Fehler durch Lenkstockschaltertausch?
  • 20. Juni 2021 um 17:36
    Hallo, ich habe ein Problem, ich hatte den Lenkstockschalter getauscht. Jetzt hab ich jede Menge Fehlermeldungen, Airbag, ESP Störung, Lenkung Störung, Audi pre sense nicht verfügbar, Start Stopp Störung, Abstandswarner nicht verfügbar. Im Fehlerspeicher ist jede Menge drin, das sich aber nicht löschen lässt. Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für Lenksäulenelektronik und so weiter. Mir wurde gesagt, die Fehler kommen alle, weil der Lenkstockschalter getrennt wurde, es müsste nur der Lenkwinkel neu angelernt werden. Und dies könnte nur Audi machen, weder mit VCDS, noch mit OBDeleven kann man das machen, stimmt das, muss ich zu Audi, oder ist das auch in einer freien Werkstatt möglich, oder sogar selber mit OBDeleven oder VCDS?
    • 21. Juni 2021 um 14:52
    Mit den neuen Modellen kenne ich mich leider nicht so aus, als ich aber so einen Fehler mal in einem A6 4f hatte, hat es gereicht ein wenig zu fahren, dann die Fehler zu löschen die sich löschen ließen, dann eine weitere Strecke zu fahren (jeweils einmal um den Block) und danach ließ sich alles löschen.
    • 21. Juni 2021 um 14:58
    Das geht beim aktuellen A4 leider nicht.
    • 21. Juni 2021 um 15:51
    Mist,..., hab ich mir aber schon gedacht, dass du an so etwas wenn selbst gedacht hättest, wollte es nur nicht ungeschrieben stehen lassen.
    Im Zweifelsfall dann wirklich zu Audi fahren, vielleicht kennst du irgendwo jemanden der bei einer VAG Werkstatt mit mindestens Audi Service arbeitet aber hoffen wir mal das sich noch ein Wissender meldet, der dir weiterhelfen kann.
