  4. S3 und Audi RS3-Forum
Passt diese Felgengröße?
  • Philbert
  • 20. März 2024 um 10:16
  • Philbert
    hat jemand Erfahrung ob eine Felge in der Größe 8,5 x 19 ET 45 mit einem 235/35er Reifen auf den S3 8PA passen ohne was zu bearbeiten?
    Viele grüße
    • 20. März 2024 um 10:46
    Ich kann nur sagen ,daß bei mir bei 8,0 x 18 ET 45 und 225/40-18 bereits in den Radkästen bearbeitet werden musste bei maßvoller Tieferlegung mit B12 Federn/Dämpfern.
    Kann mir also NICHT vorstellen ,daß es OHNE jede Bearbeitung geht. Und würde es deswegen auch nicht versuchen ,persönlich.
  • Philbert
    • 20. März 2024 um 12:30
    Ne, das kann ich mir dann auch nicht vorstellen.
    Vielen Dank für deine Hilfe. Hast mir definitiv unnötige Kosten erspart.
    Viele grüße
  • quattroralf
    • 7. April 2024 um 08:46
    Moin,
    Ich fahr auf meinen S3 8,5 /19 ET 50. 235 /35 /19. Original Fahrwerk.
    • 7. April 2024 um 11:12
    Kann gut sein.Allerdings stimmen schon mal die Felgenmaße (ET)nicht überein.
    Dann sollte man Unterschiede bedenken wie 3tü oder Sportback; es kann einen gewissen Achsversatz geben ,der "Schleifen" bedeuten kann. Auch die Form des Reifens kann Probleme machen,
    da -trotz gleicher Größe- Unterschiede je nach Hersteller bestehen.
    Kurz: die Angaben und eigenen Erfahrungen lassen sich nicht wirklich in einen verlässlichen (TÜV sicheren) Rat übertragen . Daß bereits 3 mm zu einer anderen TÜV Bewertung bei mir führten ,durfte
    ich beim Wechsel der 8J Felgen mit ET 48 auf ET 45 erleben.
    Viel wichtiger als die Felgen/Reifen Abmessungen erscheint mir das Gewicht ,weswegen ich im Sommer 8J-18 OZ UL fahre und im Winter bei gleichen Abmessungen Autec Wizard. Die Gewichtsreduktion
    hat auch Fahrdynamik bezogen am meisten gebracht.
    Aber jeder ist ja seines Glückes Schmied.
  • quattroralf
    • 7. April 2024 um 12:28
    Moin,
    Klar stimmt die ET nicht, wollte nur schreiben das ich die 50er eingetragen habe.
