Von wo bekomme ich ein 12 V Anschluss unterm Handschuhfach ??
  • Dolzman
  • 21. Januar 2006 um 14:37
  • Dolzman
    Hallo, Ich habe jetzt vor mein PDA der die ganze Zeit immer an so nem Scheiß Saugnapf hing fest einzubauen und die Kabel unsichtbar zu verlegen, hab mir hierzu eine Aktivhalterung von Brodit Bestellt, die einen externen Strom und PS2 Anschluss hat. Der PS2 Anschluss ist für die GPS Maus, die ich vorne am Amaturenbrett einbauen will, jetzt bräuchte ich allerdings unter dem Amaturenbrett irgendwo eine 12V Quelle, an der ich die Halterung anschliesen kann, die GPS Maus wird dann über den PS2 Anschluss versorgt.
    Habe mir auch noch ein Line-In Adapter bestellt, der an den Wechsler Anschluss angeschlossen wird, damit kann ich dann die Navi Stimme, bzw meine MP3´s über Lautsprecher hören !!!
    Möchte den Strom jetzt aber nicht wieder vom Radio anzapfen, da meine FSE schon dranhängt, und ich will des nicht überlasten !!!!
    Die Schwarze Leitung am Adapter is das die Steuerleitung ?? Die Hat doch auch 12 V oder ???
    Gibt´s also irgendeine andere Stromquelle oder muss ich ein Kabel vom Sicherungskasten ziehen ?? Wenn ja von Welcher klemme muss ich das machen ??
    Gruß Andi
    • 21. Januar 2006 um 14:51
    Schau mal hier
    https://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&postID=1217
    Ich baute mir für DVD-Player eine 12 Volt Steckdose ins Handschuhfach. Kann man auch woanders hinbauen. Dauerplus holte ich vom Motorraum. Masse vom Armaturenbrett-Träger.
    Anleitung ist im Thread als PDF
  • Dolzman
    • 21. Januar 2006 um 15:08
    Uii, Danke Para für die schnelle Antwort, Die Anleitung is je echt schön ausführlich, Muss ich das vom Motorraum anzapfen ?? Geht das nicht irgendwie vom Sicherungskasten im Innenraum ?? Schaut mir doch recht aufwendig aus !!!
    Ich hoffe das alle Teile nächste Woche da sind, werde dann auch alles ausführlich dokumentieren ;)
    EDIT: Para des kostet ne runde ;) war grad dein 3333 ster Beitrag dance
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 21. Januar 2006 um 18:19
    Geh doch einfach an die Steckdose in der Mittelkonsole. Geht ohne Probleme! Schau einfach auf http://www.scoty.de unter Workshop DVD Player einbauen. Dort wird beschrieben wie das geht!
    Gruß scoty81
  • Dolzman
    • 25. Januar 2006 um 17:24
    So, neues Problem:
    Hab heut das Line-In Kabel bekommen, gut gelaunt zieh ich mein Radio raus, und *puff* gute Laune weg !!!! Der Stecker des Line-In Kabel´s kommt genau in die Buchse die beim BOSE Soundsystem belegt ist !!!
    Die 8 Pin´s des Kabel´s sind zwar beim BOSE Stecker nicht belegt, aber der ist so breit das das Line-In Kabel nicht daneben passt. Wollt jetzt den BOSE Stecker auseinander schneiden, dass der andere platz hat, is aber mist, da das Kabel sehr kurtz ist und ich da kein platz habe. Entweder würd ich mich verletzten wenn ich mim Messer abrutsch oder ich brauch ein neuen Stecker weil der Orginal kaputt ist, beides nicht schön :(
    Hat jemand ne Idee was man da machen könnte ?? Gibt´s da Adapter oder irgendwas in der richtung ??
    Gruß Andi
    • 25. Januar 2006 um 17:42
    Du mußt normal den stecker nicht zerlegen um die kabel raus zu bekommen, is da normalerweise nicht so ne gelbe sicherung drann die man raushebeln kann, und dann mit nem gaaaaaaaaaannnz kleinen schlitzschraubenzieher und viel herumspielerei die kabel raus bekommt. is ne scheiß arbeit durfte das beim 8L öfters machen, da gibts nen trick wie das besser geht, denn hat mir aber bis heute keiner verraten ;)
    • 25. Januar 2006 um 17:47
    Du könntest Darius von Caraudio-Systems anrufen.
    Der hat Bestimmt so nen Stecker. Dann kappste den Original Stecker ab, läßt Dir die Einsteckhülsen von Darius geben, und machste alle Kabel in den Neuenm Stecker
    Hoffe Du weisst was ich mein
    • 25. Januar 2006 um 18:49
    Gefunden bei Conrad
    "ENTRIEGELUNGSWERKZEUG FÜR MINI ISO
    ab 49,95 EUR
    Artikel-Nr.: 379676 - LN "
    Für 49,00Ö weniger gibt es ein paar stecknadeln in jedem supermarkt die den selben zweck bestens erfüllen ;)
    Du musst nur von von vorn in den Stecker stechen um die verriegelung zu lösen!
    Ich geh mal in die Garage und mach n foto ....
  • Dolzman
    • 25. Januar 2006 um 19:13
    Des wäre Super, hab nämlich fast den Stecker kaputt gemacht bei dem Versuch da was zu lösen Kerze
    • 25. Januar 2006 um 19:19
    Ja wenn man nicht weiß wie es geht is das fast zum verzweifeln
    • 25. Januar 2006 um 19:21
    Ok los gehts:
    Auf Bild 1 siehst du wo du die Nadeln reinstecken musst:
    Bild1 Stecker
    Auf bild 2 zum besseren Verständniss mal ein Pin ohne den Stecker, da ist einer der beiden Wiedehaken zu sehen die du mit den Nadeln zum Pin hin biegen musst:
    Bild 2 Pin
    Wenn alles geklappt hat kannst du das Kabel mit dem Pin nach hinten aus dem Stecker ziehen.
