Unterdruckschlauch bremskraftverstärker eingerissen
  • logen4711
  • 9. Juli 2023 um 10:11
  • logen4711
    Hallo
    Bei mir ist der Unterdruckschlauch vom bremskraftverstärker zur ansaugbrücke eingerissen. Da wo er zu dem Ventil geht.
    Wofür ist der? Und ist der Wechsel einfach?
    Hab ihn erstmal mit klebeband umwickelt. Ist aber ja auch keine Lösung.
    Teilenummer hat sich von 1k0612041ea in 1k0612041 fp geändert.
    Einmal editiert, zuletzt von logen4711 (9. Juli 2023 um 10:12)
    • 9. Juli 2023 um 11:50
    Ohne Unterdruckschlauch ist dein Bremskraftverstärker ohne Funktion und dir fehlt 5-6x fache Verstärkung beim Bremspedal drücken.
    Also einmal neu machen, sonst bekommst du dein Auto nicht mehr gebremst.
    Zusätzlich zieht der Motor hierüber flasch Luft, das bedeutet unrunder Leerlauf und Motorkontrollleuchte geht an.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (9. Juli 2023 um 11:52)
  • logen4711
    • 9. Juli 2023 um 14:22
    Hallo
    Ja neuer Schlauch wird morgen beim freundlichen bestellt.
    Hab den Schlauch ja auch erstmal geflickt.
    Mal gucken wie ich den alten abbekomme. Zur Not mit bisi Gewalt.
    • 9. Juli 2023 um 14:36
    Nix Gewalt sondern Drücken (Bajonette Verschluss) am Saugrohr und flutschi wd40 am BKV.
  • logen4711
    • 9. Juli 2023 um 19:24
    Also den am saugrohr reindrücken und drehen? Oder reindrücken und ziehen?
    • 9. Juli 2023 um 20:04
    Reindrücken und ziehen
  • logen4711
    • 11. Juli 2023 um 15:43
    Alles klar, das sollte machbar sein.
    Das rohr grad von audi abgeholt.
    54 Euro
    Werd es am Wochenende einbauen.
    Danke dir
