  4. Workshop
Blende B-Säule Tauschen. Korrosionsschutz?
  • Matthias__
  • 18. September 2019 um 19:00
  • Matthias__
    Die alten Themen zu dem Problem haben mir nicht weitergeholfen.
    Die Blende an der B-Säule für den 8P - 2 Türer muss ich Tauschen. Folieren kommt für mich nicht in Frage, da ich die neue Blende günstig erworben habe.
    Welche nieten müssen genommen werden? Edelstahl nehm ich an? Muss die Karosserie nach dem rausbohren der alten Nieten, versiegelt werden wegen Korrosionsgefahr?
    • 18. September 2019 um 19:13
    Am besten originale Nieten nehmen, kosten ja nix. Ich hab die mal 2010 getauscht und nix versiegelt.
  • DerMontach
    • 20. September 2019 um 09:24
    Für alle die etwas handwerklich begabt sind, kann die Blechverkleidung auch einfach neu lackiert werden.
    Ich habe meine abeschliffen, ordentlich grundiert und dann mit Auspufflack in Satinschwarz besprüht.
    Das ganze dann im Backofen einbrennen lassen.
    Das Ergebnis ist, zumindest von mir, nicht vom original zu unterscheiden.
    Verwendet wurde "Prisma Color High Temperature -600 C Schwarz"
    Einmal editiert, zuletzt von DerMontach (20. September 2019 um 09:25)
    • 20. September 2019 um 11:09
    Wenn du dich dabei auf den SB5tü beziehst ,kann ich nur zustimmen.Die alten Teile sind deswegen auch nicht entsorgt worden,die Neuteile erforderten
    keinen finanziellen Klimmzug.
    Sind auch schnell getauscht.Problematischer bzw arbeitsintensiver sind die Verhältnisse beim 3 tü ,deswegen die Nietenfrage .nehme ich an.
