Radlager
  • DangerDidi
  • 28. September 2020 um 13:04
  • DangerDidi
    • 25. Oktober 2020 um 20:42
    Moin moin!Ja mal sehn wo morgen das Problem liegt!Radlager werde ich mir aufschreiben!Falls fällig weiß ich welche ich brauche!Gruß Didi
    • 26. Oktober 2020 um 05:16
    Ich hatte damals FAG genommen.
  • DangerDidi
    • 26. Oktober 2020 um 07:36
    Ok,danke!Sind notiert :thumbup:
  • DangerDidi
    • 26. Oktober 2020 um 17:59
    Hallo zusammen!Reparatur verzögert sich leider um einen Tag!Bremsscheibe und -klotz sind gekommen!ATE kann einen neuen Sattel aber erst morgen früh liefern!Habe die Werkstatt auch auf das Reparaturkit hingewiesen!Er meinte nur zu mir,das sich das preislich nicht viel tun würde und so hätte ich es eben neu!Naja,bin mal gespannt!Werde euch dann morgen berichten!Gruß Didi
  • DangerDidi
    • 28. Oktober 2020 um 09:33
    Hallo zusammen!
    So,gestern dann endlich die Reparatur!Hat etwas über 2h gedauert,da natürlich mal wieder nichts so funktionierte wie es soll X( !
    Schon beim Ausbau gab es Probleme da alles bombenfest war!Der Sattel verlor schon minimal Bremsflüssigkeit und war komplett hin!Auch der Kolben bewegte sich kein Stück mehr,so das es wohl doch sinnvoll war eine Komplettreparatur zu machen!Als einziges hätte man nur noch die Bremsklötze verwenden können,die waren noch Note 2-3!Die Bremsscheibe war natürlich blau!
    Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen stellte sich noch raus,das die H&R Feder am unteren Sitz gebrochen war :wacko: !Bin schon im Netz am Suchen,aber finde nur Komplettsätze!Da mir eigentlich 2 reichen würden(1 Reserve) muss ich nochmal bei ebay schaun ob da was geht!
    Nachdem die Bremse repariert war noch fix Addinol Super Light (schnelle Lieferung+Schokoriegel von Micha :thumbup: )rein und den Unterdruckschlauch für die Bremse(am Ansatz eingerissen)getauscht!Bis auf die Feder schnurrt der Dicke nu wieder schön rund :thumbup: Gruß Didi
    • 23. November 2020 um 11:37
    Schön dass es hier eine Rückmeldung zum Thema gab, echt Klasse.
    Ein kleiner Zusatz von mir, wenn die Bremsscheibe bereits blau ist und ausgeglüht erscheint, dann sollten die Beläge auf jeden Fall gewechselt werden, da diese dann sicher in der Oberfläche verglast und viel zu hart sind.
  • DangerDidi
    • 23. November 2020 um 18:20
    Ja,habe ich auch neu bekommen!Ich halte da auch nichts von wenn man nur die Hälfte erneuert!Meistens passt das nicht mehr gut zusammen!
