  4. S3 und Audi RS3-Forum
S3 8P Nockenwellenspätverstellung Soll nicht erreicht
  • kai19990
  • 7. Juni 2022 um 18:00
  • kai19990
    Moin Leute,
    ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem S3.
    Zuerst, ich habe einen Audi S3 8PA mit dem MKB: CDLA ( Bj. 2011 ).
    Ich habe den Nockenwellenversteller neu gemacht und beim ersten mal, ist wohl ein Fehler passiert. Der neue Versteller hat sich Verabschiedet und hat auch gleich die Nockenwelle mit Defekt gemacht.
    Deshalb habe ich jetzt einmal die Auslassnockenwelle, Peuel ( habe ich neu bzw andere eingebaut, da der Kopf eh runter musste, um die Ventile zu prüfen ), Zahnriemen und die Kette ( Spanner und Versteller ) neu gemacht.
    Da die Nockenwellen sich verschoben haben, habe ich beide Nockenwellen so eingestellt, dass das Zentrierwerkzeug rein passt und das die äußeren Nocken ( Kettenseite ) von der höhe gleich sind, wie die Brücke. Da ich gelesen habe, dass das eine kleine Hilfe ist und damit man sich ganz sicher sein kann, das sie Richtig eingestellt sind. Vllt hat da aber auch jemand mehr erfahrung!
    Jetzt zu meinem Problem:
    Ich habe den Fehler :
    000017 - Bank 1 : Nockenwellenspätverstellung
    P0011 - 004 - Soll nicht erreicht
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01100100
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler : 255
    drin. Spürbar durch Zündaussetzer auf Zylinder 1. Im Stand sehr schlimm ( also sehr viele Aussetzter nur auf Zylinder 1 ) und es kommt auch eine weiße Wolke hinten raus bei leichten Gasschüben. Da er dann auch öfter Knallt, gehe ich stark davon aus, dass das Benzin in dem Zylinder nicht verbrannt wird.
    Daraufhin habe ich über Google gesucht und gelesen, das mögliche Ursachen
    - N205 prüfen.
    - J17 prüfen.
    - Mechanische Grundeinstellung der Nockenwelle samt Nockenwellenantrieb prüfen.
    sein können. Ich habe jetzt die Relais und Zündkerzen neu gemacht und das Ventil getauscht , aber der Fehler ist weiterhin. Ich habe auch die Zündspulen einmal getauscht, um zu gucken ob der Fehler auf den Zylindern sich ändert, aber die Aussetzer bleiben auf Zylinder 1.
    Vllt kann ja jemand helfen, oder hat vllt sogar ein Bild von der Nockenwellenposition auf OT.
    Danke im vorraus.
    Kai :)
    • 10. Juni 2022 um 12:55
    Hallo Kai,
    prüf mal bitte die Kompression an allen 4 Zylindern.
    Weisser Rauch könnte auch eine Undichtigkeit an der Kopfdichtung sein.
    Zudem kommen folgende Fragen von mir hinzu.
    • wurde geprüft, ob der Kopf und der Block plan sind ?
    • wurde das neue Ventil eingeschliffen und vor allem das Spiel in der Führung kontrolliert ?
  • kai19990
    • 10. Juni 2022 um 14:37
    Zitat von Psychedelic
    Hallo Kai,
    Hey,
    also der Block und den Kopf hatte ich prüfen lassen und der ist Plan gewesen.
    Die Ventile selbst habe ich nicht eingeschliffen, sondern ich habe nur die ganze verkokung bereinigt und die Ventile auf Dichtigkeit und spiel geprüft.
    Da die Ventile alle aber ( nach meiner Meinung ) gut waren, habe ich das dann wieder zusammengebaut.
    Kai
