  4. Beleuchtung
DRL beim A3 3,2 BiXenon geht nicht
  • _Rob_
  • 19. August 2020 um 15:48
  • _Rob_
    Hallo an alle :)
    Sagt mal ist es nicht so das, wenn man BiXenon hat A3 Sportback 3,2 BJ:2006, auch direkt DRL"Tagfahrlicht" hat? Ich habe BiXenon Scheinwerfer und ein Rädchen wo DRL drüber steht. Ich drehe auf "1" und was tut sich nischt...
    Glühbirnen P21W sind auch getauscht... Normalerweise sollten doch dann die innern Birnen am FZG leuchten oder ist das eine Attrappe ;)? Oder habe ich da einen Denkfehler??
    Sagt mal wie ist das bei euch so?
    a3.2quattro
    • 19. August 2020 um 16:25
    Kein Denkfehler, das TFL wird auch von der Lampenkontrolle überwacht, sollte also bei Defekt mit Meldung im KI erscheinen.
  • _Rob_
    • 19. August 2020 um 19:19
    Danke für die Info a3.2 :) kein Fehler :( . Ich habe hier irgendwo gelesen das man das Tagfahrlicht beim freundlichen aktivieren lassen kann. Ist das soweit richtig? Da nirgendwo ein Fehler angezeigt wird, nur das Licht bleibt aus.
    a3.2quattro
    • 19. August 2020 um 22:03
    Wurde es nachgerüstet oder hat der Original Xenon?
    Codiert sein muss es natürlich.
  • _Rob_
    • 20. August 2020 um 00:48
    Original, ich werde mal beim :) fragen ob man da mal nachschauen kann :)
  • _Rob_
    • 31. August 2020 um 15:45
    UPDATE:
    Ich war heute beim freundlichen wegen dem Tagfahrlicht. Er geht davon aus das meine Fassungen vom DRL vermutlich defekt sind und deswegen das Licht nicht geht, da ich auch keine Fehlermeldung im MMI habe.... Kosten beide 26€ ohne sicherheit das es das auch wirklich ist.
  • DerMontach
    • 31. August 2020 um 21:40
    Ist das dem freundlichen sein ernst?
    Wo ist der Unterschied ob Fassung oder Leuchtmittel defekt wäre?
    Im beiden fällen würde die Kaltdiagnose anschlagen.
    Ich möchte meinen das man Tagfahrlicht nicht rauscodieren kann, es war nur möglich zwischen separatem oder integriertem Tagfahrlicht auszuwählen oder eben Halogenscheinwerfer.
    Da müsste ich aber nochmal nachschauen.
    Weshalb hat dein Händler nicht einfach mal mit dem Tester nachgeschaut? Komischer Service ?(
  • _Rob_
    • 1. September 2020 um 00:25
    So ganz habe ich das auch nicht verstanden... Ich meine das man das TFL auch im Steuergerät einschalten und aus. kann.. oder nicht?
  • DerMontach
    • 1. September 2020 um 07:28
    Naja so ganz sicher bin ich mir da gerade nicht ob das direkt rauscodierbar war.
    Wenn ja, zum "anderen" Audi Händler fahren und prüfen lassen.
    Ansonsten könntest du einen VCDS Nutzer aus deiner nähe fragen ob der mal schnell drüber schaut.
    Du könntest ausserdem prüfen ob die Leuchten nur gedimmt sind zb. auf 1%, dann solltest du aber immernoch einen leichten schimmer sehen und es sollten trotzdem, je nach Messgerät 12V anliegen (PWM)
    Was passiert eigentlich wenn du ein Leuchtmittel entfernst? Kommt dann eine Fehlermeldung im FIS?
  • _Rob_
    • 1. September 2020 um 15:33
    Hallo Montach :)
    also kein Fehler im FIS und Spannung 0,29V auf beiden Seiten gemessen, am Stecker und am Kabel.. beide Stecker haben einen ganz leichten braunstich also funktionierten beide früher. Ich glaube es ist ausgeschaltet nur wo?!?!
    Kommt einer aus NRW Niederrhein und hat ein VCDS??
    • 9. September 2020 um 12:00
    Klingt für mich nach Defekt im DRL Schalter oder dass es wirklich auscodiert ist. Stell erst einmal sicher, dass dein DRL Schalter auch ein Signal ausgibt beim Umstellen, wenn das passiert, dann danach mal mit VCDS reinschauen, vielleicht ist es wirklich auf 1% gedimmt worden.
