  4. S3 und Audi RS3-Forum
Tankentlüftungssystem P0441 -002 Durchsatz fehlerhaft....
  • Paco
  • 27. Februar 2023 um 20:40
  • Paco
    Hallo ihr Lieben,
    mein S3 8P 2007 BHZ zeigt mir den oben genannten Fehler. Hatte das schon jemand mal?
    Bevor ich anfange alles zu zerlegen...;-)
    Beim 3.2 ist der Aktivkohlefilter im Motorraum der Übeltäter,soviel ich weiss...
    Gruss aus Berlin
    Paco
    • 27. Februar 2023 um 20:53
    Bei dir ist der Aktivkohlefilter ebenso im Motorraum.
    Verfolge den Gummischlauch vom Filter zum Saugrohr des Motors.
    Dabei kommst du automatisch auf das Taktventil daß entweder nicht mehr funktioniert
    oder es ist mit Granulat aus dem Filter verschmutzt.
    Wenn der Motor betriebswarm ist dann wird das Ventil angetaktet. Spürbar wenn es angefaßt wird.
    Jetzt ist es an dir... viel Spaß beim Reparieren.
    Aktivkohlefilter A3 8P.png 269,26 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (27. Februar 2023 um 20:56)
  • VR6Quattro
    • 1. März 2023 um 20:31
    Ich hatte das selbe bei meinem 3.2er ;) .
    Ich habe den Aktikohlenfilter und den Taktventil gewechselt. DieSchläuche angeschaut, die waren sauber. Dann war bei mir alles wieder gut [size=10] [/size];)[size=8].[/size]
  • Paco
    • 2. März 2023 um 12:32
    Das dürfte ja diesmal nur ein kleines Problem sein...besten Dank
    Einmal editiert, zuletzt von Paco (2. März 2023 um 12:33)
