  4. Karosserie
Klappern / Poltern Vorne Links Oben?!?!
  • mcb
  • 21. Februar 2020 um 17:52
    • 23. März 2020 um 09:55
    • #41
    Nachtrag zur Frage wegen Spiel Kardanwelle am Winkelgetriebe. Das Spiel ist normalerweise sehr klein und vielleicht 5mm im Verdrehen bei Neuzustand des Getriebes. Bei mir vielleicht 10-15mm aktuell bei 226tkm. Leider wird irgendwann die Hardyscheibe und der Simmering fällig, dann mache ich das neu und stelle das Spiel wieder frisch ein. Es gibt dazu spezielle Scheiben um das zu korrigieren.
  • DerMontach
    • 23. März 2020 um 10:11
    • #42
    Hey DiDi,
    Wofür ist eigentlich der Simmerring gedacht?
    Soll der das eindringen von Wasser in der Welle verhindern?
    Gibt es Symptome wenn dieser undicht bzw verschliessen ist?
    Grüsse
    • 23. März 2020 um 10:17
    • #43
    Der Simmering #9 sitzt im Winkelgetriebe.
  • DerMontach
    • 23. März 2020 um 14:01
    • #44
    Achso ich dachte du meinst den Dichtring an der Hardyscheibe welcher über den Zentrierzapfen geht.
    Ist im Elsa beschrieben, das dieser nicht beschädigt werden darf.
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 26. März 2020 um 10:23
    • #45
    Moin!
    Gestern habe ich mal fix die neuen Koppelstangen eingebaut. Ergebnis: Klappern ist WEG! Alles weg!!! Dieses bescheuerte "Klonk" kam nur von den Koppelstangen... Unfassbar.
    Komme mir total bescheuert vor... Habe jetzt Meyle HD verbaut, Teilenummer von Meyle 1160600063/HD, ca. 40€.
    Fahrverhalten ist bemerkenswert. Ultra direktes Lenkverhalten... Wie neu :love:
    Würde damit diese Baustelle schließen.
    Habt alle tausend Dank für Eure Tipps.
