  4. Zubehör
Hilfe bei Teilenummer Ate Bremsbeläge
  • mcb
  • 9. September 2019 um 17:38
  • mcb
    Der Fragensteller
    Hi zusammen!
    Ich hab da ein kleines Problem... An meinem dicken ist ein anderer Bremssattel verbaut. Wurde vom Vorbersitzer eingebaut.
    Leider finde ich keine Unterlagen dazu und keine Teilenummer auf dem Bremssattel. ?(
    Ich habe mir jetzt neue Scheiben und Beläge bestellt. Scheibe passt, aber die Beläge natürlich nicht. :cursing:
    Die Halteklammern an den Belägen sind leider falsche. Auf den alten Belägen ist die Ate-Nummer nicht mehr erkennbar, nur noch 1x die E1 Nummer. Das bringt mich irgendwie nicht weiter.
    Ich habe hier mal ein paar Fotos gemacht. Vielleicht kann jemand erkennen um welchen Bremssattel es sich handelt und anhand dessen kann ich dann die passenden Beläge ermitteln.
    Oder Deluxe: Jemand kennt sogar direkt die PR Nummer für die passenden Beläge? :thumbup:
    Besten Dank für jeden Tipp!!!
    Markus
    PS: Nicht über das ganze Fett wunder... Die Achmanschette hats vor kurzem zerlegt.
    Bilder 1.pdf 195,74 kB – 6 Downloads Bilder 2.pdf 186,12 kB – 4 Downloads Bilder 3.pdf 389,6 kB – 3 Downloads
  • buba
    • 9. September 2019 um 18:45
    https://www.ebay.de/i/162679483908…PRoCkBEQAvD_BwE
    Das dürfte der gleiche sein oder?
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 9. September 2019 um 19:13
    Sieht echt so aus. Ist das etwa der originale Bremssattel?
    Warum passen dann die Beläge nicht? ?( Alles was mit Bremse zu tun hat, wird doch nur über PR-Nummer bestellt, oder irre ich?
    Ich glaube ich bin zu bescheuert... :whistling:
  • buba
    • 9. September 2019 um 19:45
    Wie schaut den der andere aus ?
    Vielleicht haste da einen neuen drin wie im TT 8j
    Da wird nur der Belag am kolben gehalten
    Die andere Seite Richtung reifen nur lose drin bzw bissle klebe am Klotz
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 9. September 2019 um 19:56
    Die sind schon beide identisch.
    Das Problem ist die Haltefeder. Diese rastet ja in die Halteklammern der Belage von außen ein. Alle "passenden" Beläge sind aber erst ab BJ 03-2006. Meiner ist aber EZ 06-2005...
    Laut Händlerseiten sind die aber trotzdem kompatibel, sind es aber nicht.
    Ist denn die 345mm x 30mm die Standardbremse des 3,2er? Habe das nach HSN/TSN und PR 1LK bestellt.
    Den Du bei Ebay gefunden hast, hat ja die exact selbe Ate-Teilenummer.
    Die alten Beläge haben alle 4 Halteklammern! Innen kann ich mir vorstellen, wird das auch ohne gehen. Aber außen, wie gesagt, da passt die Haltefeder nicht rein.
  • buba
    • 9. September 2019 um 20:14
    Kenn mich leider nur mit TT und r32 aus
    Aber beim A3 wirds sicher nix anderes sein
    Für dein gibts ja auch 2-3 Sättel bzw Bremsen
    Wenn du es gleich haben willst hab vom Rs3 noch bremsen hier :D
    • 9. September 2019 um 21:34
    A3 3,2 q ,Audi TT ab 8 J ,Golf V R32 und vielleicht noch andere haben die 345 er vordere Scheiben und 310er hinten.
    Es kann aber unterschiedliche Hersteller der Bremsanlage zumindest hinten geben,glaube mich zu erinnern ,daß ich wegen der Ferodo DSP Beläge hinten
    den Hersteller angeben musste.
    Kann auch bei VA sein,weiß es aber nicht.Müsste aber selbst bei normalen Größen bei Internetshops erfragt werden vor Lieferung.
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 10. September 2019 um 12:24
    erstmal Danke für die Tipps.
    Ich habe mal mit Ate gesprochen und geschrieben. 100%ig kann man es mir auch nicht sagen, es müssten aber folgene Nummern (Ate Teilenummern) sein:
    Normale Beläge: 13.0460-7200.2 67200
    Ceramic Beläge: 13.0470-7200.2 LD7200
    Kurioser Weise passen die Nummern laut jedem Verkäufer zu meinem Auto, aber unter Bemerkung steht weiterhin "Ab 03/2006".
    Ich werde jetzt einfach auf gut Glück diese Beläge bestellen. Werde dann mal berichten obs gepasst hat. Denke mal, dass die Bremssättel vorne ausgetauscht wurden. Vielleicht mal als Neuwagen auf Garantie o.ä. und daher gibts keine Rechnung darüber.
    Die Beläge welche ich im Set mit den Scheiben bekommen habe, haben die Nummer 13.0470-7227. Laut Händler vermutlich falsch kommissioniert..... :cursing:
    • 10. September 2019 um 16:49
    Auch auf Garantie und ohne Rechnung sollte es in der Historie vermerkt sein
