Arbeitszeitpunkt AGR Ventil Benziner Diesel?
  • bjohag
  • 10. Dezember 2019 um 18:13
  • bjohag
    Nabend,
    weiß zufällig jemand bei welchen Bedingungen das AGR voll zumacht, also keine Rückführung der Abgase sondern 100% Frischluft dem Motor zuführt?
    Und wenn ja, wie schnell schliesst es.
    Schliesst es wirklich sofort bei Vollgas am Pedal egal in welchem Drehzahlbereich man sich befindet oder ist auch eine Mindestdrehzahl erforderlich.
    Dazu konnte ich nix finden.
    Bei unserem Überlandgetukkere würde ich gerne, das man es dazu zwingt sich zu bewegen/zu schliessen um ein Festsetzen zu verzögern.
    Hier auf dem Land fährt man zu 99% im Teillastbetrieb. Also im Regelbereich des Ventils. Verkokungen sind vorprogrammiert.
    Manuell geschaltet sollte es ja auch hier möglich sein das es sich häufiger bewegt.
    Ich denke ihr wisst was ich meine.
    • 10. Dezember 2019 um 18:25
    Wie der Name schon sagt, gibt es keine Frischluft sondern nur Abgase.
    Bisher war es immer bis Teillast offen und wurde gegen Volllast geschlossen.
    Ab sofort gibt es ein Nieder- als auch ein Hochdruck AGR bei ganz neuen Diesel.
    Das bedeutet, es sind immer AGR offen je nach Last. Dazu sind diese auch wassergekühlt
    um hohe Belastungen Stand zu halten.
    Es hilft hochwertigen Sprit und ggf. regelmäßig zusätzlichen Reniger zu fahren oder Ausbauen für manuelles reinigen.
    PS: Ganz am Anfang gab es ja keine Partikelfilter nach dem man die Abagase zurückführen konnte
    und da war es viel schlimmer mit Verkokungen im Ansaugtrakt.
  • bjohag
    • 10. Dezember 2019 um 18:36
    Ok,
    und nun noch Infos zum Arbeitszeitpunkt der mich interessiert.
    Beide PKW´s sind Bj. 2016.
    Demnach sollten die noch nicht diese neumodischen immer "offenen" haben.
    Also wie kann man sie zwingen sich zu bewegen bis zum 100% Schliesspunkt? Mindestdrehzahl erforderlich oder Gaspedalstellung 100% ausreichend egal bei welcher Drehzahl?
    Getankt wird eh bei Aral.
    • 10. Dezember 2019 um 19:47
    Ich würde meinen Volllast und dann gehen sie zu.
    Mit VCDS kann man die Taktung anschauen und beurteilen was es genau braucht.
