a3 3.2 springt nicht an, benzinpumpe nicht hörbar
  • andi3.2
  • 30. Juni 2018 um 10:50
  • andi3.2
    hallo
    habe gestern das auto in der garage abgestellt, er ist bis dahin normal gefahren und heute morgen startet er nicht mehr. bei zündung oder türe auf läuft die kraftstoffpumpe nicht. im fehlerspeicher ist kein eintrag vorhanden.
    weis jemand wo das steuergerät für die pumpe sitzt evtl auch das relais dafür? damit ich die spannung überprüfen kann.
    mehr fällt mir im moment nicht ein ich habe jedes relais gezogen das ich gefunden habe und die batterie abgeklemmt. startet einfach nicht :(
  • bjohag
    • 30. Juni 2018 um 11:04
    Bevor du anfängst Relais usw. zu überprüfen schau dir doch erstmal alle Sicherungen an.
    Armaturenbrett und Motorraum, je nachdem wo die bei deinem Wagen verbaut sind.
    • 30. Juni 2018 um 12:18
    Richtig ! Immer ganz vorne anfangen - Sicherung, Stecker und Massekabel prüfen.
  • andi3.2
    • 30. Juni 2018 um 12:42
    also, relais zieht bei zündung kurz an und geht wieder aus
    so muss das ja sein. am stecker der ks pumpe an dem dicken das plus und minus kabel liegen auch ca. für 10 sec. 12V an. ich denke das dies die stromversorgung der pumpe ist....messe ich auf durchgang an der pumpe (falls es die pumpe ist) ist der wiederstand unendlich.
    wäre dankbar für die pnbelegung des steckers von der pumpe.
    achja....mittlerweile zeigt er den tank leer an. er ist 1/4 voll
  • andi3.2
    • 30. Juni 2018 um 13:31
    so, auto läuft
    fragt nicht wie aber habe den stecker der pumpe gezogen, an dem bereits strom anliegt
    über das relais und habe die pumpe direkt mit der batterie verbunden, springt nach nach 2 sec. direkt an
    puuhh dies soll jetzt aber keine dauerlösung sein
    daher meine frage. am stecker ist strom, pumpe kriegt also strom aber sie dreht nicht..
    strom direkt von batterie und sie dreht.
    relais zieht an
    sicherung ist gut.
    schalter am sitz is definitiv keine dauerlösung jedoch bleib ich so fahrbereit [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
  • Moritz28
    • 30. Juni 2018 um 18:01
    Aber wenn du schreibst dass das Relais anzieht, und die Pumpe an sich läuft ?( sollte ja theoretisch alles laufen... vielleicht ist das Relais intern defekt oder hängt.
  • andi3.2
    • 30. Juni 2018 um 21:57
    wie aus geisterhand geht jetzt alles wieder. ich frag mich echt was des sein soll.
