellungen am Handy ausprobiert und das ging nicht?
    Klemme 30 müsste es bei den Sicherungen geben, ggf. einen freien Steckplatz nehmen oder so ein Sicherungsadapter kaufen wie wir ihn auch im A3 mal hier im Forum hatten, welche es ist weiß ich aber nicht genau, bei MT wird man dazu aber Beiträge finden.
    • 23. März 2018 um 09:35
    Ja da ging nirgends was zum Auswählen, weder am Iphone 5S noch im MMI Menü. Im Hidden Menü war auch nichts.
    Hat jemand nen Stromlaufplan wo Klemme 30 auf der Beifahrerseite ist?
    • 23. März 2018 um 09:50
    OK, schade das es nicht ging, ging bei mir bei allen A6 die ich bisher "in der Hand oder unterm VCDS" hatte. :D
    Im Anhang füge ich noch einmal an welche Einstellung ich meinte für alle anderen die ggf nichts damit anfangen können.
    Stromlaufplan habe ich leider aktuell keinen, tut mir leid.
    Screenshot_2018-03-23-09-44-21.png 67,06 kB – 0 Downloads
    • 23. März 2018 um 10:22
    Ja schade.
    Das Markierte in Deinem Bild hatten wir leider nicht.
    • 23. März 2018 um 10:44
    Ja, manchmal kann man das dem BT Modul noch beibringen aber in deinem Fall ging das ja leider auch nicht, wirklich schade, wäre die einfachste Lösung gewesen.
    Mensch du wolltest doch Zündungsplus, kein Dauerplus, oder? Das ist ja dann Klemme 15, müsste doch dies hier schon die Antwort sein:
    https://www.motor-talk.de/forum/zuendung…C3%BCndungsplus
    Sicher ist da auch noch ein Platz frei wo du dich einpinnen kannst auf der gleichen Leiste.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (23. März 2018 um 10:46)
    • 23. März 2018 um 11:02
    Ist leider nur fpür Mitglieder einsehbar der Link
    • 23. März 2018 um 11:20
    Oh sorry, dachte MT kann jeder lesen.
    Hier die Hauptinfo daraus:
    Hallo. Habe auch letzte Woche nach Klemme 15 gefandet. Auf der linken Seite im Sicherungshalter gibt es haufenweise Zündungsplus ( Klemme 15). Die oberen 5-AH-Sicherungen sind nahezu alle mit Zündungsplus geschaltet.
    Michael
    Schau da mal und überprüf das am besten mit einem Voltmeter, müsste aber hinhauen und freie Steckplätze könnte es auch noch geben.
    • 23. März 2018 um 11:27
    Links ist Fahrerseite oder? Wie schauts auf der Beifahrerseite aus?
    • 23. März 2018 um 13:47
    Ja genau, Fahrerseite,..., Beifahrerseite sind keine Sicherungen, könnte aber hinterm Handschuhfach was sein, das weiß ich aber nicht, da ich immer lieber an den Sicherungskasten an einen freien Steckplatz gehe.
    • 23. März 2018 um 13:50
    Auf der Beifahrerseite waren einige Sicherungen zu sehen gewesen unterm Deckel, ich weiss aber nicht mehr was da alles auf der Deckelinnenseite stand
    • 1
    • 2
Zitat speichern
