Zündkerzenbild in Ordnung?
  • logen4711
  • 13. Mai 2023 um 18:12
  • logen4711
    Hallo
    Habe heute alle Zündkerzen und zündspulen erneuert.
    Was sagt ihr zu dem zündbild der Kerzen? Mich gewundert das die Zündkerzen/zündspulen rostig waren.
    Kommt das von einer motorwäsche? Wüsste sonst nicht wie da Wasser reinkommen soll.
    Natürlich bei vw/audi einer einen Stecker mal kaputt gemacht. Rastet nicht mehr richtig ein. Hält Aber trotzdem.
    Fahr ich mal zu VW. Sollen die mal alle 6 erneuern. Das sollten die ja wohl hinbekommen.
    Hier die Fotos
    https://share-your-photo.com/b9ba511d8e/album
    Einmal editiert, zuletzt von logen4711 (13. Mai 2023 um 18:13)
    • 13. Mai 2023 um 20:50
    Zündkerzen sind wohl unterschiedlichen Alters.
    Kerzenbild seitens Abbrand ist gut.
    Rost wenn Wasser rein kommt ist normal und wird durch viel Regen oder schlechten Dichtring der Ventildeckeldichtung möglich.
    Hatte ich auch mal gehabt, deshalb alle 30tkm wechseln.
  • logen4711
    • 13. Mai 2023 um 21:38
    Achja. Unterschiedlich fest waren sie auch. Eine war so Lose, konnte ich fast mit der Hand rausdrehen. War keine bei die 30nm hatte.
    Jetzt ja.
    Die alten Zündspulen auch alle trocken eingesetzt.
    Bei den neuen war überall Fett drin.
    • 13. Mai 2023 um 22:24
    Wenn Kerzen sehr lange drin waren, werden die mit der Zeit lose. Kommt bei Audi V6 und VR6 Motoren vor.
  • logen4711
    • 13. Mai 2023 um 22:54
    Guck morgen mal ins serviceheft, wie lange die drin waren.
    Bin mal gespannt
