  4. S3 und Audi RS3-Forum
Audi S3
  • Ag3nto7
  • 21. Februar 2021 um 22:10
    DIDI007
    • 21. Februar 2021 um 22:53
    Ja das ist der richtige Weg denn ich vermute dass das Motorsteuergerät nicht mehr in der Lage ist die Drosselklappe zu steuern. Die Endstufe dazu ist defekt.
  • Ag3nto7
    • 21. Februar 2021 um 23:05
    Hallo DIDI vielen Dank für deine Antwort.
    Gesteuert wird die DK aber, wurde alles durchgetestet.
    Im Tester und VCDS, sie reagiert auf jede Bewegung mit dem Gaspedal.
    Sobald die Zündung betätigt wird fängt sie auch an sich zu bewegen.
    Lg
    DIDI007
    • 22. Februar 2021 um 10:18
    Kannst du ein anderes Gaspedal ausprobieren?
  • Ag3nto7
    • 22. Februar 2021 um 12:45
    Das war heute tatsächlich mein Plan ein Gaspedal von einem Kollegen zu probieren.
    Sobald ich es getestet habe gebe ich Rückmeldung.
  • Ag3nto7
    • 23. Februar 2021 um 18:45
    Also mit einem anderen Gaspedal bleibt der Fehler auch bestehen.
    Also wird es wahrscheinlich doch das Steuergerät sein oder?
    Die Frage ist dann nur Hardware oder Software defekt..
    Ich bin echt ratlos
    Ich war mir schon am überlegen einmal den kompletten Motor Kabelbaum neu zu machen was haltet ihr davon?
    Einmal editiert, zuletzt von Ag3nto7 (23. Februar 2021 um 18:50)
    DIDI007
    • 23. Februar 2021 um 19:02
    Damit ist ein Defekt im Motorsteuergerät sehr wahrscheinlich.
    Bitte ein Steuergeräte Reparatur Service anrufen und dort den Fehler beschreiben,
    die Autodoktoren haben hierzu eine gute Adresse, wo sie selbst nutzen.
  • Ag3nto7
    • 24. Februar 2021 um 19:44
    Ich würde mir gerne ein gebrauchtes Steuergerät kaufen.
    Weiß hier jemand ob es genau meine Teilenummer haben muss?
    Ich habe die Teilenummer [size=10]8P0907115AB mit der Bosch Nummer: 0261S02575[/size]
    [size=10]Kann ich auch einfach z.b 8P0907115AP mit der Bosch Nummer 0261S02721 kaufen und einbauen?[/size]
    [size=10]Ich finde leider kein passendes mit meiner Teilenummer [/size]
    [size=10]
    [size=10]Mir ist auch klar das die wegfahrsperre neu programmiert werden muss. Es geht nur um die Frage ob mein Auto exakt das Originale Teilenummer für das Msg haben muss[/size]
    Einmal editiert, zuletzt von Ag3nto7 (24. Februar 2021 um 19:46)
    DIDI007
    • 24. Februar 2021 um 20:29
    Das kann passen denn 8P0907115AP ist für Modelljahr 2010 und deins für Modelljahr 2009.
  • Ag3nto7
    • 24. Februar 2021 um 20:30
    Hey DIDI danke für die Antwort, kann ich das höchstens ausprobieren? Also so wie ich das verstehe kann man es nicht genau sagen oder?
    DIDI007
    • 24. Februar 2021 um 20:34
    Genauer kann es dir ein Tuner sagen der ja die Wegfahrsperre entfernen muss.
    Schau nochmal bitte nach was für ein Aufkleber auf dem Steuergerät ist, denn e##y ist voll mit S3 Motorsteuergeräte.
  • Ag3nto7
    • 28. Februar 2021 um 01:39
    Ich denke ich lasse die wegfahrsperre direkt bei vw ändern.
    Ich würde jetzt dennoch Interessehalber mal messen wieviel Spannung an der Drosselklappe ankommt.
    Jetzt die Frage wie mache ich das am besten?
    Ich denke mal mit Stecker ab und Multimeter ist nicht der richtige weg oder?
    Und wieviel Spannung muss auf welchem der 6 Kabel ankommen?
    Ich hoffe das kann mir noch jemand sagen.
    Lg
    DIDI007
    • 28. Februar 2021 um 10:58
    VW/Audi macht dir keine Wegfahrsperre raus, höchstens ein anderes STG anlernen.
    Hier ein kleiner Stromlaufplan. Zumindest läßt sich herausfinden was passieren muss.
    Spannungswerte hab ich noch keine gefunden.
    S3 Drosselklappe.PNG 10 kB – 0 Downloads
  • Ag3nto7
    • 28. Februar 2021 um 11:11
    Ja meine ich ja quasi, das sie die Wegfahrsperre auf mein neues Steuergerät ändern.
    Super Danke dir, wenn ich jetzt noch weiß wo wieviel Spannung Anliegen muss könnte ich das ja mal messen.
    Lg
  • Ag3nto7
    • 15. März 2021 um 21:48
    So das Problem wurde behoben.
    Tatsächlich war die Software auf dem Steuergerät kaputt, Originale Software aufgespielt und keine Fehler mehr.
    DIDI007
    • 16. März 2021 um 12:20
    Toll, danke für deine Rückmeldung.
  • Ag3nto7 20. September 2025 um 01:02
    Hat den Titel des Themas von „Audi S3 8p Drosselklappen Probleme P0221“ zu „Audi S3“ geändert.
