  4. Beleuchtung
Wasser in 3. Bremsleuchte
  • mcb
  • 26. September 2018 um 11:21
  • mcb
    Der Fragensteller
    Mahlzeit!
    Ich habe gerade entdeckt, dass das 3. Bremslicht einen Wassereinbruch hat... :S
    1. Gibt es da eine extra Dichtung für oder ist das mit dem Leuchtelement ein Teil? ?(
    2. Wo kann denn da das Wasser herkommen? Ich denke mal durch das Bremslicht selbst, oder gibt noch andere Wege?
    3. Ich liebäugel schon länger mit einem Spoiler... Ist das weiter dann die gleiche Rückleuchte oder ist das eine andere? Hat da wer die Teilenummer?
    Wäre ja quatsch jetzt eine neue zu kaufen die dann mit dem Spoiler nicht passt. :rolleyes:
    4. Zum wechseln reicht´s wenn die Innenverkleidung der Kofferraumklappe ab ist?
    Auto: A3 8PA Sportback Bj 2005 (BDB)
    Besten Dank :thumbup:
    Markus
    • 26. September 2018 um 17:39
    bei meinem 2006er 3,2er war das ein Teil
    zum Tausch muss die Verkleidung ab
    Einmal editiert, zuletzt von videoschrotti (26. September 2018 um 17:41)
    • 27. September 2018 um 07:55
    Der Bereich dritte Bremsleuchte ist auch in der Rost-TPI aufgeführt als kritische Stelle für leichte Rostbildung.
    Die ersten Gehäuse waren etwas zu groß vom Abmaß her und und scheuerten durch die Vibrationen den Lack ab, wodurch das Blech rostete.
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 27. September 2018 um 12:51
    Danke für den Tipp, aber Rost ist da zum Glück kein Problem! Ich werd nächste Woche einfach das ganze Teil tauschen, und hoffen das es dicht ist.
    Scheint ja relativ einfach zu tauschen zu sein.
    Danke für die Tipps!
