Winkelgetriebe ZSB02M409053 Kardanwellenseitig undicht
  • Quattro Thomy
  • 28. Februar 2019 um 20:28
  • Quattro Thomy
    • 9. April 2019 um 20:16
    • #41
    Guten Abend.
    Habe jetzt ein richtiges Problem.
    Habe jetzt das 02M409053AP Winkelgetriebe eingebaut und hat bis jetzt auch alles super gepasst.
    Jetzt fehlt nur noch die Antriebswelle und die passt jetzt überhaupt nicht mehr. Der Lochabstand ist ca 2-3mm am Getriebeflansch größer als an der Antriebswelle.
    Meine Originale Antriebswelle hat die Nummer 1K0407272EL
    Kann mir jemand weiterhelfen was für eine Welle ich jetzt bräuchte.
    Wäre auch sehr dankbar.
  • Quattro Thomy
    • 9. April 2019 um 22:00
    • #42
    So.
    Das Getriebe stammt wohl nach übereinstimmenden Recherchen im Netz aus einem Audi TT 3.2l Bj.2003-2006.
    Die Frage ist jetzt ob die rechten Antriebswellen vom TT gleich lang sind wie am A3?
    • 10. April 2019 um 06:01
    • #43
    Das war der alte TT 8N und damit unwahrscheinlich.
    Du musst dir aus den Einzelteilen eine eigene Welle bauen.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (10. April 2019 um 06:03)
  • DerMontach
    • 10. April 2019 um 07:47
    • #44
    Das dürfte schwierig werden.
    So wie ich das jetzt verstanden habe ist der getriebeseitige Flansch der Antriebswelle zu klein um diesen zu montieren.
    Möchte man nun einfach das innengelenk von einem TT verwenden wirst du feststellen das der Zapfen deiner jetzigen antriebswelle zu klein sein wird um den Tripodenstern aufzustecken.
    Du wirst also den Flansch deines alten Winkelgetriebs übernehmen müssen.
    Vielleicht passt es aber dennoch, nur wird es schon einen sinn haben weshalb der Flansch etwas grösser ist.
    Einmal editiert, zuletzt von DerMontach (10. April 2019 um 07:48)
  • Quattro Thomy
    • 10. April 2019 um 23:30
    • #45
    Ihr macht mir ja Mut.
    Mir kommt es so vor als ob bald jedes Getriebe einen anderen Flansch hat.
    Habe ein Getriebe gefunden mit der Endung AT wie mein originales und man sieht schon auf den Bildern dass der Flansch ganz anders ist.
    Falls jemand eine Antriebswelle rumliegen hat oder mit den Daten etwas recherchieren kann bitte melden.
    Ich benötige einen Lochabstand außen Loch zu Loch mittig ca. 53mm und einen Lochabstand Loch zu Loch mittig ca. 103mm.
    Zentrierung ca. 88mm.
    Meine alte Antriebswelle hat eine Länge von ca. 610mm.
