Fehler in steurgerat 3.2 v6
  • Rich@rd
  • 27. April 2018 um 18:24
  • Rich@rd
    Richard aus niederlande sprecht
    ich habe ein problem mit mein audi a3 3.2 v6 2005
    diesem fehler siend gespeichert
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 022 906 032 GJ
    Component and/or Version: MOTRONIC ME7.1.1G 8036
    Software Coding: 0000178
    Work Shop Code: WSC 66565
    3 Faults Found
    18554 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too Low
    P2122 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16506 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too Low
    P0122 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16606 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188 ): Signal Too Low
    P0222 - 002 - Lower Limit Exceeded
    kan jemand mich helfen?
    Sicherung defect? (welche)
    gruss richard
  • DerMontach
    • 28. April 2018 um 07:50
    Willkommen hier im Forum.
    Dein Fehler bezieht sich auf deine Drosselklappe oder deinem Gaspedal.
    Am besten du reinigst erstmal deine Drosselklappe, löschst danach den Fehler und schaust ob dann alles in Ordnung ist.
    Gerne geht auch mal der Poti im Gaspedal kaputt dann musst du das komplette Pedal tauschen oder von einem Elektriker eventuell das Bauteil reinigen lassen, falls das Oberhaupt möglich ist.
    Die Drosselklappe reinigst du am besten mit etwas Bremsenreiniger indem du mit einer Zange den Zuluftschlauch zwischen Drosselklappe und Luftfilterkasten entfernst.
    Dann kannst du direkt auf die verdrekte DK schauen und entsprechend handeln.
    Grüsse
    • 28. April 2018 um 08:01
    Hallo und willkommen !
    Häufig verursacht ein defekter [lexicon]LMM[/lexicon] (MAF Sensor) diese Fehler.
    Falls dein Auto einen originalen [lexicon]LMM[/lexicon] aus BJ 2005 verbaut hat, dann bitte tauschen in einen neuen von Audi
    und nicht von ebay kaufen.
  • Rich@rd
    • 28. April 2018 um 09:39
    Vielen dank fur die hilfe!
    Ich habe die fehler bekomen nach ein flash von steuergerat.
    Lmm hab ich versucht die fehler sind immer noch da.
    Had jemand ein originaal foto ubersicht (audi a3 3.2 v6)von sicherungen in motorraum und innen?
    (Ich habe die sicherungen gewechselt en vielleicht ein fehler gemacht...)
    When ich auf contact mach blinkt ach DSG(P R N S)fur ein seconde.
    Auto lauft 1000 rpm
    Gruss richard
    Wiedermal vielen dank fur die antworte.
  • DerMontach
    • 28. April 2018 um 09:52
    Das hättest du am besten gleich dazu schreiben sollen mit dem Flash.
    Hier mal ein Bild von meinem Sicherungskasten.
    Wie hast du geflasht,mit ODIS?
    FJIMG_20180428_094355 (Mittel).jpg 278,59 kB – 0 Downloads
  • Rich@rd
    • 28. April 2018 um 10:05
    Danke.
    Ich habst gemacht mit MPPS.
    Ersten mal im auto und das war mit felher.
    Dan mit bootmode auf tisch und ging ach nicht leicht..
  • Rich@rd
    • 28. April 2018 um 12:12
    Ich habe in motorecu MVB 8 venster 2 kein voltage stimmt das?
    Im dsg MVB fuctioneert das Gaspedal(0-100%)
    2 Mal editiert, zuletzt von Rich@rd (28. April 2018 um 12:52)
  • DerMontach
    • 28. April 2018 um 18:25
    MWB 8 schau ich bei gelegenheit mal.
    Aber mit dem Flashen von Steuergeräten wirst du hier wohl kaum Hilfe bekommen.
    Codieren mit VCDS oder updates per Odis einspielen wäre noch drin aber mehr nicht.
    Wenn du englisch kannst, könntest du mal bei [size=10]http://www.nefariousmotorsports.com[/size] vorbei schauen, die beschäftigen sich intensiver mit so etwas.
    Grüsse
  • Rich@rd
    • 28. April 2018 um 18:55
    Alle fehler sind relatiert am sicherungen.
    Ich probere ein gebrauchte steuergerat zu kaufen.
    Original file ist wieder zuruck geflasht im steurgerat.
    Einmal editiert, zuletzt von Rich@rd (28. April 2018 um 19:07)
  • Rich@rd
    • 8. Mai 2018 um 18:55
    Neue gebrauchte steuergerat und alles wieder ok.
