Kosten 36 Monate Inspektion
  • Dusk
  • 7. September 2018 um 18:03
  • Dusk
    mein A3 8V Quattro zeigt an, dass im Oktober eine Inspektion fällig ist. Er hat jetzt 36.000km und die 30.000km Inspektion war vor einem Jahr (inkl. Ölwechsel). Ich vermute daher mal, dass es um die 36 Monate Inspektion geht. Laut Handbuch ist der Wechsel der Bremsflüssigkeit und Haldex Öl fällig (und natürlich TÜV nach 3 Jahren). Jetzt habe ich mal ein paar Audi Händler angerufen und mir Kostenvoranschläge geben lassen. Allerdings liegen die bei 500-800€! Kann mir mal bitte jemand sagen was da wirklich alles Pflicht ist, um die Anschlussgarantie nicht zu verlieren.
    Teilweise steht im Kostenvoranschlag eine "Inspektion" über 215€ (auf Nachfrage hieß es dann das seien "Pollenfilter" und so weiter).
    Und was sind übliche Preise für den Wechsel der Bremsflüssigkeit und von dem Haldex Öl?
  • DerMontach
    • 8. September 2018 um 09:08
    Du darfst nicht vergessen das bei Audi nur sogenannte Halbgötter arbeiten, diese müssen nichts gelernt haben oder sich irgendetwas merken, sondern beziehen ihre arbeitsanweisungen aus einem magischen "Programm" welche Ihnen alle Arbeitsschritte vorgibt.
    Zudem sind alle Austausch Flüssigkeiten und Filtermaterialien mit einer magischen Zutat versehen, diese nennt sich "Premium Augschlag" und wurden in Saurons Vulkan aufwendig zusammen gebraut.
    Und wenn du genau hinschaust wirst du einen feinen Nebel auf dem Boden wahrnehmen, den Nebel der Existenzangst.
    Und nur Du kannst ihn mit deinem Zahlungsmittel durchbrechen und alle wieder glücklich machen.
    Ironie aus [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    • 8. September 2018 um 11:00
    Ich kenne den service plan des 8V nicht ,aber ich dachte ,daß eine Inspektion alle zwei Jahre fällig wird und der Ölwechselservice nach Anzeige oder im
    jährlichen Festintervall läuft.
    Inspektion nach 36 Monate erscheint mir nur im Zusammenhang mit TÜV und Bremsflüssigkeit zu sehen,vielleicht falsch bezeichnet.
    Haldexöl nach dieser km Leistung wäre ein Wechsel im Audi Service ,beim 8P waren es ja 60000 km (Haldex sagt 30000).
    Um mit den verschiedensten Terminen ,die sich eine Werkstatt oder das Auto ausdenkt ,zurecht zu kommen ,habe ich persönlich (beim S4) auf
    jährlichen Ölwechsel ,alle 2 Jahre Inspektion umgestellt.So lässt sich Bremsflüssigkeit und TÜV immer unterbringen.Auch andere Zusatzarbeiten wie
    Winkeltrieb- und HinterachsdiffÖlwechsel zB.
    Mein S4 hat 4 J Garantie ab Werk ,bekommt also nur noch einmal (so von mir geplant ) eine "Inspektion. Danach wie beim 3.2er nur noch Einzel-Aufträge ,aber jedenfalls einen jährlichen Ölwechsel und damit einen Stempel.Addinol wird mitgebracht.
    Kosten sind sehr unterschiedlich ,wichtig also die selbst eingeholten Zahlen ,selbst in und um München gibt es Riesenunterschiede ,bringt also nichts,
    diese Zahlen zu nennen.
    • 8. September 2018 um 11:05
    DerMontach
    Du hast vergessen, dass erst ein Aufschlag von 1500%, in Worten: eintausendfünfhundert, das Castrolöl in den Olymp der besten Öle erhebt.
    Der Kunde muss so schnell über den Tisch gezogen werden, dass die dabei entstehende Reibungswärme für Nestwärme gehalten wird.
    3 Mal editiert, zuletzt von videoschrotti (8. September 2018 um 11:08)
  • xyiaan
    SchraubdichSchlau
    • 8. September 2018 um 17:18
    Alle VAG Modelle ab 2014 haben 2 Jahre / 30.000km Ölwechsel
    Die erste Inspektion nach 2 Jahren / 30.000, danach jährlich /30.000km
    Preis ist natürlich lachhaft. Haldexöl kostet 50€ Bremsflüssigkeit 10€. Gewechselt ist der Kram in 30minuten.
    Such dir eine freie Werkstatt die dir den digitalen Serviceeintrag machen kann und den originalen Wartungsplan verwendet. Dort wirst du 200-300 zahlen.
    • 8. September 2018 um 17:48
    Die ersten beiden Zeilen sind zu pauschaliert und treffen für meinen 2015er S4 so nicht zu.
    In Übereinstimmung mit den Servicevorgaben läuft bei mir : Inspektion alle 2 Jahre und Ölservice jährlich. Bleibe aber immer unter 15000 km /Jahr.
  • Dusk
    • 8. September 2018 um 18:24
    In meinem Serviceheft steht auch "Inspektion alle 24 Monate". Die letzte war vor einem Jahr aber auf dem Display steht jetzt "Inspektion in 25 Tagen". Dann ist der Wagen 3 Jahre alt und im Serviceheft finde ich bei 3 Jahren nur Haldex und Bremsflüssigkeit. Trotzdem steht in 4 von 5 Kostenvoranschlägen eine Inspektion für ~200€. Mehr als Pollenfilter scheint das aber nicht zu sein...? Sind das "Betrugsversuche" der vier Werkstätten oder muss eine Inspektion mitmachen lassen und die Garantie zu behalten?
    Geht das? Also dass eine freie Werkstatt die beiden Sachen macht und die Garantie erhalten bleibt? Ich dachte immer das MUSS bei Audi direkt gemacht werden.
  • xyiaan
    SchraubdichSchlau
    • 8. September 2018 um 21:35
    Dann ist deiner einfach falsch zurück gesetzt worden.
    Wenn es dir um das Erhalten der Anschlussgarantie geht, musst du natürlich zu Audi. So bindet man Kunden[size=10] [/size]:)[size=10] [/size][size=10]. Wäre es dir ganz normale Neuwagengarantie hättest du in jede Werkstatt gehen können die nach Herstellervorgaben arbeitet.[/size]
    [size=10]
    [size=10]Na logisch, es ist ja auch eine Inspektion fällig, die Arbeiten Bremsflüssigkeit und Haldexöl sind Zusatzarbeiten.[/size]
  • Dusk
    • 9. September 2018 um 18:24
    Was soll denn bei der Inspektion alles gemacht werden? Wie gesagt, die letzte Inspektion war vor einem Jahr bzw. 6000km. Im Serviceheft steht Ölwechsel alle 2 Jahre bzw. 30.000km. Bei 3 Jahren steht da nur Bremsflüssigkeit und Haldex Öl.
    Wenn es dir um das Erhalten der Anschlussgarantie geht, musst du natürlich zu Audi. So bindet man Kunden:)[size=10]. Wäre es dir ganz normale Neuwagengarantie hättest du in jede Werkstatt gehen können die nach Herstellervorgaben arbeitet.[/size]
    Ok, dann bleibt mir da wohl nichts anderes übrig, danke Dir. :)
