  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Aus Lambda wird jetzt BeDi
  • Öl aus Böhl
  • 12. November 2023 um 18:14
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Die unter Lambda Deutschland bekannten Produkte werden zukünftig unter dem Markennamen BeDi vertrieben. Aber nicht nur der Name hat sich geändert, auch die Produktion. Wir haben die Produkte optimiert und die Veredlung nach Deutschland geholt. Durch Optimierung der Prozesse konnten wir die Herstellungskosten senken, trotz allgemeiner Preissteigerungen. Diese Einsparung geben wir gerne an unsere Kunden weiter. Die Literpreis für unsere BeDi-Lambda Produkte konnten gesenkt werden. In einer Dose BeDi-Lambda Produkt sind nun 400ml Inhalt. Eine größere Reichweite bzw. eine höhere Konzentration der Mittel in den Betriebsflüssigkeiten kann somit erreicht werden.
    In diesem Video werden die LAMBDA-Produkte vorgestellt, und gezeigt wie eine BEDI-Motorreinigung durchgeführt wird.
    Ebenso erfahren Sie Info`s wie die zugesetzten Ölabstreifringe der in der Presse oft genannten "ölsaufenden TFSI-Motoren" gereinigt werden können. Hier entfällt eine teure Motorinstandsetzung.
    Der Verbrennungsmotor ist ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens. Zunehmend ist zu erkennen, dass er eine der Hauptursachen für Atmosphären-und Umweltverschmutzung ist. Er trägt zu einen großen Anteil an der globalen Erwärmung bei. Weltweites Einvernehmen über die Grenzen der Produktion von Treibhausgasen hat zu immer strengeren Rechtsvorschriften geführt um die Grenzwerte für Emissionen von Kraftfahrzeugen so gering wie möglich zu halten. Das bedingt immer feinere und technisch aufwendigere Regelsystem und Komponenten, die immer sensibler auf Ablagerungen bzw. Verschmutzungen reagieren, die es zu beseitigen gilt.
    Der Einsatz der Lambda-Produkte steigert die Leistungsfähigkeit von Benzin- und Dieselmotoren, da sie betriebsbedingte Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Öl- und Schmierkreislauf sowie im Kraftstoffsystem entfernen.
    Führende deutsche Automobilhersteller haben für unterschiedliche Lambda-Produkte die Freigabe erteilt. Sie besitzen eine ZDK-Nummer und sind teileweise über den Hersteller zu beziehen. Die wichtigsten Produkte von Lambda sind seitens des TÜV Rheinland zertifiziert und die Wirkung wurde nachgewiesen.
    In über 20 Ländern wird das Lambda-Sortiment von Kooperationspartnern der Kfz-Branche regelmäßig beim Service- und Wartungsdienst eingesetzt. Durch langjährige Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie gilt das Sortiment weltweit als einzigartig, ist in der Praxis bewährt und wird von Fachleuten empfohlen.
    Lambda-Motor Produkte wurden zertifiziert und ausgezeichnet vom TÜV Rheinland. Der Beweis für ihre bewährte Qualität und Wirksamkeit unserer Produkte wurde durch die TÜV-Prüfstelle getestet und bewiesen. Unsere Produkte verbessern die Leistung und die Lebensdauer von Motoren aufgrund unserer hohen Qualität der Zutaten.
    Unsere Produkte sind multifunktional und befassen sich mit allen unsichtbaren Ursachen der Ablagerungen, die in allen Motoren auftreten. Mit der Anwendung unserer Produkte erreichen Sie mehr Leistung und besseren Verbrauch und somit günstigere Abgaswerte.
    Professionelle Produkte Engine Cleaning System!
    Lambda-Motor Produkte wurden zertifiziert und ausgezeichnet vom TÜV Rheinland. Der Beweis für ihre bewährte Qualität und Wirksamkeit unserer Produkte wurde durch die TÜV-Prüfstelle getestet und bewiesen. Unsere Produkte verbessern die Leistung und die Lebensdauer von Motoren aufgrund unserer hohen Qualität der Komponenten. Unsere Produkte sind multifunktional und befassen sich mit allen unsichtbaren Ursachen der Ablagerungen, die in allen Motoren auftreten. Mit der Anwendung unserer Produkte erreichen Sie mehr Leistung und besseren Verbrauch und optimale Abgaswerte.
    Die Produkte findet Ihr bei uns im Addinol Shop
    Direktlink zum Addinol Shop von A3Q: https://www.a3q-oelshop.de/c/produkte-im-…nol-lambda-bedi
    A3Q Addinol Shop Bedi Lambda flyer 2023.pdf 1,79 MB – 4 Downloads
  • logen4711
    • 12. November 2023 um 18:30
    Hallo
    Dann brauch ich für meinen 3.2l a3, 550ml ölprimer, wegen 1zu10 Mischung und 5.1l Öl wegen 400ml Öl extra?
    Da ja jetzt 400ml in den Dosen sind.
    500ml wäre besser gewesen.
    Einmal editiert, zuletzt von logen4711 (12. November 2023 um 18:31)
    • 12. November 2023 um 18:37
    Die Dosengröße ist leider etwas unglücklich gewählt. Mir wäre es anders auch lieber gewesen.
    Ich werde das so handhaben, dass ich den Bedarf ausrechne, und dann etwas runterrechne, dass die Dosis dann etwas schwächer ist.
    So bleiben keine angebrochenen Dosen übrig bis zum nächsten Einsatz.
    Das kann man machen beim Regeleinsatz zur Prophylaxe.
    Bei Erstanwendung und starker Verschmutzung natürlich nicht.
    Ich erkundige mich mal, wie man das besser lösen kann.
    Im A3Q Addinol Shop sind noch wenige 250 ml Dosen auf Lager. Preislich sogar reduziert, dass der Literpreis geringer ist, als bei den neuen 400 ml Dosen.
    Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/c/produkte-im-…nol-lambda-bedi
  • logen4711
    • 12. November 2023 um 21:05
    Ja erkundige dich mal.
    Naja angebrochene Dosen wäre ja nicht so schlimm. Wird ja nicht schlecht. Mache ja eh alle 5 6000km Ölwechsel.
    Hab mir noch 3 primer und oil extra in den alten Dosen gesichert.
    Einen normalen Ölwechsel mit 500ml oil primer steht nix mehr im Wege.
    Und wegen den 400ml tank otto, mach ich das so wie bei 500ml und dem halben tank bis viertel und wieder auf kurz vor halb auftanken.
    Einmal editiert, zuletzt von logen4711 (12. November 2023 um 21:06)
  • logen4711
    • 22. März 2024 um 20:05
    So Ölwechsel stand an und habe jetzt jeweils 1 Dose Öl primer zum reinigen und 1 Dose Öl extra ins frische öl reingemacht.
    Jeweils 400ml.
    Bis jetzt keine Unterschiede sich bemerkbar gemacht.
    2 Mal editiert, zuletzt von logen4711 (22. März 2024 um 20:09)
