Festplatte wird vom Fernseher nicht erkannt
  • 5. August 2018 um 14:43
    Moin, ich habe mir bei Saturn gerade eine neue externe 2,5 Zoll WD Festplatte gekauft. Diese wollte ich für Filme und Serien auf meinem Fernseher im Schlafzimmer nutzen, da die alte langsam den Geist aufgibt. Ich habe also auf die neue Platte meine Dateien kopiert, wenn ich die Platte jetzt (USB) an meinen Samsung Fernseher anschließe, kommt bei der Auswahl dann nur die Meldung "Keine Filmdatei im aktuellen Gerät. Andere Kategorie wählen"? Die Platte mit allen Dateien wird aber ganz normal von meinem Computer, und auch von unserem anderen Samsung Fernseher im Wohnzimmer angezeigt, alles ohne Probleme? Woran kann das liegen? Alle anderen Festplatten und USB Sticks wurden da immer ohne Probleme angezeigt und konnten genutzt werden?
  • bjohag
    • 5. August 2018 um 14:54
    Waren die Dateien auf den USB Sticks die gleichen?
    Wie ist die Platte formatiert?
    Ist noch irgendwas vom Hersteller auf der Platte? Irgendwelche Gratissoftware oder son Sch..ß?
    Max. 2TB Partitionen beachten.
    2 Mal editiert, zuletzt von bjohag (5. August 2018 um 15:00)
    • 5. August 2018 um 15:18
    Also die Festplatte (1,5 TB) ist nicht größer als die alten Platten, die ich schon dran hatte. Die Dateien sind die Gleichen, die Festplatte ist wie alle anderen auch auf NTFS formatiert, also nichts anders weswegen er das verweigern könnte? Auf der Platte ist auch nix weiter drauf?
  • DerMontach
    • 5. August 2018 um 20:56
    Versuch mal die Festplatte mit dem TV zu Formatieren, sofern dies möglich ist.
    • 5. August 2018 um 20:57
    Ist glaub ich nicht möglich
    • 6. August 2018 um 16:19
    Das wäre auch meine Idee gewesen.
    An meinem LG TV sollen auch nicht alle Festplatten laufen, könnte somit durchaus auch mit der Festplatte zusammenhängen oder nimmt er auf die Festplatte denn etwas auf? Dann könnte es höchstens sein das dein TV noch so eine Art "versteckte" Verschlüsselungsdateien ablegt, das der Fernseher erkennt das die Dateien von ihm kamen und er sie nicht mehr annimmt wenn er sie so gesehen nicht "entschlüsseln" kann. Manche Hersteller wollen ja nicht das man Filme an einem anderen TV schauen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (6. August 2018 um 16:21)
    • 6. August 2018 um 16:50
    Formatieren geht nicht, Aufnahmen sind bei dem Modell nicht möglich.
    • 7. August 2018 um 07:35
    Dann muss ich noch einmal nachfragen was für Dateien du dann auf dem TV abspielen möchtest, wenn er eigentlich selbst gar keine Aufnahmen durchführen kann?
  • DerMontach
    • 7. August 2018 um 08:34
    Na sicherlich Mediendateien ala Filme und Serien aus dem Netz.
    MPEGs, MKVs usw. was eigentlich jeder halbwegs moderne Fernseher abspielen sollte.
    Wenn Bilder auch nicht angezeigt werden, kann es ja eigentlich nur an einer inkompatibilität liegen.
    Ich würde es probehalber nochmal mit Fat32 probieren.
    • 7. August 2018 um 09:12
    Wenn der TV die dort vorhandenen Formate definitiv abspielen können sollte, dann würde ich auch das als Erstes probieren, in dem Fall auch auf die Dateigröße achten.
    • 7. August 2018 um 15:14
    Ja, sind Filme, habe hunderte Filme und Serien auf der Platte. Wie gesagt, es gab nie Probleme, und wenn eine Datei doch mal ein inkompatibles Format hatte, wurde beim Abspielversuch eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Aber die Ordner mit den Filmen usw. waren immer sichtbar? Die anderen Platten sind auch alle mit NTFS formatiert, daran kanns also auch nicht liegen. Egal, hab die Platte jetzt zurückgeschickt, nur schade, da es ein sehr günstiges Angebot war.
