Anstatt 2.0 TFSI typ: BWA (200 PS) den S3 2.0 TFSI (265 PS) einbauen?
    • [Benzin]
  • kw_ps
  • 26. Februar 2019 um 09:59
  • kw_ps
    habe einen kapitalen Motorschaden und deshalb die Frage: Kann man anstelle des 2.0 TFSI Typ: BWA (200 PS) den 2.0 TFSI des S3 (265 PS) einbauen?
    Davon ausgehend, dass man das ganze Aggregat generalüberholt bekommt inkl. Anbauteile (Abgaskrümmer mit K04-Lader, Lima, Einspritzanlage etc.).
    Braucht man dann neben dem Motorsteuergerät noch andere Anbauteile? Anderer Kühler, Ladeluftkühler etc. ?
    Passt der Motor an das 6-Gang Handschaltgetriebe?
    A3 8P Baujahr 2006
    Wenn nein, welche Werkstatt/Meisterbetrieb könnt ihr für einen generalüberholten Motor vom Typ BWA empfehlen?
    • 26. Februar 2019 um 10:04
    Ich glaub das wird ne tricky Sache und würd mal sagen, ohne riesen große Änderungen wie Kabelbäume, Steuergeräte und Sensoren eher nicht.
    Race-Hugo hatte m,al am 3.2er mit BDB einen Schaden, und bekam vom Instandsetzer fälschlicherweise einen BMJ. Der war baulich später. Der lief gar nicht, weil einige Sensoren nicht passend, samt den hinterlegten Werten. Und das war eigentlich der gleiche Motor.
    Ein "normaler" 2.0 und der 2.0 vom S3 sind hingegen schon viel mehr unterschiedlich und ein anderer Motor.
  • kw_ps
    • 26. Februar 2019 um 10:53
    Also spricht alles für einen generalüberholten BWA (2.0 TFSI, 147 kw) ??
    Kannst du da einen Meisterbetrieb empfehlen der soetwas anbietet/ gibt es Erfahrungen von anderen Usern?
  • xyiaan
    SchraubdichSchlau
    • 26. Februar 2019 um 13:07
    Was ist denn an dem Motor dran? Für manche ist ja ne Zkd ja schon ein „kapitaler“ Motorschaden.
  • kw_ps
    • 26. Februar 2019 um 13:20
    Verbogener und abgerissener Pleul der durch ein Loch (das da vorher nicht war!!!) im Rumpfmotor ausgetreten ist.... *heul*
    [vermutlich gefressener Kolben] KM-Stand 190.000
    Und das alles obwohl vor 7000 km die Ölwanne runter kam und das Sieb der Ölpumpe gereinigt wurde. Habe den Wagen erst seit 10.000 km.
    • 26. Februar 2019 um 13:35
    Sowas hab ich doch grad aktuell schon mal wo gelesen 8o
  • kw_ps
    • 26. Februar 2019 um 13:41
    Wo denn ?
    • 27. Februar 2019 um 06:33
    Das war in irgendeiner Facebook Gruppe gewesen. Muss ich mal schauen ob ich das wieder finde.
  • Dannny
    • 27. März 2019 um 22:07
    sorry aber deine aussagen sind kompletter blödsinn. der BWA motor sind wie der BHZ S3 VFL ( EU4) sowie der CDL FL(EU5) alles Motoren aus der EA113 Familie.
    du kannst ohne probleme einen BHZ oder CDL motor einbauen. am einfachsten tust du dir wenn du einen motor samt kabelbaum und steuergerät findest. es ist aber auch kein problem deinen kabelbaum vom bwa zu verwenden. hättest du einen AXX motor hätttest du nur den öldrucksensor umpinnen müssen. der rest ist quasi plug and play. du kannst bzw musst dann allerdings dein bwa steuergerät beim tuner auf den anderen motorkennbuchstaben vom kennfeld her anpassen lassen.