    Ist etwas fummelig, also geduld und nicht zu fest drann ziehen ;) ...
    Hoffe das hilft dir
  • Dolzman
    oh ja, musst dir mal meine Finger anschaun 8-|
    Dann is des scheiß Kabel auch noch so kurz dass man da über der Mittelkonsole hängt und die Arme verrenken muss um einigermasen ranzukommen
    Danke somepeer, werd das gleich mal ausprobieren, und die Pins dann grad in den Orginalstecker reinklipsen oder was ??? Hoffentlich hab ich da durch die Drückerei noch nichts kaputt gemacht :-o
    Danke !!!
    • 25. Januar 2006 um 19:27
    Nix zu danken :)
    Richtig, die ausgestochenen Pins kannst du einfach wieder in den neuen Stecker stecken.
    Aber sei vorsichtig diese Wiederhaken sind ziemlich instabil!
  • Dolzman
    • 25. Januar 2006 um 20:30
    So, da ich ja von Natur aus ein seeeehr ungeduldiger Typ bin, hab ich mit dem Stecker gerade "ganz leicht" die Beherschung verloren und hab im Warsten Sinne des Wortes zum "Hammer" gegriffen argh
    Das Ergebnis:
    Die Opfer: 8-|
    Als ich mir mit den Nadeln zum 5. Mal in den Finger gestochen habe, hab ich den Stecker aufgeschnitten, die Pin´s din alle noch im 1A zustand, nur dem Stecker geht´s net ganz so gut :p
    Dass das mit den Nadeln geklappt hätte wage ich fast zu bezweifeln, denn diese Wiederhaken sind zimlich tief drin und auch sehr Stabil, ich hoffe jetzt nur dass diese beim Orginal Stecker auch einfach reinzuklipsen sind, sonst hab ich jetzt ein Problem 8-|
    • 25. Januar 2006 um 20:49
    Na danke, was glaubst du wie ich das Kabel raus bekommen hab?
    Naja hast es hingekriegt ;)
    • 26. Januar 2006 um 02:08
    So, da ich ja von Natur aus ein seeeehr ungeduldiger Typ bin, hab ich ... im Warsten Sinne des Wortes zum "Hammer" gegriffen
    *LMAO* :D
    Brauchst Du wg. der zerstochenen Finger vielleicht nen Notdienst? Pn doch mal Para! ;) :p :D
  • Dolzman
    • 26. Januar 2006 um 16:44
    Wollt ja damit net sagen dass es mit Nadeln nicht klappt, meine waren vielleicht zu Dünn, Aber nach dem 4. Stich in Finger ... wasnlos
    Das reinklipsen der Pin´s hat allerding erstaunlich gur geklappt, jetzt muss der Adapter nur funktionieren !!!!
    Hab jetzt allerdings ein neues Problem und zwar is meine PDA Halterung heut gekommen, mit PS2 Anschluss für die GPS Maus, jetzt ham aber Maus und Halterung beide ein "Männlichen" Stecker ;D :(
    Un jetzt brauch ich wieder ein Adapter, ich weis schon garnicht mehr wo ich des ganze Kabel und Adapter Zeug hinterm Radio unterbringen soll 8-|
  • Dolzman
    • 26. Januar 2006 um 18:59
    weis jemand zufällig wo ich ein PS2 / PS2 Adapter bekomme ?? wo man 2 Männliche Stecker zusammen machen kann ??? Und wenn´s geht ohne Kabel, hab reichlich davon hinterm Radio :-o
    Such sowas in der Richtung wie die PS2/USB Adapter um die USB Maus am PS2 Anschluss anzuschliesen, also grad ein kleines Stück wo auf beiden Seiten eine Büchse hat !!!
  • Dolzman
    • 26. Januar 2006 um 21:41
    Wie kann man denn bei einer externen Audio Quelle z.B. CD-Wechsler oder in meinem Fall Line-In Adapter auf diesen umschalten ??? Hab jetzt im Radio Handbuch nichts gefunden ???
    Ein extra knopf für´n Wechsler gibt´s ja net, vielleicht 2x auf CD drücken ?? Oder Lang auf CD drücken ?? Im Handbuch stehn zwar 3 Seiten Beschreibung für den Wechsler, aber wie man auf diesen umschaltet steht nix drin !!!! Ich hoff nur das alles klappt, sonst war alles umsonst 8-|
    Gruß Andi
    • 26. Januar 2006 um 23:08
    Hatte ich auch gar nicht so aufgefasst (und ergänze ein :p ;) )
    Zu dem Steckerproblem, einen Adapter für sowas hab ich nicht gefunden, du kannst dir aber mit 2 weiblichen Buchsen selbst einen basteln.
    Da das ganze so kompakt wie möglich sein soll würde ich dazu PS2 Buchsen nehmen wie sie auf einen PC Motherbord verbaut werden.
    ( http://www.conrad.de , 2x Bestellnr. 741796-99 , je 0,99Ö)
    Diese aneinander kleben und die Pins mit Dratbrücken verbinden, Isolieren, fertig.
    Wäre dann etwa 1cm x 1,5cm x 2cm gross.
    Zum umschalten auf Wechsler, da ich ein RNSe habe kann ich dir da nicht helfen.Kann aber sein das der Wechsler (soweit nicht ab werk verbaut) am Radio freigeschaltet werden muss...
    Frag mal die OBD Profis.
