Xenon auf bi xenon
  • Ice82
  • 18. Dezember 2022 um 10:31
  • Ice82
    Hallöle ich habe die fl scheinis mit bi xenon und tfl verbaut
    Alles funktioniert
    Nur leider habe ich die Fehlermeldung Fernlicht links und rechts.
    Aber Fernlicht geht.
    Vcds alles korrekt codiert auch mit schutter
    Kann mir da jemand helfen?
    Danke im voraus
    • 18. Dezember 2022 um 11:34
    Beim 8P und 8PA ist es eine Krankheit dass immer mal Lampenfehler angezeigt werden, und das Leuchtmittel geht oder auch mal tot ist.
    Irgendwann ein paar Neustarts später oder längerer Standzeit gehts von Wunderhand wieder.
    Ich beobachtete an meinem, dass das meist bei Nassem, feuchtem oder trocken Kaltem Wetter der Fall war und vermute hier Steckkontakte als Ursache
    Einfach mal 1-2 oder 3 Tage warten. Wenns dann immer noch ist, eventuell mal die Stecker ab und dran machen mit Kontaktspray
  • Ice82
    • 18. Dezember 2022 um 16:36
    Also ich hab auf facelift umbgaut
    ie Stecker von kufatec also alles neu
    Und seit dem ichves drinnhabe diese Fehler Meldung
    Da stimmt doch was nicht
    • 18. Dezember 2022 um 16:44
    Also wenns nach dem Umbau ist, dann ist erstmal Kufatec dein Ansprechpartner. Wäre nicht das erste Mal , dass da was nicht passt. Alternativ kannst dennoch die Steckerpins prüfen, ob die noch richtig gut Spannung haben und nicht ausgeschlagen sind oder lose. Denkbar auch dass ein Widerstandswert nicht passt
    • 21. Dezember 2022 um 07:53
    Ich vermute, dass der noch die Spannung des zusätzlichen Scheinwerfers erkenne möchte und nicht bekommt. Die ganz alten A3 hatten noch einen Zusatzfernlichtscheinwerfer, der lief auch an wenn Xenon verbaut war. Dies war mal ein Problem, als ich einem geholfen hatte am TT auf Bixenon um zu bauen. Probleme gibt es damit aber immer, funktioniert so gut wie nie P&P
